Igormiranda
8 De 12"/2 De 10"/ 4 Df/ 4 Tw (no Gol)
Vim agora da equipadora de um amigo e resolvi mostrar a magica q ele fez.
Instalou no Gol 8 street de 12", 2 pw3 10", 4 Drives Fenolicos e 4 TW.
A ideia ta ai, quem quiser copiar fique a vontade.
Ia esquecendo, o som ficou bem legal!!!!!
o cara eh um magico mermu, tudo isso numa mala.
vamu ver se essa quantidade toda tem qualidade mermu.
flw ae
A caixa tem um volume unico pra todos falantes, dando 35 litros p cada .
São 4 dutos de 4" e 4 de 3" por 10cm de comprimento.
A caixa poderia ter um volume maior, + ele queria ficar com um pedaçinho do banco traseiro e ficou!!
O som ta bem legal dando um grave bem macio mesmo.
Oq + me chamou a atenção foi conseguir colocar isso tudo na malinha.
Pros street ele usa uma ice, e pro medio uma Pyramid 1800 (provisoria)
Será se eu consigo por por exemplo 6 WPU de 12" + 2 PW3 de 10" na mala do Corolla?
É esse o projeto que quero fazer, 6x12" de marca a definir ainda entre 400-600w + 2x10"...
esses subs aguentariam mais potencia né? :pirou:
concordo........ axo trocando essa ice por uma SD2300.1 daria pra começar a aumentar a potencia do setup dele....... ou senao outra ice, ficando 1 pra cada 4 street....
ficaria melhor pbl?
Tem pouco módulo d+ para os streets, e qual foi essa equipadora mágica?
Bruno Rocha
O que eu realmente achei pouco foi o volume pra cada falante.. deve estar dando um pancadao legal.. rsrsrs
1 banda ice pra 4 não casa impedancia.. um taramps 2500 ia ficar show de bola..
esses dutos ai devem representar +/- 6 dutos de 4" ??
A equipadora é POWER BASS aki em Jampa, a soma dos 8 street resulta em 2000w e o ice tem 1800 q da dando muito bem.
Eu mesmo ja liguei uma 1800 em 4 ohms pra 4 street e chegaram a feder com os 1400 enviados por ela.
Igor, pelo que eu vi os tweeters sao os ST200 ???
qual é o drive dele ???
O IGOR MIRANDA, compara pra nós ae o grave desses 8 street numa ice com 35 litros para cada falante, com os seus 4 de 15!!!!!
Abraçosss
Abraçosss
eu achei esse "o som ficou legal" não muito empolgante hehehe
ou você não ouviu a todo vapor?
abraço
Amigos vou ser bem franco, acho o grave dos street muito melhor doq qualquer outro falante. Realmente não pude ouvir o som a todo vapor + senti um sub muito macio q descia bem mesmo, algo bem diferente do conseguido com os woofers porem com menos volume e muita qualidade.
É uma vantagem dessa linha render bem em caixas sem projetos e com volumes reduzidos, com a vantagem desse acoplamento imenso ....
Os drives são Selenium tbm D250
eu achei bonito e tal, mas não sei, esse negócio de 2, 3 ,4 falantes por camara não é comigo.
quando ele aumenta o volume os subs ficam controlados??
eu acredito q falantes em camaram individuais rendam mais.
ABS!
qual a litragem que ele tá usando pra cada street? esse carro tá sem banco de trás né? pq pelo q eu medi não entra 3 de 12" entre as caixas de roda do gol...
Ae, vc sabe me dizer qual a litragem que ele ta usando para cada Pw3? Ta numa selada né? Ta tocando melhor que uma dutada?
No maximo entra as caixas de rodas é 91,8 cm e a caixa tem 93 de lagura.
O volume p cada é 35 litros, e ficou um espaço q cabe cerca de 20 cm do assento do banco traseiro.
