Caiosenna
Consumo Com O Filtro Esportivo
Pessoal,
Que o filtro esportivo (cônico) dá uma pequena melhora no rendimento do carro (desde que aspirando ar frio) é claro.
Uma dúvida que eu tenho é a seguinte:
Como fica o consumo de combustível após a troca do filtro? Melhora ou piora???
Abraço!
Depende do quanto vc pisar...
O filtro de ar é um pouco psicológico... É claro que com ele o motor aspira bem mais ar e com isso o motor enche mais rápido e etc, etc...
Mas por outro lado o carro anda mais pq geralmente nos empolgamos e pisamos mais...
Esse é o meu ponto de vista... Existem varios...
Eu coloquei no meu carro e gostei, porem como estava aspirando muito ar quente tive que tirar pq tava deixando o MAF maluco...
De qq forma, assim que eu coseguir uma forma viável de coletar ar frio eu volto com o filtro esportivo...
Se tudo estiver bem instalado (sem puxar ar quente) e se vc não empolgar com o barulho do filtro, o consumo não muda. O motor não aspira mais ar, como se pensa... ele, na verdade, aspira mais facilmente, mas o volume aspirado é o mesmo. Agora, se tiver puxando ar quente, o consumo aumenta absurdamente.
O que mais acontece por aí é o pessoal botar o filtro bonitinho lá, e esquecer que o filtro original conta com um CAI que puxa o ar todo na grade ou na caixa de roda. Puxando ar dentro do cofre o risco é muito maior.
é por isso que eu ainda não comprei o meu !
pq o corsa o tubo que puxa o ar frio fica na grade e o encaixe é quadrado e não sei como eu faria p/ bota o filtro no lugar !
filtro não gera potência...
logo o consumo fica como tá!!!
o barulho q faz vc pisar....
o meu carro com e sem filtro o consumo é o mesmo...
alguem manja se existe filtro esportivo in box pra Celta??
Tirando a tampa da caixa original, o cano de admissão do AR não fica em cima da caixa???
Eu mandei fazer só um pequeno cano de 10cm com uma curvatura de 45º para baixo e o filtro fica exatamente dentro da caixa do filtro. Mesmo não conseguindo tampar (vedando) ele recebe ar frio do dulto frontal igual ao original.
O meu é um 206 1.4
