Faster
[fotos] Porta Malas Do Gol Giii - Atualizado
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: NOVAS RODAS ARO 17 MONTADAS E CARRO REBAIXADO. VÁ ATÉ A PÁGINA 9 PARA VER AS FOTOS OU CLIQUE AQUI.
_________________________________________________
ATUALIZAÇÃO: NOVO DIY PUBLICADO. CAPA DE ESTEPE E ACABAMENTO COM CARPETE. VÁ ATÉ A PÁGINA 8 PARA VER AS FOTOS OU CLIQUE AQUI.
ATUALIZAÇÃO: NOVO PLAYER E ALGUNS UPGRADES. VÁ ATÉ A PÁGINA 6 PARA VER AS FOTOS OU CLIQUE AQUI.
ATUALIZAÇÃO: NOVAS FOTOS NA PÁG. 5 - MALA PRONTA E MONTADA NO CARRO. CLIQUE AQUI PARA VER AS NOVAS FOTOS!
ATUALIZAÇÃO: NOVAS FOTOS NA PÁG. 2 E 3 - AGORA SÃO 115 FOTOS!
ATUALIZAÇÃO: FOTOS DO TAMPÃO PRONTO NA PÁG. 3
Fala galera, blz?
Segue abaixo algumas fotos da montagem do porta malas do meu carro. O carro é um Gol 1.0 16V Turbo e os equipamentos são esses:
. Pioneer DEH-P 6980IB (Substituiu o DEHP-670MP)
. 2 Roadstar RS-4410
. Kit Visteon VFR 130X (Foi vendido. Não está mais no projeto)
. 6x9 Bravox
. Sub Pioneer TS-W 306DVC
. DVD Power Acoustik (Foi vendido. Não está mais no projeto)
. 2 telas Power Acoustik 5.6 Matriz Ativa (Foi vendido. Não está mais no projeto)
Comecei hoje, 02/01/2007. Já deu prá cortar e fazer acabamento nas laterais e fazer o tampão. A caixa, estou usando uma do NEO_MG (Murilo) e pelos primeiros testes que fizemos vai ficar ela mesmo por que a caixa é muito boa.
O carro
Molde prá começar a fazer a lateral.
Aros prá fazer o relevo das 6x9 que vão no tampão.
Laterais cortadas.
Os amplificadores ainda na caixa.
Estudando a posição que os amps ficariam nas laterais.
Marcando a lateral prá fazer a "janela" do amplificador.
"Janelas" já cortadas nas laterais.
Cortando o tampão.
Tampão já cortado.
Continuam as fotos...
Estudando o melhor lugar para as 6x9. Optei por colocar as 6x9 mais prá frente porque pretendo fazer um detalhe na parte de trás da tampa.
Depois de cortar a "janela" do amplificador e encaixá-lo para ver que estava tudo certo, medi as bases que vão segurar o amplificador na lateral. É importante deixar uma folga nessa janela porque temos que levar em conta que ainda tem o acabamento que vai entre a madeira e o amplificador.
Passei cola e preguei as bases para que fiquem bem firmes e aguentem o peso do amplificador. Cada base tem 3cm de altura, mais isso pode variar de acordo com o modelo do amplificador.
Vista traseira da lateral já com as bases fixadas.
Vista traseira das duas laterais já com as bases fixadas. Embora os amplificadores sejam do mesmo modelo, um deles é um pouco menor. Por este detalhe, quase errei na hora de cortar a "janela" e as bases.
Coloquei as 6x9 um pouco mais para o centro do que estavam na primeira foto, isto por que ainda será feito um acabamento com massa plástica em volta dos relevos e na primeira posição elas iriam ficar muito próximas da borda da tampa. Esteticamente não ficaria bom.
Tampão já com os relevos pregados e colados. Amanhã vou fazer o acabamento com massa plástica em volta dos relevos.
Detalhe do corte chanfrado nas laterais dos amplificadores para dar um melhor acabamento na junção com o carpete do carro que dá acabamento na lanterna.
Esqueci de fotografar o processo dessa parte da lateral, mas basicamente tirei um molde em papelão, coloquei a lateral no carro prá ver onde seria necessário cortar e encaixar, recortei um pouco a lateral prá encaixar a peça e fiz o acabamento chanfrado para acompanhar a lateral.
