cirso
Bateram No Meu Carro, Peço Dicas...
Boa noite galera
Pois é, há cerca de 3 horas atrás um fdp subiu uma rua na contramão e bateu no corsinha, coisa leve, deu pra eu frear e pegou só a frente ralando, mas tou puto, muito louco
Pior q o cara tentou fugir, estava num monza, parei ele com um cavalo de pau hahahahaha
Vou postar as fotos e quero umas dicas pessoal, antes de segunda qdo vou atrás do fdp...
Como podem ver os danos foram:
- Placa: que rasgou e dobrou, mas desamassei e prendi com um arame provisoriamente (as placas do carro eu já queria trocar mesmo, tão feias)
- Párachoque: ralou a frente esquerda e rasgou um pedacinho que sinalizei numa foto
- Farol: Tá com um preto, nem quebrou a lente, acho que é plástico aquilo
- Capô: medi, medi e medi, compraei com o canto do farol direito e PARECE que não amassou, só deu esse arranhão feio aí, vou esperar amanhecer amanhã pra ver no sol, de noite é meio complicado
Então galera, será que polindo o capô e o farol sai essas marcas? eu não queria pintar o capô, a lata do carro tá virgenzinha ainda, dá pena, além de que nunca tenho sorte com serviços contratados, sempre cagam no carro (pode ser a oficina mais cara e renomada que eu levar)
Esse furo no párachoque será que dá pra colar? o plástico cortou e dobrou ali, pouca coisa, será que tem alguma manha pra colar isso sem que aparente demais???
Fico agradecido do pessoal que ajudar, tou de cabeça quente, com dor de estômago e de cabeça, cuido muito do meu carro (embora aí ele está beem sujinho pq tem 2 semanas q não lavo ele) e fico puto com isso, só tou mais tranquilo agora pq depois de conversar com a família e uns amigos o pessoal mostrou que tenho q agradecer por ter sido pouca coisa, e por esse ponto de vista dei uma baita sorte, se a batida pegasse uns 15 cm pra trás aí sim ía estragar
Valeu aí moçada...
Um fds melhor q o meu pra todos aí :banghead
Olha, o para-choque, não deve ficar caro pra mandar reformar, e normalmente os caras fazem um serviço muito bom...
Capô, tenta da uma polida nele (aproveita e tenta no farol tb, essa "mancha" deve sair...), dai sim vc ve se amaço ou não...
Pelo que eu vi das fotos, parece, mas só parece, que tem um leve amassado, mas nada grave... Um martelinho de ouro coloca no lugar de novo, e como não "rachou" a pintura, não vai precisar pintar de novo...
Espero ter ajudado em alguma coisa...
Dá uma olhada no suporte de fixação do farol, eles quebram com facilidade, não sei onde se vc mora é caro mas o parachoque eu compraria outro, provavelmente a alma metálica deve ter amassado, olha numa fresta entre o radiador e pará-choque, se estiver curvada para dentro ela amassou, mas nada que algumas marretadas não resolvam, o farol e capô com uma massa nº3 deve ficar novo, quanto a reformar os pará choque, com certeza fica bom, mas como o seu é texturizado, ao pintar de preto fosco, vai ficar diferente do traseiro, dá uma olhada no aplique do pará-choque v se não quebrou, o encaixe do pará-choque e aplique é muito frágil, como o houve um impacto da esq. para dir. talvez ele possa ter trincado.
Pessoal, valeu por enquanto, amanhã qdo estiver claro vou lavar ali e ver direitinho, vou seguir essa dica da "alma" do PC tb.
O farol já mexi pra ver se tinha amolecido mas não, coloquei o carro de frente pro muro com o farol aceso e parece que nem a regulagem se alterou, amanhã vai ar pra ver melhor
Quero evitar ao máximo ter que mexer na lata do carro, se der na polida e mesmo assim ficar meio marcadinho vou deixar, prefiro isso do q tirar a tinta original ou fazerem cagada com tom de cor e talz...
