marcosasjr
D210ti X Sd145 X D4625ti
vou trocar meus ST + DRIVE por 2 de TI
por causa do espaço...
+ tou nessa duvida qual dos 3
se o d210ti (selenium)
sd145(snake)
d4625ti(oversound)
selenium e over na minha região é facil de axar e dividi em 10x sem juros
+ o snake é bronca axar eles em recife...
+ vamos la!
quem ai ja escutou ou testou os 3 ou 2
e q possa falar qual o melhor
os 3 tem a mesma faixa de preço
vlw!
Pois é, eu tava querendo substituir meus drives e st por drives TI tambem, só que nunca tive assim um "contato direto" com algum, dai fica complicado. Seria legal você colocar os preços tambem..
Tem uns Hurricane que são TI tambem, fiquei curioso pra saber se são bons..
Acompanhando o tópico de perto. :legal:
kra os preços estão na mesma faixa
o d210ti ta R$160
o d4625ti ta R$170
e o sd145 q so axei na net, axei por R$150 aki no forum(vendas)
sd145(snake)
d4625ti(oversound)
+ vamos la!
vlw!
Eu iria reduzir a escolha entre Snake e Selenium, porque são as que são mais conhecidas.
Eu gosto muito dos Snakes e uso atualmente os 210Ti, mas foi por não ter disponível na minha cidade na época, senão optaria pelos Snake.
Eu vou dar a minha opinião. Vai depender dos demais falantes e da amplificação envolvida.
Hoje por exemplo, se é para ouvir o som, com o porta-malas aberto e ficar em frente a ele, o SPL gerado pelos 210Ti, está mais do que suficiente.
Agora tem gente que compra Driver, mas não consegue ficar na frente do porta-malas. Nesse caso, é só mesmo para incomodar ou então para essa babaquice de querer abafar os outros.
O Snake já tem uma sensibilidade bem maior. Se com o 210Ti, já estaria satisfeito, então com o Snake, eu já teria que adotar algo que fizesse atenuação.
Se quizer eu posso negociar os meus 210Ti, pois estou querendo montar um sistema todo ele Snake.
nunca escutei os selenium, somente snake e oversound e particularmente prefiro snake, agora se nao respeitar os limites e nao cortar direitinho vc torra ele.
essas d210 ou d220 não tem resposta baixa prox. dos 20k ?
já ouvi dizer que com esses driver ti mais ""fracos"" era necessário o uso de S.t.
pra não usar ST seriam somente os de 2"
isso procede?
isso procede?
Cara por mim isso não procede não hein!!! pasmafaute
Uso dois drives Selenium D210Ti empurrados pelo T170.2 cortando em 2.000Hz ~
E ele toca muitooo bem mesmo os agudos, tanto que nem uso ST, e os drives acompanham legal o restante do meu sistema!!! :legal:
isso procede?
já tive oversound hoje uso snake sd145 e sd 377 mas tem que usar umdivisor de uma via 24db por oitava senão eles torram mesmo vai gastar uns 220,00 amais por esses divisores passivos vai de over o corte é 1,8kz mas pode atenuar 12db os snakes tem que ser no minimo 18db ou 24 dependendo do seu dedo no botão do cd