As duas laterais já com os acabamentos superiores colocados e com o chanfro feito. Para dar um melhor arredondamento, usei lixa 80 e depois 120.
Vista superior do acabamento que vai entre a lateral e a moldura original do carro.
Teste das laterais no carro. Fui cortando e testando e por esse motivo não tive surpresas desagradáveis nessa etapa.
Lateral direita.
Lateral esquerda.
Vista geral das duas laterais.
Iniciando o acabamento com o carpete. Escolhi carpete sem base resinada por que é extremamente maleável e fácil de trabalhar.
Vista traseira da lateral já quase completa.
Lateral já completamente encarpetada. Falta apenas cortar a janela do amplificador e fazer o acabamento por dentro, onde o amplificador será encaixado.
Lateral já encarpetada e com o amplificador fixado.
As duas laterais encarpetadas e prontas para receber os amplificadores.
Hoje, 03/01/2007, vou fazer o relevo da tampa com massa plástica. Falta também fazer o assoalho e se der tempo de fazer já devo colocar as laterais no carro definitivamente com a caixa. Vou fotografar todo o processo e posto aqui assim que tiver terminado.
Fica faltando somente o kit duas vias. Provavelmente vou fixar os crossovers do kit na parte traseira de uma das laterais. Eu havia pensado em fazer um detalhe em acrílico para os cross, mas a caixa vai tomar o resto de espaço disponível e visível das laterais. Portanto descartei essa possibilidade.
Qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar.
[]s.
po trabalho de primeira....
profissa
off topic= como tu coloca essas marcas dagua na foto? tu usar um programa que coloca em todas de uma vez ou é uma a uma?
profissa
Legal, vai ligar o que de subs?
Obrigado diegojj.
Dá um pouco de trabalho, mais o resultado compensa muito. Sobre as fotos, eu uso o Fireworks MX e coloco todas as marcas de uma vez só. Primeiro eu crio a marca que quero colocar e em seguida faça uma operação que se chama PROCESSO EM LOTE. Seleciono a pasta onde quero que sejam colocadas as fotos editadas e pronto. Dá prá escolher nome do arquivo, tamanho, formato, extensão... Muito bom.
Maviael,
vou usar um Pioneer TS-W 306DVC de 12", bobina dupla de 4 ohms. Vou ligar uma bridge de cada amplificador em cada bobina do sub.
[]s.
Trabalho muito bem feito! Tá ficando muito bonito. Depoi se puder posta uma foto da lateral com o amp fixado pelo lado de trás pra gente dar uma olhada. Tô acompanhando [-]:vts
Fala Sergio, blz cara?
Obrigado pela força... Hoje vou tirar mais fotos e tiro fotos detalhadas da parte traseira da lateral já com o amplificador fixado como você pediu. Mais tarde posto aqui.
[]s.
po legal... como vc tirou a medida do tampão??
to me matando aqui pra tentar fazer o do palio =/
e o carpete embaixo? como vai fazeR?? a lateral não ficou encima dele??
abs
abs
Fala GuiHF, blz?
Prá tirar o molde do tampão eu coloquei o original sobre a chapa de madeira e risquei. O do gol tem um curva na parte de trás da tampa e ele não fica 100% em contato com a chapa de madeira, mais isso não chegou a atrapalhar a marcação.
Sim, as laterais ficaram sobre o carpete, mais esse carpete vai sair e eu vou fazer um assoalho que vai entrar no lugar dele, com o lugar prá soltar o estepe.
Qualquer dúvida, só perguntar.
[]s.
Fala pessoal,
conforme prometido, seguem algumas fotos do que foi feito hoje. O tempo não ajudou, choveu muito e tive que sair prá resolver umas coisas, então não rendeu muito, mais já deu prá desenhar e cortar o detalha da tampa, fazer o acabamento do encaixe do tampão, passar massa plástica nos relevos e adiantar alguma coisa da fiação (fios para o tampão e aterramento dos amplificadores).
Seguem as fotos:
Desenhando o detalhe na parte traseira da tampa. O principal objetivo deste detalhe é abrir uma passagem do porta mala prá dentro do carro e trazer um pouco do grave prá fora.
