SOMSC
16 Woofer De 12" Ou 16 Woofer De 15"?
cara vc e louco mesmo :pirou:
quando passa em blumenau quero ve esse som ai
cara por questão de gosto eu iria de 16 de 15
mais ja vi 16 de 12 snake em uma fiorino e fica muito forte mesmo
caramba !!
O falante Snake GTX 600 toca médio grave ou toca subgrave ??
Eu estava pensando em colocar juntos com dois overs de 15/800 - 8 Ohms.
Eu acho que vou amanhã comprar dois auto falantes(GtX 600) ??
Eu ia comprar três, mas um colega do fórum me lembrou de um detalhe que eu não tinha percebido.
Como é que eu vou "casar" três falantes em apenas um módulo(SD), heim ? :pirou:
falou !! :legal:
Hummm será que saquei? Vai ser um representante "merchan" da Snake?  A vantagem é que não vai ter ninguém cortando os pulsos e te alugando pra ter o T/S :vts
Use os falantes de 12', já que muito provavelmente você procura grave parecido com o dos Norris.
pq ta censurado ? s.o.m.sc ***** de novo *****
Já tá na hora do Moti liberar o nome da empresa do Bonatti, né... Ele é meio doido, mas é gente boa, hehehe... Já entrou pra família... []-[]
Vai de 16 HPX2180 coloca tudo em um reboque, aqui no CE fazem som grande em reboques é mais viável.
:+1:+1
Esse sub é o top...to louco pra pegar os parametros do novo bruthus e simular,alem do HPX e o Over,o novo Selenium de 1100 RMS.
hehehe sandro qdo meu som tive pronto eu vo pra competicoes + longe.. quem sabe passo ai pra tremer eheheh
quanto aos snake vo bota de 12 GTX o Juliano da SD me falou q sao ANIMAIS.. botei fé..
o preco tambem é melhor.. o de 15 é 100 a mais cada.. ai falta $$$ ahahha.. e de 12 cabe tudo debaixo da cacamba.. a litragem é menor.. é aquela coisa "POUCO FAZENDO MUIIITOO"
alguem tem um bilhete da mega-sena premiado pra emprestar ?? kkk
:P
:P
o-o-
Do jeito que sou fanatico por som,compraria uma Dodge Ram cabine simples e ia fazer um estrago!!
Por que nao 18"?21"? como o sandro falou, no espaco de 4 de 21" cabem 12 de 12, 12x12"=144" , 21"x4=84", resumindo sao mais bocas tocando, mais pressao, pelo menos o dobro, e agora com o dobro de modulo nem se fala né?
nao eh bem assim não
a área seria pi*raio²
Área do 21"= pi*10,5²
A= 346,36...
4*A = 1385,44
Área do 12"= pi*6²
A= 113,097
12*A = 1357,164
da quase mesma coisa
Cara tava vendo os vídeos no you tube do som que tu tinha, cara o pancadão era medonho viu parabéns, mas sobre a pergunta eu pessoalmente iria de 16 de 15" acho que iria da mais pancadão.
A= 346,36...
4*A = 1385,44
Área do 12"= pi*6²
A= 113,097
12*A = 1357,164
Só que a quantidade de conjuntos motores trabalhando tbm contam e muito, não na área, mas sim no SPL gerado...
A= 346,36...
4*A = 1385,44
Área do 12"= pi*6²
A= 113,097
12*A = 1357,164
sao 16 de 12, e todos com o dobro ou mais da potencia
já to mandando vir 3 Stestom 7KD de 7000rms.. nao sei se vou ficar com os 3 e compra + 1 ou se vou ficar com 2 e vender o outro.. consegui uma jogada massa ai peguei eles.. ia de SD mas os stet fiz um rolo massa e deu boa..
semana q vem devo pedir os falantes e deve chega os amps
vlw
A= 346,36...
4*A = 1385,44
Área do 12"= pi*6²
A= 113,097
12*A = 1357,164
vlw
O Sandro falou tudo
em resumo sao 16 bocas tocando.. 12+12 = 24" ou seja , se eu pegar 2 de 12" e botar 2000rms pra ambos, já vai gerar a pressao semelhante a 1 de 21" com 2krms na bunds.. mas o som é totalmente diferente.. o 21" daria grave/subgrave enquanto o de 12" seria +seco com + db pois quanto maior a frenquencia + db daria..
Resumindo, 4 de 12" com 4000rms pra eles já daria pario para 2 de 21" com 4000rms, mas com sons diferentes.. isso teoricamente.. nao provado..
Entao como eu tinha 4 de 21", seriam nescessarios 8 de 12" pra bater, teoricamente, mas com mais db por causa da frenquencia (os 8 de 12 "ganhariam" em db..)
Ou seja, 16 de 12" seria +- o dobro (pelo menossssssss) acredito eu que fique o triplo em "Db"..
Nunca medi os Db dos de 21" no pico pq nao teve campeonatos nesse meio tempo mas por pegar frequencias + baixas é melhor pra tremer terra mas nao para bater Db no RTA.. já os de 12" acredito q se ficar como imagino rendera uns 150db ao menos..
