grave
Novo Hinor Impact Torrado
liguei o meu novo sub impact da hinor numa 9.8 de 1200rms so que na hora de funsionar o bicho começou a sair fumasa e esta cherando queimado mas esta funsionando ainda
mas esta na regulagem minima se não sai fumasa ........?pergunta sera que ele esta queimando ou e porque ele novo;;;
amigo
"fumasa" nao neh, desculpa da uma de chato masssssss q doeu doeu
amigo
tb doeu "funsionando" ...
ele deve estar brincando ...
Se saiu fumaça, pelo menos um pouco da bobina já foi pro saco.
mesmo ainda tocando, certamente a bobina está 'falasendo' :+1 rsrs
nao eh o primeniro q falow q torro um impact.. e axo q nem vai ser o ultimo..
meu impact faleceu hoje torro a bubina ...a regulagem estava no minimo
e estava na caixa serta 70.litros com dois dutos e amplificador e 9.8 de1200rms ligava o bicho com dois canais 600+600 sertinho....... ?sera que a garantia cobre ???
qual potencia desse sub?
como ta a regulagem do amplificador?
a potencia e de 600+600rms bubina de 2+2
saiu fumaça so de ligar o sub nos terminais do modulo?
a fumaça saiu na hora de testar não hora que ligou os terminais
E como estava a regulagem no player?
De qualquer forma, acho que a grande maioria das marcas nacionais acabam trocando falantes queimados, mesmo em caso de abuso pelo dono.
eu estou usando um crossover mas esta no minimo o player asta no minimo tambem
da uma ligada pra hinor e fala pra elis.. tentar nao custa nada...mas ja vi no orkut muita genti falandu que tao queimando muito impact por ae..
ou tao regulando mal ou eli q n ta aguentando mesmo...
eita parece q ele esta entrando pra familia do bicho queimão !! [¨]
valeu amigo
pow os produtos da hinor nao sao dos piores nao... tow axando muito estranhooo isso! talvez tenha q rever ae.. como ele tah ligandoo em dois canaais será q nao ta mandando sinal diferente? será q ele puxow do msm sinal pros dois canais? se cada "bubina" como diz ele aeee receber um sinal pra um ladooo vai pro espaçooo o sub msm!!!
Opa! Esse negocio de ligar uma bobina em cada bridge pra mim ñ da certo, por mais regulado q esteja, nunca vai ficar igual... acredito q essa tenha sido uma das possiveis causa da queima!
Já testei em um SD2300 4ohms com as bobinas ligadas em série e ñ deu nada no impact... só deu um leve cheirinho de novo, mas fumaza ñ hehehe... :legal:
Josias Bauer