Valeu pelas dicas aí, já ajudaram sim e amanhã vou porder ver melhor, valeu mesmo moçada
outra coisa, ja que tu vai mexer, ve quanto fica para pinta os para-choques do teu carro talvez seja uma
mas o farol se nao quebrou com uma massa de polir tu esfrega ali que sai, digo isso pq vidro e o material dos parachoques nao deve ser aderentes um ao outro. e a da massa no capu tb é um bom teste
Ae pessoal, valeu
Hj lavei ali a frente do carro e daí tirei fotos no sol, fica bem melhor pra visualizar...
Tirei algumas do farol direito tb, pra comparar a lata e talz, pelo que eu vi não amassou e aqueel arranhão ali é plástico do PC do cara, o plástico no farol tava saindo só de ficar no sol
Ps: um suporte de baixo do farol quebrou
As fotos:
Acho que o pior mesmo foi o PC
A placa vou precisar trocar tb
Amanhã vou comprar uma boa massa de polir, à base dà agua
Alguém conhece alguma manha pra tentar dar um "tapa" nesse PC? será que algum tipo de polimento ameniza essas marcas?
Já tou me preparando pro pior, caso o cara queira dar o cano
Mas hj fiquei muito feliz de ver q os estragos foram menores do que eu pensei... :vts
Valeu moçada
Aee pessoal
Depois de horas mexendo eis o resultado "parcial":
Tirei as marcas de plástico debaixo do sol, pra amolecer, usando cera polidora Pérola e álcool... quase 2 horas de trabalho, não ficou um risquinho... muita sorte
Agora o farol quebrou mesmo o suporte, desmontei ele (e cortei o dedo desmontando) e vi que um pedaço entre a carcaça dele e a parte que fica fixa num tipo de bucha na lataria está faltando, fui até o local do acidente (2 quadras daqui) pra ver se achava e nada.. que droga
O duro é que trocar o farol vai dar diferença, e pegar um usado num FV pode trazer problemas (não sei como ele foi guardado)... se for mexer no farol acho que já vou colocar o de máscara negra mesmo
A placa vou morrer nuns 30 reais, + farol que não sei como farei já que falta um pedaço da carcaça no suporte (e assim acho que não dá conserto) e PC uqe nem sei o que fazer tb, pq se trcar vai dar diferença de tom (menos queimado), se pintar tb vai dar, e se deixar esse vai ficar marcado com essa palhaçada aí
Mas tou feliz da vida que a lata do carro ficou intacta, dei MUITA sorte, 10 cm pra trás que pegasse ía arregaçar MUITA coisa
Eu até ía largar mão de ir atrás do cara, mas como o cara tentou fugir, e tava totalmente errado, não acho justo, tem qu doer alguma coisa no bolso dele pra que ele preste mais atenção daqui pra frente e assim evite causar algo fatal... Vou atra´s dele não pelo valor, que será mínimo aí, mas pelo "castigo", a impunidade tão costumeira nesse país gera reincidências, e na próxima o outro motorista ou família pode não ter a mesma sorte...
Valeu aí moçada, uma boa semana a todos
Olha, o para-choque devefica no máximo 50 conto pra reforma, que eu lembro que eu fui pra arruma o do meu pai alguma tempo atrás (o dele é mais difícil de mexe, fibra de vidro com espuma no meio - Escort Zetec) e ficava uns 50 conto pra reforma intero...
Vc não vai gasta quase nada no para-choque, e ainda da pra manda pinta de preto fosco, fora que a tinta seca bem rápido, se tiver paciencia, desmonta em casa e pinta vc mesmo... hehehe
Farol, se tiver bem firm, acho que nem pega nada... Não precisa troca... Agora, se ele tá meio froxo, ai é bom troca mesmo...
Opa.. valeu pelos posts moçada
O farol consegui dar uma "firmada" nele, com um arame
Os faróis do rancid já foram, alguém chegou antes
A encerada com cera polidora Pérola e álcool resolveram o capô, era só plástico/borracha do outro carro, nem amassou ou arranhou
Ontem fui ligar pro cara, no tel. cel. que ele me deu, atendeu uma menina que disse q não o conhece e sequer conhece um Monza vinho
Detalhe: o sobrenome dele ele me passou errado tb, descobri com os demais dados dele que tenho em mãos
Digamos que tenho endereço residencial, cpf, rg, placa, tel. comercial dele, sei o horário q ele trampa no hospital e o cargo dele (técnico de manutenção elétrica), e o mais importante: Sei qual é o carro dele hehehehe :rolleyes:
O que me sugerem?