150db à 2mt distancia.. da pra imaginar isso? vc à 2 mts da mais ou menos oque um sub FORTE com modulo FORTE renderia DENTRO de um carro .. rs rs rs
oque eu tentei dizer eh que não se calcula a área equivalente de um circulo apenas somando seus diâmetros
dois circulos de 12 polegadas não têm a mesma área que um de 24 polegadas
então, eh errado dizer que "12x12"=144" , 21"x4=84", resumindo sao mais bocas tocando, mais pressao, pelo menos o dobro", pois seria algo como, "12x2=24, 21x1=1" e dizer que 2X12 da mais pressão (não estou considerando as outras variáveis). Pois dois circulos de 12", dá uma área equivalente a +- um de 17", e neste caso, um soh de 21" polegadas teria mais pressão.
eh claro que existem muitas outras variáveis que fazem um ou outro tocarem mais ou menos, e que diametros diferentes resultam em sons diferentes..
ah, e dando a minha opinião, eu voto em 16 de 12", não tenho duvidas que por isso que o Sandro falou, e pela sensibilidade, e pela maior área (sim, 16 de 12" tem mais área que 4 de 21", mas 12 de 12", ja não digo o mesmo), e por outras coisas, ficará melhor o som com os 16 de 12.E ja que você não quer mais os de 21" por causa do peso e dificuldade de tira-los, os de 12" seriam uma boa opção, ja que são mais leves e ocupam menos espaço.
mas eh uma pena tirar os toma, eles devem ser destruidores.
boa sorte. :legal: espero não ter sido arrogante
marcelo que eh de natal deve conhecer.............
serah ke esse som ai, q ele pretende eh maior que o da mister ou da auto oeste(De pau dos ferros) ?
sim e marcelo vc tem conhecimento dos ekips deles?
abraço
e sucesso no som :rever1:
mais axo ki num vai ser recorde nao......
Rutenio,nao tem como comparar,aquele paredao da Mister Som é uma coisa surreal...sao 24 SDS da Eros de 18,mais 24 de 12 tbm Eros que nao lembro o modelo e uma penca de driver e super,tocados por maquinas da Studio R e com gerador diesel.
E ouvi falar que vao ser 24 de 18 e 40 de 12...dizem que gastaram 100 mil contos no paredao.
Pra quem nunca ouviu,eu afirmo: Foi a coisa mais ignorante que ouvi,nada se compara...eu passei em frente ao paredao e a pressao é tao absurda que deu ansia de vomito...chacoalha tudo por dentro da gente.
Os trios do carnatal,tipo o do ASA e do Babado Novo,qdo ia chegando perto,nao dava nem pra ouvir o trio,só o paredao e muitos dos cantores pedia pra baixar o volume.
Rutenio, tu é de natal tbem? Vi o seu som e tbem me animei pra fazer uma "gambiarra" parecida hehehehe
Esse paredão é show mesmo, uma vez tava escutando um som de longe no meio da rua, com graves perfeitos e com qualidade ótima, pensei até q era algum trio da Bahia. Quando eu vou dando um retorno e ando mais um pouco, me deparo com o paradão, até refletor o bixo tem hehehehe....
Marcelo, tu tem informações quanto a litragem? Acho se colocassem os sub da Oversound, o negocio ia tremer ainda mais!
Oversound, selenium, hinor, eros.. nenhum usa o processo de montagem q a snake usa.. o material q os cara colocam, tanto na bobina como o tipo de cone, é perfeito.. os cara podem ser comparados à JBL entre outros gringos.. Snake é a unica do brasil que conheco q tem um falante de 12 " 600rms q chega nos 100db.. o eros, selenium, hinor, etc.. tudo na faixa de 94 a 96 db.. isso se reflete em todo o processo de motangem do mesmo..
Acredito que 16 de 12" 600rms com 1200rms em cima de cada, pra bater isso o concorrente terá q ser bom, bom mesmo..
A tmk tambem ta lancando os live-x de 600w com íma do live enorme pesando 13kg cada, frente preta material melhor pra medio grave, mas... como é um falante ainda novo no pedaco, nunca testei, e tambem os cara nao podem dar mais patrocionio do q ja deram, e a snake ta ajudando legal, entao dessa vez vai fica misto.. tmk pro dia dia, snake PA pra camp.. e deu
Quero ver alguem aguentar na frente hehehe
So P/ constar:
Tem um chapa aqui de Fortaleza que ano passado aterrorizou o carnaval de Beberibe com uma F4000 4x4 e um puta paredao de fazer surdo ouvir.
O cara leva o som para a beira da praia e ainda por cima leva a tira-colo um trator 4x4 pra tirar a f4000 dos aperreios.
Esse ano ele trocou tudo do som e já adquiriu 24 batestaka da Hinor de 1100 w rms cada.
Isso sem contar com os MB Cornetao e tweeter.....
To curioso p/ ver o ele vem trazendo por aí.....
A pala do cara é tão grande que ele tem o hábito de alugar duas mansões e derrubar o muro entre as duas para "abrigar" os chegados dele.
A casa ainda conta com vários shows de bandas locais de sucesso com Solteirões do Forró e Aviões do Forró.
Voltando ao tópico.....
Parabéns aí pelo som e pela coragem. Tb tenho uma pickup (Ranger CD 4x4) e tb to montando um sonzinho. Mas nada nem parecido com o seu.
Boa sorte e posta as fotos depois.
é.. quem tem dinheiro faz coisa heheheheh
eu bem provavelmente pegarei os de 12" pelo preco.. 15" é 100 a mais, pra 16 boca muda muito o preco.. e tambem é mais facil levar os de 12" (nao precisa empilhar pq cabe tudo na caçamba, ja os de 15 se chuver tem q bota lona, etc.. da + trabalho pra isso e pra montar e tudo mais.. e pelo q me falaram a diferenca é pouca
quanto à potencia.. to em duvida:
2 7KD de 7000rms (com 4 vaso + 8 bateria 135A) por ai, ou 4 7KD com 12.6 volts normal dando uns 5200rms cada um..
2 7kd dariam bem regulados entre 800 à 875rms cada falante
4 7kd dariam a 12.6V os 1200/1300wrms pra cada falante (se botar mais de 12.6v poderiam torrar )
Outra dúvida é quanto aos capacitores.. quantos para pelo menos "ajudar" no sistema caso de uma queda ou algo assim?
vlw ;)
