Rutenio
Mini Paredão Snake + T6200 (projeto Iniciado)
ei fera, so + 1 coisa
tem certeza que os 6 woofers não podem ser de 18"? acho que ia aumentar uns 20% no valor, só.
ve o gráfico aqui.
http://img157.imageshack.us/img157/3719/sl...slx18x15vt4.png
e ai, qq c axa?
abraço
Thiago
Simulei também o slx818.Esse foi o que mais me decepcionou.esperava mais de um falante de 18", ainda mais snake.A resposta tá mt magra.Pra ele ficar legal, a caixa vai ir pra mais de 200 litros.Não vale a pena.
Uma pergunta quando em Ah de batera vc pretende colocar nesse teu sistema???
pq vou te falar uma coisa a SD 5000 fechada 1.33 ohms tem que ter bateria velho!! eu possuo uma SD 1000 (vide assinatura) tenho uma 150Ah + 75 Ah ela descarregam rapidinho!!!
abraço :legal:
Eu acho muito arriscado ficar tão próximo ao Xlim. Se ainda fosse Xmax, eu não diria nada, mas como o nome diz, é limite.
Eu se fosse você diviria esse Xlim forneci por 2 e consideraria esse limite, para efeito de projeto.
Acho bom subir esse corte subsônico, para garantir a integridade dos falantes.
Se o amplificador já dispõe, porque não usar prudente. Seria chato se você já tivesse comprado um divisor passivo.
Pois é
com o subsonico de 2 ordem daria pra subir o corte pra 40 hertz com boa redução da excursao.mAs a f3 vai subir mais ainda.Já achei a resposta magra demais
É melhor deixar a resposta mais "magra" e manter a integridade dos falantes, do que trabalhar no limite e se for se empolgar no volume, então aumenta consideravelmente o risco.
A :( vergonha é maior, se os falantes rasgarem com o som estiver bobando e ainda prejudica marca, pois todos irão querer saber qual o falante envolvido.
:+1 Acho que foi por esse motivo, que a Snake relutou tanto em apresentar produtos para aplicações automotivas.
grande tiago....... vlw ai pelo apoio........ mas eh o seguinte
os slx818 sobe meu projeto cerca de 1800 pra 2100........... soh na parte parte de woofers..... o modulo se mantem blz........... mais com essa aumento, a parte de madeira tbm aumenta pra caramba............ e ja vou gastar pacas, aidna tem as bateras e o mini gerador.......... e aparte dos medios=/
inicialmente, devido aos gasto, vou usar os medios ki tenho por aki, que tem no meu topico sobre o som do carnaval..................
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=81450 ......... os medios inicialmente vao ser esses ai, na verdede, soh vou tirar esses de 15 ai, e meter os slx, e o resto via ficar isso ai.......... esse som ki montei pro carnaval, tah gritando de uma maneira, que nao dah pra aguentar ficar perto.......... nao eh pra menos
4 cv3 de 12 mandando voz + 6 drivers + 2 ST......... eh melhor sair de perto, JURO que fiquei tonto, diminui MTO o ganho da hbm2100 em relacao as outra potencias...... num tah pacando de 40%, pois o som jah tah desequilibrado........
mas eh isso ai
qm sabe nao uso 6 de 18? hehe
abraço :legal:
eu pretendo usar 3 baterias (entre 135 ou 150 ou 180)
sendo alimentadas integralmente por 2 alternadores de vectra 120A/h
ligados a um motor estacionario honda...............
consumo medio de 3h a 4h com um Litro de gasolina........
(ou seja, som ligado mini gerador ligado)
ve o gráfico aqui.
e ai, qq c axa?
abraço
Thiago
A Snake recomenda 200 litros pra ele....realmente inviavel!
abraço :legal:
ve o gráfico aqui.
e ai, qq c axa?
abraço
Thiago
marcelo, mas se com 200 L tiver um resultado mto bom mesmo, fora do comum, nao tem problema ao meu ver, o som via ficar numa carrocinha fixa pra ele, entao se for tao extraordinario o aumento da litragem e seu desempenho eh melhor i nele mesmo............
Cara coloca 2 de 18'' ai...
nao intendi mto o comentario mas vou aceita-lo
pretendo colocar 4 de 18 ou 6 de 15.......... vc me aconselha a meter 2 de 18?
parabens pelo seu som, os woofers sao primos do meu projeto........ espero que eu fique satisfeito
AI GALERA...........
os 6 slx815 foram comprados e o modulo ja foi definido tbm........ estou soh aguardando chegar agora!!!!
