cleber_p
Projeto Caixa Street 15"
sera q c eu montar uma caixa assim vai dar algum problema perde qualidade c tiver muitas curvas e tal? esse modelo q eu fiz é o unico modelo q encaixa no santana pra caber 2 street de 15 e sobrar um espacinho na mala ainda. ela teria +- aquela altura ali e entao pra acompanhar a litragem correta seria alongada no comprimento
E ai brother, blz?
Acho que não prejudica nao, pelo contrário, diminui a quantidade de paredes paralelas. o som de uma caixa desse tipo deve ser melhor que uma caixa cúbica de mesma litragem. eu acho.
Caixa com menor quatidade de paredes paralelas ajudam e muito!
Evitam ondas estacionárias e reflexões...
disse tudo renan :+1
tente medir oi volume dela,MAS POSSO TE AFIRMAR ,Q COM CERTEZA ELA VAI TOCAR BEM ,MELHOR DO Q UMA CAIXA COM PAREDES PARALELAS EVITANDO AS OLONDAS ESTACIONARIAS,COMO FOI CITADO ACIMA
BOA SORTE AI :legal:
entao é garantido q c eu fizer uma caixa +- nesse estilo ai c adaptando as imperfeiçoes do morta mala nao vou perder rendimento ao contrario ganharei mais qualidade? posso fazer sem medo
Pode fazer tranquilo
O complicado vai ser determinar o volume dela, bem chatinho pra calcular.
Sobre o que o nosso amigo Renan disse, assino embaixo e complemento.Aqueles que tem caixas paralelas e acham que ela está com esse som de barril, tipico de reflexoes internas, pode forrar a caixa internamente com feltro automotivo e manta acrilica.Ajuda bastante na absorção, deixando o som mais macio.As seladas tbm se beneficiam desse efeito.
abraços
valeu galera agora to meio aliviado acho q tirando os 69 do tampao pra ter mais espaço vo conseguir encaixa dois street 15" 1 d250x 1st200 na mala do santana hehehe. vendo os 69 ou faço uma caixinha pra eles e boto pra toca junto tbm pensei em fixa eles pro lado de dentro do tampao com os imas pra cima sera q rola? :D paguei 240 conto neles tao novinho. 6991 da pioneer 80rms cada.
abraços
Boa essa de usar um material absorvente!
Aproveitando o cometário pra salientar ao pessoal aqui do forum, que essa de revestir o interior da caixa pra evitar reflexões só servem pra caixas que irão responde acima de 150Hz em função do comprimento de onda... abaixo disso é desperdício.
Esqueçe esse lance de 6x9, não vai contribuir muito pro teu trio... caso queira continuar usando-os, deixa pra interno.
No caso tenho 2 caixas 3 vias com 12pw3 2 hdi320 e 2 5hi320.Tenho feltro dentro delas.o falante tá em full range, sem hpf e sem lpf, divisao passiva de 1ª ordem no driver e tweeter com atenuação Lpad de 6 db no driver, já que o pw3 reforça bastante o medio.Depois que coloquei o feltro o som mudou bastante e para melhor.Antes o medio grave era tipo um som de barril , bem estranho
Pretendo agora desmontar essas caixas(desisti de sonorização de eventos por enquanto) e vou botar isso no santana.O fo** do santana é a mala baixa e funda demais
ai tem as medidas do porta mala do santana. sai uma caixa legal pra dois street de 15? queria fazer 2 caixas 1 pra cada street pra quando for usar porta malas tirar uma. alguem ai poderia me fazer um projeto com as medidas da caixa?
pelo u q vo6 falaram as sobre as paredes paralelas posso concluir intao q fazer uma caixa de formato circular(estilo BAZUCA) seria melhor q fazer uma convencional certo ??? ???
Exatamente.. o som de barril que vc estava ouvindo é em função das reflexões dentro da caixa... parece que ela tá "ecoando"!
Teoricamente sim...
No caso das bazucas as possíveis ondas estacionárias ainda existem!
Uma caixa perfeita seria uma redonda, mas mesmo assim ainda existiria uma grande possibilidade de reflexões, sem falar na trabalheira que seria contruir uma "bola".
Olá Renan Lopes!
Tudo bem contigo?
Dia 11/2/2007 escreveste:
Frases como essa já li diversas, bem como diversas relativas a ondas estacionárias nesse forum.
Na bibliografia que tentei me instruir no quesito acústica meu referencial tem sido principalmente Alton Everest, Leo Beranek, e Harry Olson, assim como seus seguidores em diversas publicações relacionadas a construção de sonofletores e salas e estúdios;
A melhor solução que visualizei foi a de usar a golden ratio, quando posso previamente calcular as modais, minimizando as ondas estacionárias, e principalmente minimizando o gasto em correções acústicas que podem, na falta de uso de melhor técnica superar o custo da sala.
Nas caixas de som isso sempre me deu alegrias.
No uso automotivo, levando em conta o ruído ambiente, as condições físicas, acredito faz-se o possível dentro do lay-out na busca de termos som que nos agrade.
Estaria eu seguindo os mestres errados, ultrapassados?
Seriam mais questões de marketing as soluções outras mencionadas?
Poderias me indicar o caminho no objetivo de me reciclar nesse assunto uma vez que as afirmações que leio nesse forum no assunto ondas estacionárias vem de encontro ao que compreendi até agora.
Desejo-lhe sucesso em 2007.
Grato por sua atenção,
Saudações,
Paulo.
ESSE EH MEU MESTRE
