os surdos
Tomawahk Live 18" 1000rms
:huh: aí galera, fiz uma caixa de 100 L greta de 30x5 por 15cm de profundidade, coloquei duas tomawahk de 18, cada uma ligada a um taramps de 2500rms, os módulos estavão a meio ganho, o corte em 50hz e literalmente, os falantes sapecaram!!!!!!, não sei o que aconteceu, pois a 4 homs o módulo fornece 1980rms, mas ele estava a meio ganho, estão na casa dos 1000rms, e os falantes também são de 4 homs. conferi a fiação, cabos, porta fusíveis mas nenhum erro achei, a única explicação que suponho foi um super aquecimento, pois estão em um kadett, e qdo queimarão o porta malas estava fechado.
Será??????? alguém pode opinar???????? :huh:
Eu poderia citar o minimo três possiveis causas sem sequer ter visto o seu sistema.
1 - Excesso de Distorção
2 - Excesso de Potência
3 - Excesso de Excursão (potência máxima limitada pelo deslocamento)
Não entendi por que usar o dobro da potencia nominal nos falantes.
Outro detalhe vc tem alimentação suficiente para os quase 4Kw que vc tem instalado nesse carro?
Com relação ao meio ganho limitar a potencia de saida do amp a metade, recomendo a vc ler os artigos do autosom.net.
Rafael
Não é só pelo corte estar em 50%, que pode não enviar distorção para eles, e ocasionar isso....
Um outro e segundo ponto nesta, pode ser defeito deles ( a serie destes dois estava com problemas )....
Outra coisa, que todo mundo esquece e que raramente pode acontece, mas pode, como esta a alimentação deste Taramps? Esta com duas baterias? Uma Bateria? Quantos amperes tem cada bateria?
Acho que queimou porque a caixa não tinha 70L ....
Zuera :vts
Pela sua explicação tem 98% de chance de ter sido distorção enviada ... esse lance de "ganho no meio" é brabo.
Zuera :vts
Com certeza distorção demais. Além de outros fatores que podem ter contribuido.
Mas esse lance de "ganho no meio, é 50% de potência", é culpa de alguns users do fórum que viviam repetindo isso. <_<
tambem to achando que foi muita distorção que tu mando pra eles, uma T-2500 pros 2 ja tava mais que ótimo <_<
os tomaxoque jogarão a toalha então :vts
disse tudo
Mas o mais legal é pensar que: "tal amp tem 10% de distorção, portanto é só colocar o ganho em 90% que isso não enviará distorção aos falantes!" O.O
disse tudo
:blink:
pego pesado em
Opa! Vou ser do contra... pra mim é a 2ª opção Rafa!
Ñ foi distorção... foi excesso de potência mesmo...
É só pensar... o ganho do ampli na metade ñ indica q ele vai tocar só a metade da potência, o ganho ñ determina a potência de saida de um amlpli...
Tenq saber qual é a tensão de saida do RCA do rádio pra dai colocar a metade do q o rádio manda, entenderam... :rolleyes:
Pra ter uma ideia, tenho um 7550, usado 1 SD2300 e 2 batestaka de 15" 1100rms o ganho estava em 1 quarto +-, mas posso afirmar q ele estava mandando mais q 2000rms, pois os AF estavam tomando um "laço"...
Tem um Cara aki na região q tem em seu carro 2 tomanoris Laive 18" 1000rms com um SD 2300 e eles tão no limite... o SD está espancando eles...
Axo um disperdicio colocar 2 amplis e ainda com o dobro da potência pra tocar 2 AF de 1000rms, um SD 2300 ou um STetsom2k6 ou outro similar tocaria tranquilamente... talvez ate com menor consumo...
Abraço :legal:
Josias Bauer
