SOMSC
Módulos Fortes, Qual O Melhor?
Um acoisa que todos estão deixando passar que o Marcelo alerta aí!!
São 480A de pico!!rssss
Rapaz, já imaginou fazer esse módulo( 7KD) funcionar com 70, 75% de sua potência em uma época como o carnaval???? Funcionando umas 6, 7 horas por dia??
Quantas baterias seriam necessárias????? :rolleyes:
Meu Deus!!!
Vai cair justamente no que o Sandro falou em outro tópico sobre Fonte e um monte de baterias!! ( tem até uma foto com uma galera montando um paredão com umas 10 baterias...)
Vai precisar de um carro para o som e outro pras baterias!!(pois um alternadorzinho de 120 A não vai dar conta não)
Eu acho.. :unsure:
  Mad Max disse:
Meu Deus!!!
Eu acho.. :unsure:
bem.. quem compra um ampli de 7kwrms deve saber das consequências...
7kwrms provavelmente iria tocar em um carro com caçamba... saveiro, f-250 etc.. etc... nada que 3 ou 4 alternadores nao segurem a carga de umas 3 ou 4 baterias de 150Ah... e quem toca no carnaval está bem acostumado com isso...
Ah.. antes que digam.. já vi saveiro com 3 alternadores de 120, ja vi F-250 com 7 alternadores de 120a e conheço o cara que instala/adapta os alternadores
Segundo o Alexandre da assistência da Stetsom, a corrente de consumo do 7KD é de 500A.
Até o que vi no segundo ano de Engenharia, para este amplificador gerar 7KWrms, a corrente de consumo teria que girar em torno de 550A.
Pelos meus cálculos, se realmente o consumo girar em torno 500A, o 7KD gera no mínimo 6300wRMS tranquilamente e isto comprova que estes modelos novos para consumidor não possuem simplesmente duas placas do 2k6d, mas sim componentes a mais que fazem com que esta potência seje realmente atingida.
Logicamento que nem sempre a física bate em cima com a realidade.
Mas, sabemos que a corrente de pico deste amplificador pode facilmente ultrapassar estes 500A e chegar aos 7Kwrms... assim como o pico pode ser inferior a esta quantia.
Já fiz minha escolha, vou de 7KD e em breve estarei postando as impressões!!
Ah esqueci de dizer.....
Vou também de 600A de bateria e + uma fonte de 210A.
Como o Mad Max quis dizer, quem quiser um 7KD, tem que primeiro pensar na alimentação!
Abraços.
  jrudeness disse:
Tive acesso ao manual e garanto que sao 480 amp de pico.
  Marcelo(Natal-RN) disse:
  jrudeness disse:
O consumo do Taramps T-6000 é de "apenas" 570A em 1 ohm na potencia máxima. [^]
  jrudeness disse:
Estes 480A não seria a corrente de consumo??
Pois a corrente de pico não costuma vir no manual.....
Se for mesmo 480A a corrente máxima, então tenho minhas dúvidas se realmente da 7000rms este stetsom..... Como que o amplificador vai gerar isto se a corrente de pico é menor que a necessária teoricamente...?
Alguém já viu isto?
  jrudeness disse:
Alguém já viu isto?
Qual a eficiência do amplificador (%) que vc usou pra fazer esse cálculo?
  Sandro Café disse:
  jrudeness disse:
Alguém já viu isto?
Não sei se seria correto Sandro, mas eu considerei a eficiência 100% (sabendo lógicamente q isto não existe).
Sendo assim a fórmula seria P=U*i ?