Dica: não vou registrar BO nem abrir processo pq por esse estrago nem vale a dor de cabeça de burocracia e perda de tempo, tampouco faço questão que ele tenha acesso a meus dados (já que nem a placa do meu carro ele viu pq deixei o carro atravessado na frente do dele). porém acho injusto dar mais um exemplo de impunidade nesse Brasil onde quase todos se acham "espertos" dando uma de malandros...
Boa imaginação aí pra vocês hehehehe [¨]
Abraços a todos :vts
bem.. se quer fazer maldade... paga uns 5 trombadinha pra arrebentarem o carro do cara... manda arranharem tudo, inclusive os vidros... ach oque já da pra descontar a raiva.
O que me sugerem?
Cara... eu se eu fosse tu buscava ele até no inferno...
tipo tu so nao pode dá uma de quere briga... mas vai no emprego dele e dá uma prensa nele, checa o endereco pra ver se confirma e vai atras diz pra ele que foi so o estrago do parachoques que é so isso que tu quer cobra dele...
a tua linha de pensamento esta correta: a ninguem é dado prejudicar outrem sem que haja o devido ressarcimento do dano e como tu quer dar uma licao pra ele deixa de ser boca-a-berta vai atras e arranca nem que seja 50 pila, se ele nao quiser pagar existe a Defensoria Publica pra isso mesmo pena que para prova fica complicado... mas vou te da a barbada ve se tu consegue um cheque dele, mesmo que sem fundos pq isso é titulo executivo extrajudicial e para cobra tu nao precisa alegar fatos basta tu apresenta isso na justica.
a Justica hj é tudo de gratis!!!!!
se quiser eu te oriento um pouco
mas nao deixa barato nao faz barulho
abraco
abraco
Valeu Gi
Tipo, ainda nem tive tempo de ligar no trampo dele à noite, pq o horário coincide com minhas aulas na facul (e essa semana está sendo só apresentaão de trabalhos e provas, tá fo**)
Mas penso que se ele quiser dar azia, só pra ir na casa dele e voltar (fora o risco de me enfiar praqueles lados) é mais de 12 conto de combustível (dá mais de 17km de distância, ida e volta = 34km...
Ir na delegacia registrar BO, perder tempo, ir na justiça, perder mais tempo em audiência, aguardar 2-3 meses, mais audiência, pra no final o juiz fazer um "acordo" de 50 conto não vale a pena, seu pensamento está certíssimo cara, mas acho q pra esse pouco estrago aí nem vale a pena
O local onde ele trabalha fica mais perto de casa :angry:
Fui num bom martelinho de ouro aqui e me pediram 20 reais pra recuperar o suporte do farol e 100 reais pro PC, mas tem que pintar o PC e talz, não sei se vai valer a pena pela diferença de tom q vai dar depois...
Não sei se vale a pena arrumar 2 meses de dor de cabeça com um safado desses pra ganhar algo entre 50 e 120 reais
Tipo, sei dessa enrolação e encheção pq quando um véio bêbado bateu na trsaeira do meu Escort, fui na JEC e tive essa encheção, e no final o cara pagou só metade do valor orçado pq alegava não ter condições (mas pra cachaça tinha)
Vou ver se ligo pro trampo dele hj de noite, mas nem vou arrumar encrenca, se ele aceitar pagar 120 reais + a placa do carro (31 reais uma nova) blz, senão... azar o dele
Valeu aí pela opinião de todos
É UMA MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
mas tipo... se os cara forem bons mesmo vale muito pinta os PC do carro.... tem uns aqui em Porto Alegre que deixam IGUAL a pintura... pq tipo eles fazem e depois vao polindo até deixa parelho com o carro
pensa ai fica mais tri com pc pintadinho
