WAREZON
Eros 612mg X Stetsom Stx62
Mais uma vez estou pedindo a ajuda de vocês.
Tenho o som conforme assinatura, pergunto:
Que cortes usar para:
Autos?
Cornetas?
Tweeters?
Esse corte vai ser feito num Stetsom STX62 (3vias)
Descrição:
Crossover STX 62
2 Canais de Entrada
6 Vías de Saída
Flat
Low Pass
High Pass
Especificações Técnicas :
High Pass : 500Hz a 5KHz (12 dB/8)
Low Pass : 500Hz a 5KHz (12 dB/8)
Subsonic Filter : 30/40/50/60Hz (24 dB/8)
Bass Boost : (25Hz a 110Hz) (0 a + 12dB;50Hz)
Máx Tensão de Saída : 9v Rms
Máx Tensão de Entrada : 4v Rms
Relação Sinal Ruído : >90dB
Impedância de Entrada : 10K OHMS
Distorção Harmônica Total : <0,02% THD
Separação de Canais : >80dB
Resposta em Frequência : 20Hz a 200Khz
Alimentação : 10v a 16v DC
Consumo de Corrente : 150 mA
Impedância de Saída : 50 Ohms
Ficarei muito grato a quem puder me ajudar.
Abraço a todos.
Bruno Rocha
eu tenho os e 612mg, e corto no módulo em +ou- 200hertz
Está muito sem grave não?
Esse crossover STX62 é (2 Vias) ele não é 3 vias como você falou
O Crossover Stetsom 3 vias é o STX84
High Pass
12 dB/8ª (4KHz/2KHz/1,2KHz ou 900Hz)
Phase 0º e 180º
Mid Pass
12 dB/8ª
LO FREQ (4KHz/2KHz/1,2KHz/FLAT)
HI FREQ (250Hz/150Hz/80Hz/FLAT)
Low Pass
LO FREQ (250Hz/150Hz/80Hz/FLAT)
Subsonic Filter: 24 dB/8ª (20Hz/30Hz/40Hz/FLAT)
Phase 0º e 180º (20Hz a 200Hz)
Lucindo
E outra coisa, 3 vias sem MG? :blink: eu acho que não dá.
Poe o subsonic em 40hz. Deixar ate uns 900hz é bom, mas outra opção seria deixar eles subirem até uns 1200hz, pq assim os drivers suportam mais potência e melhoram o timbre. Dos 1,2khz pra cima drivers e tw. Se pude usar um crossover passivo de 12db/8 nos tw seria melhor, mas um capacitorzinho ja quebra o galho.
High Pass
Phase 0º e 180º
Mid Pass
12 dB/8ª
Low Pass
Lucindo
Mais tem também a via subsonic filter
Os meus eros são MG, o que eu não tenho são sub graves.
High Pass
Phase 0º e 180º
Mid Pass
12 dB/8ª
Low Pass
Lucindo
ele eh tres vias sim, porém uma via eh flat, só p ligar no ampli sem corte...
o subsonico eh na low pass...
os eros pode usar até 5k que vc vai ter um som de qualidade, até porque o banda que vc tem toca até 3k entao deisando o crosover do banda aberto e o crosover aberto em 5k acho que vai ser o melhor resultado. mas faz o teste, e usa por um dia, e ai usa o que nossos amigos indicarao ai encima,vc vai achar a regulagem masi agradavel.
Gente,
Estou com uma dúvida aqui, o meu instalador ligou os autos na saída Flat do Crossover, ele falou q a saída Low Pass é para subwoofer, isso está mesmo certo?
Grato e abraço a todos.
Bruno Rocha
Deixa os Eros na saída SUB, com corte em 1000 ou 1500hz low pass e subsonic em 50 ou 60hz.
Os outros falantes, deixa na High Pass em 1000 ou 1500hz pra cima, com os supertweeters atenuados com capacitores...
