loko tomahalk
Um Som Porrada Pra Uma Saveiro!
Quero montar um som com 6 a 8 tomahawk de 15" monster de 2000rms, quero saber q modulos usar.
o som vai ser mais ou menos assim:
6 a 8 tomahawk 15"
4 medio grave de 10"
4 cornetas 408ti selenium
10 d250x
q axam???
6 a 8 tomahawk 15"
10 d250x
q axam???
Nos medios graves de 10'' poderia usar o 10pw3 da selenium ou um MG oversound , as 10 250X eu não vejo sinceramente utilidade, coloca 4 408 Ti e 2 405 que vai levar muito bem. Tomahawk Monster 2000 RMS ???? 8??? Vc vai conseguir arrumar 16.000 W RMS pra empurrar essa trolha??? Então acho que seria desnecessario tambem visto a baixa sensibilidade desss falantes e a alta potencia suportada não se encaixam no tipo de som que vc sugeriu. Na ''minha'' opinião colocaria sim 8 Snakes ESX 415, são só 101Db/SPL cada,rsrsrsrs e suportam 400 RMS cada X 8 = 3.200 RMS que poderiam ser empurrados por um Roadstar 10.000D, Taramps T6000, SD5000.1 ou até 2 SD2300.1 ou 2 T2500 e assim vai.
Pros medios e agudos um bom amplificador A/B pile driver 4.1, banda 9.8 , megacharge... Vai do gosto do fregues.
Enfim essa é a minha opinião mas o mais importante é você estar satisfeito fazendo o que vc quer! Boa sorte.
Espero não ser mais um topico-propaganda-enganosa tomahawk... lOl
6 a 8 tomahawk 15"
10 d250x
q axam???
se vc for usar 8 monster de 2000 rms vc vai precisa de um monte de modulo algo tipo 4 roadstar 5000 rms e isso vai usa muita bateria pode pensa em 6 baterias de 150 a
Eu nesse caso usaria 3 modulos banda vx quatro com 6 tomahawk de 15"
Forçaria um pouco os tomahawk mas nada q uma diminuida no ganho ñ resolvesse.
SE vc usar o selenium Midbass - 12MB2P como medio grave eu aconselho o modulo soundreams Mutant plus 1.0 kw
E as cornetas eu usaria só as T.I com um soundreams pulsar 0.6kw.
é isso.
qualquer coisa estamos ai!!!
Se vc for usar 8 monster de 2000 rms vc vai precisa de um monte de modulo algo tipo 4 roadstar 5000 rms e isso vai usa muita bateria pode pensa em 6 baterias de 150 a
Bem falado!!!
Os Tomahawk pra suportar toda essa potencia, sacrifica demais a sensibildade dos falantes, sendo nescessário o triplo de potencia aplicada ou mais pra obter o mesmo rendimento dos Snakes... [^]
6 a 8 tomahawk 15"
10 d250x
q axam???
Tiro as palavras da minha boca :legal:
Se mesmo assim quiser usar 6 ou 8 woofers tomahawk, opite pelo modelo LIVE (15" ou 18") 1000rms, iria precisar de menos módulo e consequentemente de menos bateria, apesar de achar um absurdo isso ja :pirou:
:vts
EDIT: Ps. Porque propaganda enganosa dos tomahawk, você não gosta? acha ruim? Porque eu tava pretendendo colocar 2 live e agora até fiquei meio :unsure:
galera o seguinte os tomahawk sao bons??
axo q 8 naum é tanta coisa assim como vcs falam!!
to afim de montar um som pra destruir com tudo!!!!
o grave tem q ser pancadaum!!!
o resto só tem q acoimpanhar!!
essa vai ao Sandro Café cara vi um som seu ficou massa faz um projetinhu ai pra min com esses 8 tomahawk!!!
De onde vc é????? :huh:
Bem falado!!!
o q axa q devo fazer??
por aki jah vi um som assim em uma saveiro:
6 nitro 12 700 bubina dupla
2 roadstar 1200d
10 d250x
4 super tweeter
o modulo q empura as cornetas naum sei
e um crossover boss
fico massa mais na minha opiniao fraco!!!
tinha um bom grave mais eu quero na minha algo bem melhor q isso!!!!
Porto Alegre RS
2 roadstar 1200d
10 d250x
4 super tweeter
e um crossover boss
Nssss, Nitro na caçamba é de cagar heim!!!!!
A melhor opção é trabalhar com woofers tipo Eros, Snake, Oversound ou Khromus, tudo vai de quanto vc tem pra gastar... ;)
Bem falado!!!
2 roadstar 1200d
10 d250x
4 super tweeter
e um crossover boss
Se você quer alguma coisa melhor que 6 Nitros 12" e 2 RS1200D não vai precisar de 8 Tomas não...
Diria que 4 WPU1807/18SW2P em um SD2300.1/2k6D em caixas e alimentação adequada davam coro facil nos Nitros, facil facil....
quero um som com subs de 15" e entorno de 6 a 8!
ouvi falar muito bem dos toma por isso qru eles ou algo melhor!
como o sandor café disse depende do q qru gastar!!
o valor naum influencia, qru um acompanhamento para tocar os 8 toma
q naum fique só grave! q fique um som com potencia e qualidade!!!
Poxa nem é questão de não gostar é pq como já foi exaustivamente debatido aqui no forum os toma são um tiro no escuro não tem parametros e teve uma epoca que abriam inumeros topicos meio que inuteis para fazer propaganda dos tomas, mas nem esquenta com isso não essa epoca já acabou virou ate piada.
Bem já vi toma tocando ele eh bruto aguenta mesmo uma porrada, mas é um woffer metido a sub, ou ao contrario, rs , de baixa sensibilidade e suporta uma potencia nominal alta ou seja valido quando vc tem por fator primordial espaço, é para isso que existem falantes que suportam grandes potencias sacrificando a sensibilidade, quando vc tem espaço para colocar apenas uns dois ou ate 1 falante só. pq se vc tem espaço de sobra como numa pick up, o que comanda é numero de falantes de alta sensibilidade e que suportam media potencia. Sem contar que sua area de bobina assim sera muiiito maior fazendo com que o aquecimento das mesmas seja muito amenizado e a compressão dinamica não atrapalhe.
Mas se queres por que queres os toma, vá na fé acho q tudo já foi explicado e vc agora tem as ferramentas para tomar sua decisão.
O importante é a sua satisfação! Vlw!!