POR FAVOR ME DIGAM EXATAMENTE QUAL EH A MELHOR LITRAGEM PARA CADA SLX815
se lembrem eh o de 15"
eles já foram comprados
e o modulo será o T6000.....
quem puder me ajudar e fazer a caixa mais FUD&*SA que puder ter pra eles simulem.......
nao se preucupem com volume, esse som ficara num REBOQUE só para ele, entao, peso, tamanho nao sao problemas..... e sim eles baterem o melhor possivel.....
abraço
ps: quando xegarem tiro foto, deles lado a lado!
linear: 144,5L 43,08Hz
picuda: 125,43L 57,20Hz
meio termo: 127,1L 48,95Hz
subsonico sempre em 50hz
valeu brother
mto obrigado cara POR TODAS AS SIMULAÇOES realizadas, realmente sou mto ruim nisso, ate em interpretar.......
como vc jah fez a simulacao tem como explicar melhor cada........... ql eh a melhor pra usar, oq quer dizer tipo.......
picuda? mais "alta"?
linear? grave mais profundo?
meio termo? nem uma nem outra ? hauhauhauh
pelo que pode ver sou muito ruim
entao como vai ter um campeonato agora em abril..... gostaria de saber em quais dessa vou ter um maior sensibilidade de DB
abraço
e mais uma vez obrigado
valeu brother
obrigado pela simulação, e jah me interpretei tudo legalzinha a duvida que tinha...........
soh me diz uma coisa, vc que simulou....................
essa litragem eh BRUTA ou LIQUIDA?
vlw
Liquida amigo, voce ainda tem que por o volume ocupado pelo alto-falante + volume ocupado pelos dutos. Deve dar algo em torno de 10 a 15% do valor.
Abraço e bom som
eu intendi tudo sobre o volume liquido, mas nessa simulacao voce utilizou dutos cm quais parametros?
Tenho preferencia por 4"
mas queria saber o comprimento.
Obrigado.
abraço :legal:
Rutenio, se vc ja tiver tudo em ksa blz, + se tu for comprar acho q tudo isso vai sair muito caro pra alimentação. Se eu fosse vc compraria logo um gerador da honda mesmo com o dinheiro de tudo isso e compraria uma fonte chaveada pra passar de 110v para 12v mas acho q vc ja tem essa fonte (se quiser usar amp automotivo, pois não sei se o gerador teria essa configuração de 12v). Só um alternador desses pode chegar a R$ 600, sem contar as baterias + o motor estarcionário.
respondendo as 2 perguntas em uma!
Igor miranda: desculpa sobre esse consumo.... é o seguinte esse consumo eh para um motor que meu amigo tem, ele jah prontinho e o consumo eh esse mesmo, de 3 a 4 horas, sendo que fui ver com ele, pois ele soh tinha me passado 2 informaçoes
"12volts" e "de 3 a 4 horas"........... qnd fui falar com ele que vi que o bichinho era de simplismente 40 amperes.......... o que ficou inviavel para mim.
agora respondendo a "o_cara"
rpz..... fiz uma pesquisa de preço aki.......... e nao ficou tao caro assim nao
motor estacionario HONDA, ZERO com um ano de garantia
5,5 hp em 3.600rpm = 1200 reais ZERO
pra girar 3 alternadores de gol de 75a/h...... eu precisaria de 4,5hp(1,5hp pra cada acima de 3.000 rpm).............
desta maneira eu montaria o gerador com uma folga de potencia e tudo.
e consegui os 3 alternadores SEMI novo, por 150 cada numa sucata.... que dah ate garantia ela.
ficou masi viavel doque a ideia inicial de usar 2 de 120 (pois consegui o mais barato por 450 CADA)
ai baixaria de 240 pra 225 amperes, o gerador, porem a economia era de mais de 450 reais, e tbm os alternadores eram diferentes......... e os de 75 amperes sao todos iguais!
ou seja 1200 (em ate 10 vezes sem juros hauhauhahu no cartao) + 450 (em 3 vezes no cartao sem juros) = 1650....
tenho torneiros mecanicos, e especialistas que trabalham para meu pai, mas caso nao tivesse, coloque ai no calculo 350 pra o resto.. ou seja 2000 reais por uma fonte de 225 amperes, axei o preço bom
sim e o consumo do motor de 5,5hp eh outro........... ele eh 1,5 L por hora, mesmo assim achei bom o preço
como comecei a montar o som, os gastos fugiram um pouco do orçamento hehehehehhehe (como esperado), e estou com uma fonte de 120 amperes, o geradorzinho vai esperar um pouco ;)
e sobre os dutos........ ngm flw nada ainda?
puts
heheh
abraço
HA então ai ta certo! + as baterias vc ja tinha ou comprou agora? E outra, andei dando uma olhada no site da honda, qual foi o modelo do motor q vc viu? o site eu achei ruim pq nao da o preços das maquinas AIhuIAHuaiheuiehiuhae Vc chegou a cotar o preço de um gerador com motor e tudo?
PS: Ja imaginaram esse motorzinho movido a GNV ou a alcool?? hahahhahaha
Vou poitar aqui o tópico do amigo Rutenio...
To instalando 2 slx818 e só disponho de 135 L brutos p/ cada falante.
Alguém pode fazer uma simulação de caixa para perder o mínimo possível.
Agradecido
Agradecido
igor.......... desistiu dos de 15?
foi pros de 18 mesmo?
e o_cara: as baterias adiquiri agora, por isso que faltou grana uahuauhauh
ngm pra responder sobre a simulacao de felipece? e os dutos?
Tentei trocar os de 18" por 15", mas o fornecedor não tinha em estoque e eu teria que esperar uns 20 dias no mínimo.
Quero o som p/ semana santa.
Da uma força aí para o pessoal me ajudar no projeto.
Vlw
