Romu
Comparativo Snake Hpx 2150 X Eros 815 Sds
essa semana fiz testes de frequencia no GTX 12" 600 no RTA.. surpriendeu o falante pegando ate um certo agudo, se deu mtu bem mantendo a faixa ALTA de 80/100/150/200hz baixando nas de 500 a 800hz e subindo BEM nas de 1k à 3/4k..onde foi caindo mas chegou nos 5/6/7k a pegar alguma coisa.. é um falante que preencheu bem os graficos, na caixa q fiz pra fullrange, só nao desceu mtu.. mas gostei da qualidade sonora.. nota 10!!
No teste usei tambem 2 tomahawk live-x, em que estou testando pra eles o novo modelo ainda nas finalizacoes, o Live-x posso hoje dizer que esta MUITO perto do snake, (deu diferenca de 0.7db, e só perdeu de 2k à 5k), mas já passei os ajustes pra fabrica que esta trabalhando em torna-lo mais sensivel e com frequencias + altas, o falante é muito parecido com eros/snake, preto, a borda identica e o cone muito parecido ao toke, o imã pouco maior, diferente do live o conjunto magnetico, tenho fotos aqui mas posto depois... do rta/falantes...
Acredito que hoje tanto eros/snake/tmk e até agora a spyder, estao com ótimos falantes desse tipo "médio-grave fullrange", mas hoje pelo q vi o snake é o mais superior, inclusive competidores, q usam eros, falam q não usam snake pq a snake nao da reparo a eles, já a eros dá.. e dizem q perde de 1db a eros pra snake..
Estou aguardando os testes ai pra ver quem bate + FORA! rs rs
Vlw ;)
Os meus Hpx 2180 tbm estão mandando muito bem no subgrave, mas para fora está faltando aquela pegada, a minha caixa tem 180 litros livres para os dois falantes e a freq de sintonia está por volta de 42 hz.
Esperando mais testes, talves eles me dem  uma ajudinha........  :vts
Pro HPX de 18 ta pequena a caixa ou não ?
O manual recomenda 147L pra cada falante :( Fica praticamente inviável dentro do carro, mas conversando com um cara de uma equipadora daqui de Natal ele disse que o snake pode ser colocado em uma caixa menor sim, agora tem o pro dele não tocar sub bem...mas como woofer fica bom sim.
Realmente minha caixa está pequena, mas é o máximo que eu consegui tirar de um celta...heeheheh
Quanto a sub-grave...........acho que não ta faltando não......tá bem macio o som []-[]
VÍDEOS, VÍDEOS, VÍDEOS !!!!! Finalmente consegui diminuir os arquivos. [-][-]
24/02
TEstes antes de amaciar, dutos 10x22 cm
18/03
Tocando Bass test, dutos 10x22 cm
Tocando pra fora, percebe-se que dá pra render mais.
Corte SUbsonico 45 Hz LP 125 Hz 24 dB/8ª
Agora um teste interno, mostra que nesse set de caixa os HPX não deixam nada a desejar em relação a alguns subs nacionais.
27/03
Testes pra fora com dutos de 10x11 cm, melhorou a resposta a uma distância maior, mas ainda assim, tenho o sentimento que pode (e deve) render mais.
Agora tocando cortados em LP 160 Hz 24 dB/8ª, resposta mais ampla, percebe-se mais pancada, ainda assim não é o suficiente para acompanhar os Eros SDS.
[/url]
Obs.: Se os vídeos não abrirem, aguardem pois fiz o upload agora e leva um tempo para o site disponibilizar.
Seguem 2 vídeos com os SDS, usando a mesma câmera.
Caixa com 81 Lts totais, dutos de 10x18 cm.
Subsônico em 45 Hz, LP 125 Hz 18 dB/8ª
Agora bem de longe, no momento da gravação deste vídeo, estavam alguns amigos do Autosom/Ba no Posto que fica do outro lado da avenida, segundo eles as vidraças do posto estavam vibrando. O.O
Por favor postem impressões e opiniões.
Sds,
Romualdo Rios
quantos litros tem essa caixa por câmara?
se preciso te passo o tamanho da minha que foi configurada pelo fred direto da snake, o cara muito gente fina!
me deu uma litragem boa!
ja ia esquecendo..ta sintonizada a quantos hz?
Grande Roberto, a caixa tem 81 Litros brutos o que deve dar cerca de 70 Litros livres por câmara, os dutos já foram citados estava inicialmente com 10x22 cm, depois com 10x11 cm.
