igorfrota
Amplificador Taramps 1600. Presta? Alguem Conhece?
Aí moçada, to escolhendo o amplificador para puxar 2 Snake SLX 815 800w rms 4 0hm.
Andei pesquisando entre algumas marcas como Banda, Stetsom, Roadstar, Boss e Taramps.
Com relação ao valor, o Boss é mais em conta, porém verifiquei que ele so trabalha até os 300 HZ, o que deixaria um buraco nos médio graves.
Daí encontrei o Taramps, que promete ser pancada e me deixa fazer o corte onde achar melhor. (Vou fazer em 800hz).
Alguém conhece esse amplificador ? É bom mesmo ?
Bate bem esses 2 Snake ?
Qual o consumo do danado ? É alto ?
Com relação aos demais citados acima, quais os melhores e quais os grande diferenciais entre eles ?
Vlw Moçada !!!
Destes citados ja tive Boss.. e não vale à pena...geralmente dão a metada da potencia que prometem...
Quanto ao Taramps 1600... eu acho fraco para seus woofers...se quiser comprar desta marca coloque o de 2500 RMS.
  igorfrota disse:
Vlw Moçada !!!
Taramps muito melhor q boss ...
consumo é relativo , tipo de musicas ... grave ...
alimentação ? 150a.
a briga ai é Taramps e SD ... esquece banda , road ...
O T-1600 vai empurra os 2 Snake sim, mais caso tenha condições coloque um T-2500, dai sim o negócio vai fica brabo..
com 150a de bateria ja da pra brincar, mais bateria nunca é d+.. :legal:
  bramer disse:
Exato! é bem por ai! :legal:
  Citar
concordo totalmente. quanto ao consumo, pelo que sei é bem menor que um Banda.
o T1600 vai tocar sim...
mais ai vc nao vai ter headroom(nem sei se se escreve assim) com um T2500 vc vai ter um bom headroom e a diferença de preço eh pequena entre o T2500 e o T1600 !!!
abraço
PS.: os users rangel e fernandogd tem preços muito bons !!!! consultios!!!
  Andre-THE disse:
abraço
Sera que o 1600 não puxa esses Snakes ???
Quer dizer entao que esses Snakes são bons mesmo e respondem os 800 Wrms que especificam ?
Ou é o Taramps que não da 1600 de verdade ?
Imaginei que eles não dariam na real 800 W cada um e o amplificador ia ficar folgado.
Já que é para gastar, sera que o 2500 segura os dois snakes acima e mais 2 mb spider de 10 200W rms ?
O chato é que ia ter que cortar os MB com capacitor neh ?????
Cara o Taramps 1600 guenta os 2 snakes sim, e os Snakes respondem aos seus 800 rms, mais eles podem render mais intende?
Por isso dizemos que com uma T-2500 ia ficar bom, pois ai voce estaria rendendo tudo que o woofer pode te dar e ainda com uma folga no amplificador pra não mandar distorção nem nada..
Com uma T-1600 tu ja iria tocar os 2 snakes muito forte, mais com uma T-2500, mais ainda!
Sobre ligar mais 2 woofers de médio grave junto com os snakes no mesmo módulo, esquece isso. Não da certo pela questão de potencia, impedancia, resposta e o escambal a quatro!
Pega uma T-1600 Pros 2 Snakes, uma T-400 pros 2 mb Spyder (sinceramente recomendo 2 450w10 da oversound no lugar desses Spyder) e o resto (drive, st..) voce liga em outro módulo..Compre um STX-84 e ligue os 3 módulos nele, vai ficar muito bom..
Caso a grana teja favoravel, uma T2500 pros 2 Snakes, uma T-400 pros 2 450w10 (seria uma escolha sabia no lugar dos spyders hehe) e etc..
Mais é bom ter no minimo 150a de bateria e um bom alternador..
  bramer disse:
Vlw aí pelas dicas.
Vou contabilizar aqui p/ ver se rola.
Mas devo sair so de 2 snakes com o T2500 mesmo e um amplificador pioneer 4x 100 p/ 2 drives e 2 tweeter, fora o STX84 que já vai me servir no futuro..
Enquanto a grana ta curta para acrescentar os MB e o outro amp.
Por enquanto vou deixar o T2500 cortando de 30 - 1,0 khz e os médios acima de 1,8 khz.
Sei que vai ficar um pequeno buraco entre 1 khz e 1,8khz, mas acho que não vai ficar tão evidente. Ou vai ? Como tirar o maior proveito desse equipamento ?
Sera que os snakes vao perder demais em qualidade por trabalhar numa faixa de freq tao ampla ?
Isso é so enquanto arrumo mais $$$ para colocar os 2 MB e outro amplificador.
Dai corto os snakes em 30-120hz, os MB entre 100 e 2khz e os médios acima de 1,9khz.
Ta boa essa divisão ?
O que indicam nesse segundo UP ?
