MarceloAbath
Cross-over De 4 Vias. Existe ?
Seguinte:
To montando meu trio. Vou usar os seguintes autos:
Grave: 2x 18" bruthus
Médio Grave: 2x 10" over 150w rms
Médio: 6x D200 Selenium
Agudo: 4x ST200 Selenium
Procurei na net inteira um X-over 4 vias e nao achei. todos os que eu acho são de 3 vias... Existe pra vender ??? que marca ??? onde acho ???
Quero os seguintes cortes
Low-pass pro grave
Band-pass pros de 10"
Band-pass pros drivers
Hi-pass pros tw
O band-pass dos médios graves tem que ser independente dos drives...
Ajudaê!!!!
4 Vias é:
Low Pass
Mid Pass
High Pass
Flat
Corta os Tweeters com Capacitores e liga no Flat...
Usa o Stetsom Stx 84, é ótimo
Ps: Já chegou seu Bruthus??? É um só ou é um Par??? Se já chegou poste umas Fotitos dele blz :legal:
4 Vias é:
Low Pass
Mid Pass
High Pass
Flat
Flat Nunca foi... nem nunca será uma via...
é apenas a continuação do sinal.
TODOS esses cross-over que usamos em trio foram elaborados pra uso de SQ, onde usamos um de 12" pro grave, um de 6" no band pass e um tw...
TODO X-over de TRIO ou PA é 4 vias...
low
band 1
band 2
hi
To certo ?
Pra usar capacitor eu nao ia gastar R$ em x-over ativo não... colocava até os de 10" com capacitor... 100uF x 500v. tocava filé...
quero tudo no ativo...
Alguem ajuda aÊ!!!
Up
O Megacharge é 4 vias... uma pros subs, uma pro woofer de 10", duas pros médios e duas pro agudo... o negócio é que tanto os subs quanto os wofers trabalharão em mono, mas considero não ser um problema... tanto é que, se for fazer um trio novamente, usarei ele...
Demorei pra sacar isso nesse cross, pois uma saída RCA é do sub e uma é do woofer... um vendedor do ML me explicou... não sei se é o que você tá procurando, mas se informa com o cara.
Eu ia por o link, mas não tá tendo mais na net... :unsure::(
Ha, achei na NETSOM, mas tá fora de estoque: AQUI!!!
A foto é do antigo 3 vias, mas o de 4 vias não muda os conectores... só que um é do sub, outro é do médio-grave... os médios e agudos são em estéreo. Dá uma olhada no site da megacharge, deve explicar melhor. Falou!!!
Cara tu pode usar drivers titanium D210 da selenium, assim poderia ficar com o STX84 da stetsom, que regula Low - Mid - High. Coloca 4 ou 6 D210TI que fica filé.
low
Marcelo mesmo se for usar passivo pros tweeters, ainda tem vantagens num ativo, principalmente pros médios, onde cortando em determinada frequencia eles rendem melhor. Vale apena esse custo.
Alem do mais o quesito proteção, até hoje nunca queimei 1 reparo se quer de driver, nao uso resistor.
O ganho na saida dos drivers está bem baixo, é verdade, mas as vezes eu subo bastante qdo tem algum FDM querendo tirar onda cmg. Por questao de facilidade, eu uso o ganho do xover pra equalizar os agudos, e fica bem facinho. Não gosto disso, mas se ele so quer fazer barulho, vamos com as D250X. É redundancia, mas os cortes em 12db/8ª são muito mais precisos.
Ta certo que o SD tem subsonico e LP, mas ainda assim compensa a adoção de um cross ativo pros médios e agudos.
Bem, eu tenho e gosto :) ... da pra fazer sem ele?! Dá sim! Mas fica mais facil com ele
Megacharge...
tem sim!
Ó o meu aí q fofinho:
comprei na netsom! mas foi o ultimoooo lalalala!!
Pagou qnt cara ????
Agora sim, vi um 4 vias.
Marcelo, tem a venda ai na Spa Acessórios ( http://www.spaacessorios.com.br/product_in...&products_id=63 )
É loja de um amigo meu, o msn dele é formilembalagens@hotmail.com se vc quiser entrar em contato com ele...
Só não fala que fui eu que indiquei pois estou devendo um R$ pra ele :vts:vts
Arquivo Pdf fo Cross: http://www.megacharge.com.br/_pdfs/crossover_5401.pdf