A sintonia com 10x22:
Box Properties
Name:
Type: Vented Box
Shape: Prism, slanted front
Vb = 70,77 liters
Fb = 46,13 Hz
F3 = 65,31 Hz
Fill = none
No. of Vents = 2
Vent shape = round
Vent ends = one flush
Dv = 100, mm
Lv = 220, mm
Com 10x11 cm:
Box Properties
Name:
Type: Vented Box
Vb = 72,72 liters
Fb = 55,38 Hz
F3 = 58,45 Hz
Fill = none
No. of Vents = 2
Vent shape = round
Dv = 100, mm
Lv = 110, mm
Fico muito agradecido se puder me passar as informações da sua caixa !!! Obrigado. :legal:
Sds,
Romualdo Rios
cara...gosto de compartilhar minhas informações, mas pense...gastei uma nota de ligaçãoe pra sampa pra falar com o fref, mas no final das contas ficou show!!
eu vou te passar so a litragem...pq ai tu ajusta de acordo com teu carro!
84 litros internos livres sintonizada a 40hz
2 dutos de 4" ou 10cm e 28 cm de profundidade...
Cara, Cê num tem noção do grave que ta dando, ta parecendo sub véi...kkkkkkkkkkkkk
chega a disparar alarmes até de mala aberta..q com uma qualidade espantosa!
antes eu tava com uma caixa 67 litros, aumentei com a sugestão do frete, pois com essa atual ganhei 3 db na faixe de 40~50hz...massa mesmo!
Taí minhas dicas, quer dizer, as dicas do fred da snake!
Falow, e precisando, da akele velho tok
Sds
Roberto Magno Jr.
Obrigado Magno, esse é o espirito do fórum, compartilhar informações e idéias.
Sua caixa está maior que a minha ou que a sugerida no manual, você está com + ou - 100 litros brutos por woofer. O.O Uma diferença considerável mesmo.
Mas se tá bom assim, vou simular um pouco e ver as diferenças.
Obs.: Seja muito bem vindo a nossa comunidade !!!
amigo romu...naum é pq eu tenho os hpx naum, mas pelo menos nos vídeos os hpx toram muito mais, e em um grave mais pesado do que os eros...repito, naum sei se foi por conta dos vídeos!!!
Os eros tem um grave mais seco. se vc quiser que o hpx faca seco igual ao eros e so subir o subssônico e e o lpf, vai ficar bem seco!
Faça o teste!
Sds
Roberto Magno Jr.
Paulo, jamais abriria mão da musicalidade para conseguir mais SPL, isso nunca. O que procuro é justamente poder ouvir e identificar o todos instrumentos presentes numa música.
Você viu os vídeos ? o que pode me dizer deles ? :legal:
Sds,
Romualdo Rios
Pelos vídeos os dois aparentam estar tocando iguais, com o hpx descendo um pouco mais.....mas video é video
Uma sugestam coloque um hpx e um SDS na caixa, ligue e desligue os dois alternadamente com o mesmo volume. Ficaria ideal para se notar diferenças entre os dois.
Parabens pela iniciativa
Seria interessante como já foi dito, usar us dois modelos numa só caixa com a mesma sintonia do duto. Mesmo sabendo que a caixa recomendada para o SDS seja bem maior, esse tamanho esta de acordo com nossa realidade. Como dono de um SDS de 15”, esse teste e muito importante para mim também.
Box Properties
Name:
Type: Vented Box
Vb = 70,77 liters
Fb = 46,13 Hz
F3 = 65,31 Hz
Fill = none
No. of Vents = 2
Vent shape = round
Dv = 100, mm
Lv = 220, mm
Com 10x11 cm:
Box Properties
Name:
Type: Vented Box
Vb = 72,72 liters
Fb = 55,38 Hz
F3 = 58,45 Hz
Fill = none
No. of Vents = 2
Vent shape = round
Dv = 100, mm
Lv = 110, mm
Sds,
Romualdo Rios
Sds
Roberto Magno Jr.
Tem telefone do Fred aí ?
Ele trabalha em qual área na Snake ?
É consultor ?
Vlw
Box Properties
Name:
Type: Vented Box
Vb = 70,77 liters
Fb = 46,13 Hz
F3 = 65,31 Hz
Fill = none
No. of Vents = 2
Vent shape = round
Dv = 100, mm
Lv = 220, mm
Com 10x11 cm:
Box Properties
Name:
Type: Vented Box
Vb = 72,72 liters
Fb = 55,38 Hz
F3 = 58,45 Hz
Fill = none
No. of Vents = 2
Vent shape = round
Dv = 100, mm
Lv = 110, mm
Sds,
Romualdo Rios
Sds
Roberto Magno Jr.
É consultor ?
Vlw
da uma entrada no site, e pega o fone dele lá...
liga e pede pra falar com fred...mas num fala que foi eu quem falou naum, pq sei lá, se o bixo acha ruim, por vir das dúvidas melhor naum arriscar!
mas o cara é muito gente boa!
ele é o consultor técnico de lá...
Sds
Roberto Magno Jr.
