hugospl
Caixa Pra Extreme
qual a litragem e quantidade de dutos pra 2 extreme de 15 2+2 ohms!!
quero tipo uma caixa que toque legal dentro e nao fica só o cone se excursando sem dar grave de mala aberta!!
vale apena a caixa de 58 com 2 dutos de 3 polegadas por 16 cm!!
por favor ajudem me!!!
e uma roadstar 1200 rms toca legal ou nao!!!
ou eu pego outro amplificador!!!!!!
tem nem meia hora e tu jah ta reclamando? rsrssr Cara.. no DIY tem um topico pinado apenas pra discutir caixas! :legal:
Não, toca apenas 1 extreme !
vc tem q pegar um ampl. q dê +- 1500 rms em 2 ohms ! o 1200d dá 700 rms em 2 ohms !
procura no forum, tem o SD 2300 ou o Taramps 1600 ou 2500 ...
vc sabe q qualquer desses ampl. vc vai ter que dimensionar uma boa alimentação ?
qto a caixa , tenho extreme mas eu curto subgrave e SPL ! tenta usar a pesquisa , tem um projeto que tá usando 2 extreme + SD ..... (bem recente)
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...6574&hl=extreme
a próxima vez , não reclame q ninguém responde ! vai procurar ! :legal:
up
eu tionha procurado enao achei que tal essa configuration igual do coala!!
65 l livres pra cada um 2 dutos de 4 polegadas por 36 cm de comprimento!!
que sabe de caixa por favor da uma ajudinha aqui please!!!
já que uma roadstar nao toca eles qual amplificador uso pra empurra dois!!
sd 2300.1 a 2ohms
stetsom vulcan 2600 rms a 2ohms !!!
e uambatera de 150 adianta a original e uma de 150 já basta pra qualquer um dos amplificador e qual cabiamento?????
cara.. pelo menos 25mm (jah da pro gasto..).. mas isso depende da distancia Bateria -> Amp.. quanto menor a distancia, menor a bitola minima do cabo! Quanto ao amp, procure avaliar os 2 com calma :legal:
na sua opiniao bloom de qual eu vou???
150 de batera já tabom e cabo de 25 né???