Aproveitei um tempo prá fazer dois cabos que vou usar para aterrar os amplificadores. Esses conectores serão presos ao suporte do cinto de segurança traseiro que é preso direto na lataria do carro.
Este é o recorte do encaixe da tampa, nos dois cantos que ficam próximos ao encosto do banco. Como o tampão só encaixa se tiver esse recorte, montei um acabamento que vai fechar esse detalhe. Segue na foto abaixo.
Recortei um pedaço de eucatex de 0,4cm de espessura com 7cm x 3cm e preguei de modo que ele fique com as bordas como se fosse uma continuação do tampão.
Vista do acabamento por baixo.
Tampão já com o detalhe recortado e com os acabamentos pregados, pronta para receber massa plástica nos relevos.
Massa plástica e catalisador. O catalisador vem junto com a massa e serve para endurecer a massa. Quanto mais você coloca, mais dura a massa fica e consequentemente, seca mais rápido. Eu misturei pouco catalisador para que eu tivesse tempo de ir moldando a massa no relevo da tampa.
Utilizei um pedaço de eucatex como base para misturar a massa e um outro pedaço que recortei que utilizei como se fosse uma espátula, para colocar a massa no relevo e fazer o contorno da forma como eu queria.
Inicialmente, com a massa mais mole, fui colocando em volta do relevo e espalhando em grande quantidade.
Depois de uns 5 / 6 minutos, a massa começa a ficar mais consistente e dá prá moldar com mais facilidade. Nessa etapa, comecei a tirar o excesso de massa e moldar o relevo num ângulo de 45º graus.
po kra... falto o termo retatil ali nos terminais do aterramento...
po o tampão ta show.... vou ver se eu consigo fazer....
minha ideia seria a mesma da sua... mais por enquanto só uma lateral ia ter um modulo... o outro modulo iria ficar atraz do banco mesmo... pois pretendo não usar mais ele em breve...
Fala pessoal,
Seguem as fotos:
nossa senhora !
que serviço mais *****
LINDO!
parabens rogerio... prescisando ja sei quem vou chamar ! haUIhAUIhA
tudo muito bem acabado! curti o servicinho!
abraços
Fernando
Relevo praticamente pronto, já com a massa mais seca. Com um estilete, ainda é possível tirar algum excesso que você não queira lixar depois.
Os dois relevos já com massa plástica. Aproveitei para passar também no eucatex que usei para o acabamento no canto da tampa. Com as bordas arredondadas é mais fácil fazer o acabamento com o courvin.
O excesso de massa, principalmente na base onde vai ser fixado o altofalante, pode ser retirado com a ajuda de um estilete. Aqui a massa já estava mais seca, mais ainda dava prá manipular.
Detalhe do outro relevo.
Tampa já com os relevos prontos. Agora é só aguardar secar a massa e lixar para um melhor acabamento.
Tampa secando e já com o excesso de massa removido.
Detalhe de um dos relevos: ângulo de 45º ajuda na hora de fazer o acabamento com o courvin.
Corte na tampa. Ainda estou estudando como vou fazer o acabamento, se vou usar acrílico ou fazer vazado só com o acabamento em courvin mesmo.
Massa plástica já bem seca, mas não deu prá lixar ainda hoje. Amanhã vou lixar a massa plástica e aplicar o courvin.
[]s.
caraaaaaaaca rogérão!!!!!
eu tava esperando dar um tempo pra a gente curvinhar a minha caixa tbm, aproveitar para fazer junto!!
caraca velho... ta mto animal!!
a fiação ta lá ainda!? ta firme e forte!? vc mudou o aterramento!?
abração!!
Pois é cara, eu até comprei termoretrátil, só que prá uma bitola mais fina... Coloquei a fita mais o acabamento realmente não ficou bom. Amanhã devo sair prá comprar umas coisas e vou comprar prá essa bitola e fazer com termoretrátil mesmo...
Vlw.
nossa senhora !
LINDO!
abraços
Fernando
Fala Fernando, blz?
Vlw pela força velho... Acho que tá ficando legal sim... Vamos ver na hora que tiver tudo montado...
