rodrigopaterlini
Modulo Selenium Extreme
seguinte galera...acabei de comprar um selenium extreme de 12"...e estou pesquisando módulos pra tocar....como comprei o sub fiquei um poco duro...entao teria q ser algo barato...
o que vcs indicam pra mim???
quero algo barato e que toque o sub legal....
vi alguns no mercado livre.....vou dar uns exemplos....e vcs me dizeem se ja viram tocando os extreme...e o q acham...
Corzus pwr 1002
HBUSTER HBM-2100 (alguem ja viu??) esse diz q da 640 rms....daria pra tocar sussegado o extreme...e ainda ficaria uma folguinha.... as especificacoes...dele sao essas :
- 2 canais, mosfet
- Potência RMS de saída: 4 ohms 200Wx2
- Potência RMS de saída: 2 ohms 320Wx2
- Potência RMS de saída: 4 ohms BTL/640W (Bridge)
- Resposta de freqüência: 20Hz-25KHz
- Sensibilidade de entrada: 250mV-6V
- Nível de distorção (THD): <0.2%
- Relação sinal/ruído: >95dB
- Filtro passa baixa variável: 30-180Hz/12dB/OCT
- Reforço de graves: 0/6/12dB
- Fusível: 25Ax2
Adequando com a maioria dos subwoofers conhecidos, este vem se destacando pelo seu excelente custo beneficio no mercado atual.
- 2 ohms, estável;
- Tecnologia SMD, qualidade de competição;
- Frequência fina nos graves ajustada pelo crossover;
- Proteção contra sobrecarga e temperatura;
- Entradas RCA;
- Saída para conectar outro amplificador;
- Janela de acrílico p/ visualização dos componentes internos;
- Tampa em aço inoxidável;
- Terminais dourados;
- Trabalha com ligações em Bridge (ponte) totalizando 640w rms de pura potencia para seu subwoofer
Pode ser ligados da seguinte forma
1 Subwoofer de 400 a 800w rms bobina dupla de 2 ohms (ligadas em série) ou bobina simples de 4 ohms
2 Subwoofers de 150 a 600w rms bobina dupla de 4 ohms, ou bobina simples de 2 ohms
bom agora de cabeça nao sei mais nenhum...a grana ta curta..se puderem me ajudar.....
valeu galera....
Cara esse HBM2100 até que vai tocar teu extreme legal, mas... o extreme toca muito mais com mto mais potencia...
Pode compra mas junta uma grana depois e coloca um SD1000.1 só pra ele, ai tu vai ver do que o extreme é capaz de fazer...
Corzus pwr 1002
- 2 canais, mosfet
- Fusível: 25Ax2
- 2 ohms, estável;
- Entradas RCA;
valeu galera....
1002 esquece , trabalha em 2 ohms e o extreme a 4 ou 1 ohms .
vai de 2100 ou 2200 por economia ... ( eu uso uma 1200d para um extreme , toca demais )
acha a 2200 usada "mas nova pq a fabrica trocou a do felzero q queimou" por 350 dinheiros aqui nos classificados.
só presta atenção , o q eu vi de Hbuster "torrando , pegando fogo , queimando não é brincadeira"
Um Taramps 700 iria cair como uma luva ... veja com o Rangel qto $$$
Vlw
Corzus pwr 1002
- 2 canais, mosfet
- Fusível: 25Ax2
- 2 ohms, estável;
- Entradas RCA;
valeu galera....
Vlw
OLá!!! Olhe meu anuncio.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=81125
abracos.
ou T-1000 pra espancar o extreme! hehe
ese Rangel vende os Taramps??
eu tava pensando em juntar mais grana e pegar um banda 9.8.....
acham melhor o banda ou o taramps??? o taramps parece ser mais barato....
Fala galera....achei os taramps do rangel ja....
vou ver direitinho os preços....estao mto bons....
mas seuguinte....um cara me ofereceu um pyramid 1200 aki da minha cidade...
se q esse pyramid toca o extreme?
ninguem conhece o pyramid?
Piramid ta longeeeee de ser modulo pra tocar um extreme, nao compensa mesmo, ja ouvi varios pyramids, eles mentem muito na potencia, e nao tem boa qualidade, nao tem nem como comparar com taramps, soundigital, banda e outros que sao modulos de qualidade e mais confiança, alem de ter a garantia nacional.
Eu iria de SD 1000 ou T-1000, se a grana estiver curta pode ser um T-700, mas ainda sim compensa um amp de 1000wrms, pois o extreme eh um sub muito parrudo e aguenta alta potencia.
