Daniel-Palio
Instalação P1y - Acc Error Line
Fala galera!
eu instalei um P1Y em meu carro e apareceu a mensagem "ACC ERROR LINE". A mensagem só aparece quando eu aumento o volume, em volume baixo o player fica normal. E quando o radio esta com a mensagem é possível aumentar ou diminuir o volume e fazer todas as regulagens, mas sem ver o display, pq fica só com a mensagem....
a ligação: o fio do chicote preto está no negativo do chicote do carro, o amarelo no positivo, o azul na antena e o vermelho está desconectado.
Eu achei que o vermelho também deveria ser ligado no positivo, mas quando eu ligo o vermelho no (+) o radio desliga.
Alguém já viu este erro?? Sabem como resolver esse problema??
Fala galera!
ninguém ????
help!!! :(
Fala galera!
Liga o amarelo e o vermelho juntos..... Se não funcionar, não lembro se era o Pegeout/Palio que tinha um esquema de ligação do positivo ao contrario.... tem que checar com o povo aqui.....
Fala galera!
ligue os fios
amarelo e vermelho invertido
diz no manual, da uma lida
p/ marca renault e peugeot
vc está conectando os cabos com o player ligado???
o vermelho e amarelo devem ser ligados juntos no positivo... tenta puxar um positivo direto da bateria....
eu não liguei com o player ligado não, mas eu fiz um teste de encostar o vermelho enquanto o radio estava ligado e ele desligou...
será que aquele resistor que vem original da pioneer no chicote pode ter queimado? qual é o problema de eu ligar direto, sem o resistor?
Se estiver queimado eu posso substituí-lo por um convencional de mesma resistência? não conheço esse resistor da pionner, vou medí-lo com ohmimetro...
sei que é para limitar corrente, mas é realmente necessário?
Cara, use obom senso ( não tirando aquilo que você tem de conhecimento ), mas toda a instalação do som automotivo que você efetuar, faça sempre com o radio desligado..... Pois com isso você mesmo pode ter danificado o resistor que ele tem no chicote.
Bom, um dos cabos é para guardar sempre na memoria do player as equalizações, memorias de radio, etc etc, o outro serve para dar alimentação para o radio. Sem um o player pode nem ligar, ou nem guardar estas infos.
O amarelo é para a alimentação do player, e o vermelho é para a "memória" do player. É só conectar os dois juntos no positivo e pronto.
A próxima vez pesquise antes de sair ligando os fios do aparelho! <_<
Na verdade o amarelo é o 12V.. O pessoal junta o vermelho para o aparelho funcionar mesmo com o carro desligado..Se vc não juntar os 2 quando vc vira a chave e tira da posição ACC (aquela q liga toda a intrumentação do painel) o player se desliga como se ele tivesse sido desligado da bateria perdendo todas as equalizações q vc fez..Por isso todo mundo liga assim ;)
O problema é que se eu juntar os dois fios (amarelo + vermelho) o player não liga, por isso que eu liguei somente o amarelo...! e o vermelho está desconectado.
intaum pixaro suas cores ou se tah vuando ai!!
amarelo + vermelho no cabo de força (energia) liga teu aparelho a qualquer momento!! se naum tah ligando eh pq vc frito alguma coisa!!
arranca o player fora e liga direto na bateria (abre o capo e liga la..) o vermelho + amarelo no positivo e o preto no negativo, se nao funcionar, joga no lixo ou me da, se tiver um multimetro ajuda um pouco pra descobrir os fios do chicote...
Não consigo tirar esses problema até pq naum sei muito sobre parte elétrica e instalação, algué sabe um profissional bom na região de Guarulhos-SP ??? tenho um P1y que só tá me dando dor de cabeça... :banghead
agradeço desde já
Fernando
agradeço desde já
Fernando
em cima do seu radio tem uma chave q diz 60w e 40w dixa em 40 pois em 60 eu não consegui fazer ele funionar toda hora aparece esta mensagem!!!!
espero ter ajudado !!!
agradeço desde já
Fernando
ALGUEM ME INDICA ALGUMA LOJA EM SÃO PAULO OU GUARULHOS QUE EU POSSA MANDAR ARRUMAR....EU NÃO MANJO DE INSTALAÇÃO, E UM AMIGO QUE FEZ A INSTALAÇÃO PRA MIM...AGORAAA TÁ FOGOOO PRA ARRUMAR...
QUERO TIRAR: "ACC ERROR LINE"...FALLLOOWWW
agradeço desde já
Fernando
conseguiu arrumar o seu p1y???? o meu esta exatamente com o mesmo problema...
