Caio-Gol
Temperatura Alta!
:( Pessoal, como ja e de conhecimento de alguns, tenho um vectra 96 ( modelo antigo). Porem, quando comprei ele a temperatura nao passava de 90 graus.... agora ele so ta andando em 100 graus......bem perto do vermelho.....principalmente quando to no transito..... na estrada a temperatura e normal....... ai quando dou uma "esticadinha" a temperatura imediatamente abaixa..................... to comecando a ficar preocupado.
O que pode ser?? Valvula termostatica ruim? cebolao ?
Me ajudem, antes que esquente de uma vez e de cagada........
Quando vc esta parado e ele esta alto vc já ligou o ar para ver se baixa e que o ar ativa a segunda fase da ventoinha para o motor não aquecer. Faça isso se for pode ser o sencor ruim ou rele dando mal contato pelo tempo do carro.ok
Vc tá conferindo o nível da água? Está baixando?
Quando fica muito baixa pode acontecer da ventoinha não disparar... vai do carro... Outra possibilidade é o cebolão, ou sensor de temperatura do bloco (alguns carros não tem cebolão).
Se a ventoinha tá disparando, veja se algum gênio não a montou invertida pra dar aquele barulhão quando ela dispara com o carro em movimento.
Se ela estiver disparando normal, aí pode ser bomba de água ruim.
Meu palpite: 90% de chances de ser a válvula termostática. A água do seu radiador é aquele barro sem aditivo ?
Está com toda cara de válvula termostática travada. Troca ela, e aproveita e troca o sensor de temperatura, que é baratinho (e coloque um bom aditivo na água do radiador !)
No meu astra estava acontecendo a mesma coisa...
Ai trocou o cebolão para 2 de temperatura mais baixa...
Parece que com 76º ele ativa..
Num esquentou mais naum...
O meu mecânico falou q depois disso se numparasse de esquentar... era o cabeçote...
Luiz_Rachid