Precisando, só chamar cara.. hehe
[]s.
abração!!
Fala Murilão... Blz véio?
Tô firme e forte sim... Os cabos estão lá do jeito que a gente passou... Tá tudo certinho... Falando em cabos, tenho que te pagar os dois Y hein... Me lebra isso... hehe
Então cara, tô aproveitando as férias prá dar uma adiantada nas coisas... Não aguento mais ficar no kit original... auhuahuhauha
Quando quiser fazer o acabamento da tua caixa, só falar que a gente marca e faz... Teu portamala merece um acabamento de primeira cara... Coisa fina mesmo... hehe
Fiz os cabos do aterramento um pouco menores e com o terminal prá prender de uma forma mais confiável. Aquele dia que a gente testou tava provisório demais... Acho que era isso mesmo que tava dando proteção... Acho que agora resolve de uma vez...
Vlw pela força cara... Vê se arruma logo tua máquina e entra no MSN...
[]s.
E ai, Rogério, blzinha né cara!!!
Ou, ta ficando filé d+++, coisa de profissional mesmo!
Mas aki, lembra de tirar umas fotinhas da lateral da caixa quando for colocar o courvin, blz?
Flw...
Flw...
Fala cara, blz?
Seguinte, a caixa já tá com courvin pq peguei pronta com o Murilo (NEO_MG). Eu vou colocar courvin no tampão... Mais como tem muito detalhe, acho que pode te ajudar a tirar suas dúvidas sobre como trabalhar com esse material...
Vou tentar detalhar o máximo possível. Qualquer dúvida, só falar.
[]s.
profissa
Obrigado diegojj.
Maviael,
[]s.
Uma bobina em cada bridge? Vai dar certo isso?
Opa!!!
Cara, não sou nem 1 pouko fã de 6x9, mas o trabalho q vc tah fazendo e a riqueza de detalhes q vc tah mostrando, tah dando gosto de ver esse seu DIY viu! Parabéns pelo trabalho!
To acompanhando!
Abraço.
profissa
Obrigado diegojj.
Maviael,
[]s.
Vai sim.
Embora aqui mesmo no fórum tenha sido desaconselhado a fazer, já tive dois sistemas que usavam essa configuração. O primeiro era um Power One tocando um E2K 4+4. Uma bridge em cada bobina, tocava forte demais e nunca tive problemas. Lembrando que as duas bridges do PO tocavam em 4 ohms.
E agora esse que também vai ter uma bridge em cada bobina. Recentemente liguei só prá testar e o resultado foi melhor do que o esperado. O sub bate bem demais e acaba que não força nenhum dos dois amps.
[]s.
Opa!!!
To acompanhando!
Abraço.
Fala Tchekill, blz cara?
Eu até gosto de 6x9. Já cheguei a ter 2 kits duas vias, mas vi que não dava muito resultado. Já ouvi e testei também alguns coaxiais, mas também não me agradou.
A idéia é usar as 6x9 atenuadas prá não atrapalhar o kit que vai nos pezinhos. O kit é um Visteon de 5".
Agradeço pelos elogios. A idéia realmente é esta mesmo: mostrar com riqueza de detalhes como é feito um acabamento para que outros usuários se encorajem a montar o próprio som. Dá um pouco de trabalho, mas acredito que com paciência e tranquilidade dá prá fazer sem problemas.
Estava meio sem tempo e como meu carro está com kit original, queria logo colocar o som no carro. Fiz uns orçamentos em algumas lojas antes de começar a fazer. Achei um roubo o que as lojas pedem em uma simples lateral para amplificador. Pelo preço de uma, comprei os materiais e agora que estou de férias, comecei a fazer.
Dos outros carros eu já tinha feito mas não registrei. Qualquer dúvida, fique à vontade prá perguntar.
[]s.
Tah certo!
Eu prefiro os coaxiais atras hehehehehe!!! Mas gosto eh gosto, oq importa eh o som estar do seu jeito!!! :legal:
Realmente mandar fazer laterais e caixas, tem gente cobrando mto caro... To refazendo meu som e provavelmente trocando meu carro, quando tiver td certo eu vou me arriscar tb no DIY.
Abraço.
