aderbal_avj
Minha Caixa Dutada (d.i.y)
Olá pessoal do AutoSom,
esse é meu primeiro tópico no forum e eu gostaria de saber do pessoal
que manja bem de projetos de caixas se o projeto que eu fiz para minha caixa utilizando os calculos disponiveis no site do autosom: http://www.autosom.net/artigos/box_design.htm , eu usei todas essas informações para fazer o calculo da minha caixa e obter a frequencia dela (colocando todos os dados do subwoofer, calculando o comprimento do duto,litragem...etc etc... ) eu usei o exemplo de "caixa para dance, pop e outras musicas com batidas" como referencia para a minha, vamos aos dados da minha caixa:
A caixa é trapezoidal ( medidas aproximadas = L 88cm, A 47, Pmenor 17cm, Pmaior 31Cm. São medidas aproximadas não exatas)
Litragem = 75 litros
1 Duto = 4" por 9cm (ta quebrando cd muito facil)
MDF 18mm
A caixa ta batendo legal, mais eu gostaria de saber se ela poderia ser melhorada, mexendo na litragem, no duto... etc
O ruim é que eu to usando um bridge do Banda 9.8, só ta recebendo 490rms o sub, mais mesmo assim ta batendo muito, pretendo colocar um SD 1000.1 ou um 1200D mais pra frente.
Por enquanto é só isso galera... hehehe!!!
ABRAÇOS A TODOS
que manja bem de projetos de caixas se o projeto que eu fiz para minha caixa utilizando os calculos disponiveis no site do autosom: http://www.autosom.net/artigos/box_design.htm , eu usei todas essas informações para fazer o calculo da minha e obter a frequencia dela (colocando todos os dados do subwoofer, calculando o comprimento do duto,litragem...etc etc... ) eu usei o exemplo de "caixa para dance, pop e outras musicas com batidas" como referencia para a minha, vamos aos dados da minha caixa:
MDF 18mm
ABRAÇOS A TODOS
tenho um sub igual ao seu e2k 15 800rms fiz uma caixa 1 duto e 61litros para cada sub foi isso que a bravox me passo é para graves bem reforçados, mas agora não se se está certo.
MDF 18mm
ABRAÇOS A TODOS
A primeira caixa que eu fiz pra ele foi a recomendada pela bravox para graves reforçados também, e te digo que fica uma porcaria, não gostei nenhum pouco, dava para ver que tava faltando caixa.
Dai fiz esse que eu citei e o grave ficou bem melhor, mais profundo e macio, aquele buuuummmmm.... que vc escuta de longe, do tipo que eu gosto.
MDF 18mm
ABRAÇOS A TODOS
hummm amigo ainda não testei a caixa, agora se me desanimo, gastei mais de R$200,00 pra fazer a caixa, se fica um bosta vou ter que faer um de 75L, mas não sei e vai caber no meu carro tudo isso, pois já tem 2 baterias auxiliar e 2 modulos fora o sistema d cornetas
MDF 18mm
ABRAÇOS A TODOS
O negocio é você testar ela amigo, pode ser que você goste.
Eu achei que fico um grave muito preso, quando eu erguia parecia que a caixa e o auto falante iriam explodir o duto soprava muito, o som ficava muito seco demais e não ficava alto.
MDF 18mm
ABRAÇOS A TODOS
mas me responde uma coisa, colocando 75 Litros para cada sub, isso vai caber em meu GOl bola 97 junto com o meus outros sistema cornetas baterias auxiliares modulos etc..?
Em que carro ta a sua cixa ?
MDF 18mm
ABRAÇOS A TODOS
A minha caixa ta em um golf 2002, ate que ta sobrando bastante.
No seu caso como são dois sub's, dai fica meio complicado mesmo fazer uma caixa com 150ltrs(75+75) para colocar na mala do gol, teria que fazer menor mesmo, mais não precisa fazer com 61ltrs, até uns 70 ltrs destribuindo bem os seus equipamentos no porta mala eu acho que caberia: colocando os modulos em laterais, fazendo uma caixa mais alta e mais larga possivel para ela não ficar com muita profundidade, dai caberiam as baterias na frente da caixa, e as cornetas no caso colocar em uma caixa e não fixada em baixo do tampão...etc!!
Dessa maneira eu acho que caberia.
Como estão instalados os seus equipamentos na mala?? Ou não chegou a instalar ainda??
MDF 18mm
ABRAÇOS A TODOS
eu ainda nem coloquei no carro ta tudo aqui comprei esses dias
1 SD2300
1 Stetsom th4120
2 D250-x
1 hdt3200 TI
2 E2k 15 800rms
2 baterias auxiliar 200A
Tudo isso no porta mala do gol 1997 MI será que cabe rrsrs ???
E outra coisa, o que mais preciso no meu som ?
MDF 18mm
ABRAÇOS A TODOS
1 SD2300
1 Stetsom th4120
2 D250-x
1 hdt3200 TI
2 E2k 15 800rms
Se vc fizer como eu te falei ((amplificadores nas laterias, caixa do sub o mais larga e alta possivel para ela ter a menor profundidade possivel e logico tem que ser trpezoidal (acompanhando o angulo da banco), baterias na frente dos sub's, as cornetas em uma caixa e não embaixo do tampão dai elas podem ficar em cima tampão... e assim vai amigo)) dai eu acho que cabe tranquilo sim. E na frente não vai por um kit 2 vias nas portas?? Só corneta vai ficar horrivel.... hehehe!!!
creio que tantas baterias prum SPL nao seria tanta prioridade! Obviamente que "quanto mais melhor", no caso das baterias! Mas se eu fosse vc, investiria num capacitor de pelo menos uns 5 farads! :legal:
então ao inves de usar dus baterias de 100A cada uma eu uso epans uma bateria e um capacitor de 5 Farads ????? é isso ???
e outra coisa pra que que serve esse Farads ?? qual a função dele ????
não... mas.. ao invés de duas de 100Ah... vc coloca apenas uma de 150Ah e um capacitor de 5 farads! Ele funciona como se fosse um 'backup' de energia... ele vai acumulando energia na parte calma da musica.. pra na hora dos 'boooommmm' do grave ele manda toda a energia q armazenou! Fora que alguns ainda vem com display q mostra a voltagem q o amp ta recendo! Num sistema de SPL ele é mto bem vindo! :legal:
blz, mas se usar as 2 bateriase + o capacitor num é melhor ???
e outra coisa esse cpacitor abaixo é bom ??? ou qual vc me recomenda ?
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=706
ah vei.. se tu tem grana pra isso, vai fundo! ^^
no mercado livre tem capacitores de 5 ou 6 farads! Eles sao caros, mas nao tem tempo de vida util igual `as baterias! ;)
Se eu comprar esse capacitor que citei acima ai pra vc , fica bom o meu sistema de som ???
ou qual marca e onde comprar amigo ???
Esse mega capacitor que você citou fica meio fraco pra ti, Farad é a medida de um capacitor (é como RMS de auto falante, mais isso é uma comparação absurda ok? só um exemplo..), Para você saber qual o capacitor que seu sistema precisaria, poderia levar em conta uma regrinha de tres aonde 1Farad pra cada 500rms..
Por isso foi recomendado um de 5 Farads à você, tem esse aqui no Mercado Livre Link Capacitor
Da uma olhada na seção de artigos, la tu pode ler mais a respeito de mega capacitores :legal:
