RodrigoCarvalho
..: Nar :..
Sobre o Arlen, ele é uma versão antiga e eu não tenho parâmetros dele. Tentei conseguir no site mas não deu. A versão mais nova dele é assim: Parametros Arlem novo-2005
Mas o meu é bobina simples, como se fosse uma bobina dessas só de 4 ohms.
O diâmetro do duto é = 6,5 cm e comprimento = 10,5cm
Sobre o NAR, pensei em comprar apenas um para testar, mas fico na dúvida, porque o 125 RMS é bem falado, difícil de achar e tem potencia menor. O 180W tem pouca gente falando dele, mas é mais potente, fácil de achar, e eu fico então nessa dúvida.
Essa caixa parece muito grande p/ o Arlen e p/ o NAR, tem como contornar isso com mudança no duto, sei lá? Ou o tamanho da caixa não atrapalha? No caso, vou parar de usar o medio e agudo dela, só vai funcionar o sub mesmo.
Pessoal, alguém que tem alguma experiência com os NAR aí, pode me ajudar???
Qualquer opinião pode ser útil e aos outros também.
Essa caixa tem +-82L livres interno, alguém sabe fazer simulações e tal e ver +- como vai ficar para mim?
As especificações dos NAR, eu acho que são essas aqui:
Subwoofer N.A.R. 125W Rms 4Ω
Fs (resson?ncia de ar livre): 26.5 Hz –
Qts ("Q" total do alto-falante): 0.5086 –
Vas (conformidade equivalente): 4.44 PC / 125.36 L –
Manejamento de pot?ncia t?rmica (RMS): 125W –
Pot?ncia de amperagem recomendada: 40-125W –
Profundidade de montagem: 130 mm –
Di?metro do furo de montagem: 11?? (279mm) –
Volume deslocado (p?s c?bicos PC ): 0.057 PC / 1.6 L –
Qes: 0.5281 –
Qms: 13.81 –
Sd: 0.0523 (m2) –
Re: 3.4 (ohm) –
Xmax: 7.50 (mm) –
Sensibilidade: 87 dB (1watt/1meter) –
BL: 10.88 (N/A) –
Zo (Imped?ncia M?xima): 92.3
(ohm)
Subwoofer NAR 12SW2 12"
Diametro: 12"
Pot. RMS: 180 WRMS
FS: 23.80 Hz
Qes: 0.592
Qms: 4.024
Qts: 0.516
Vas: 190.0 Lts.
Xmax: 7.5 mm
No: 0.419 %
Sens.: 88.24 W/m
Sd: 53.093 m²
Le: 3.2 mH
Re: 3.3 ohm
Bl: 8.85 Tm
Ω: 4 Ω
pensa bem rodizio ... vc poderia fazer um descontão , eu pegaria o NAr e ainda faria um REVILLLLLLLL hahahahahahaha
que bar é esse ae ??? parece interessante !
descoto sempre dou e vc que não pediu hehe, então fica em pinehiros se quiser chama a patroa e vamos nos tomar umas
E ainda pode instalar na garagem do Rodizzi...
Se for tomar umas me da toque.
FLW.
Boaaaaaaaaa Fabio ehehehe - gostei desse teu RCa Bohemia hehehe
Qes: 0.5281 –
Qms: 13.81 –
Sd: 0.0523 (m2) –
Re: 3.4 (ohm) –
Xmax: 7.50 (mm) –
BL: 10.88 (N/A) –
(ohm)
Diametro: 12"
Pot. RMS: 180 WRMS
FS: 23.80 Hz
Qes: 0.592
Qms: 4.024
Qts: 0.516
Vas: 190.0 Lts.
Xmax: 7.5 mm
No: 0.419 %
Sens.: 88.24 W/m
Sd: 53.093 m²
Le: 3.2 mH
Re: 3.3 ohm
Bl: 8.85 Tm
Ω: 4 Ω
a resposta vai ficar bem plana... como vc queria
abraços
esse tamanho vai ficar otimo pra subgrave.,.. colcoa o nar e utiliza o duto com 10 cm de comprimento
abraços
