Roberto Junior
Manta Asfaltica Adesiva Grudo Onde Nao Devia!
Preciso da ajuda de voces denovo!!
Tratei minha porta com manta asfaltica adesiva, só q a maldita solto um pedaço e grudo no vidro!
Não sai nem a pau e o vidro nao abre e nem fecha por causa da fdp!
Tem alguma coisa q eu posso jogar nela pra amolecer e eu conseguir desgrudar a maldita?
Valeuu
testa aquecer um pouco com um secador...
Que instantaneo! hahahahhaa
vo testa isso ae!!
A mer** é que na garagem do meu predio nao tem tomada! vo te q levar o carro em algum canto!
uaehueaueaueh
rapidinho aqui eim hehehe
mais nao garanto nada, se nao der, tenta limpar com oleo diesel, caso nao de, troca a pelicula, caso nao de, troca o vidro do carro, caso nao de da PT no carro, caso nao de me da ele pra mim
Edit: Usa so a 1 alternativa... a segunda so em caso de desespero, dai pra frente nao faz nao
uaehueaueaueh
To com tanta raiva que quase enfiei um soco no vidro pra acabar com essa brincadeira! uhauhauhauhauha
Pior que ta uma melecada só no vidro!
Ele só sobe ate a metade e com um monte de pedaço de manta esticada e grudada! ahahahaha
A mer** é que é do lado de fora do vidro, então é quase impossivel tentar arrancar a manta com a mão por dentro da porta!
axo melhor voce desmontar tudo e retirar o vidro, e tentar leva num lava jato bom....
e depois nao usa manta autocolante sem a presenca de um responsavel!! aeuhauehuea
uhauhauhauhahuauhuahuhaa!!
É q quando eu fiz essa porta, eu ja tava de saco cheio por causa da outra porta!
Ai grudei de qualquer jeito!
Me arrependi :(
Rapaz, só limpar com querosene. Nada que uma estopa não resolva.
o problema não é limpar!
É tirar o pedaço de manta que está grudado entre o vidro e a lata! :(
É.... Vamos lembrar que nas proximas vezes, tente não beber ( Se beber, não dirija... opa errei.... [^] ).
Mas é como já disseram, pega querosene ( o-o- não fuma perto quando fizer isso ) e tenta limpar o vidro, e retira a manta antes de fazer esta limpeza....
vai numa loja de produtos de pintura e com pra um produto chamado SOLUÇÃO DESEMGRAXANTE,depois tira o que puder da manta com uma espátula e depois limpa com estopa e solução desemgraxante que com certeza vai sair,de preferência compra a solução desemgraxante melhor que tú encontrar que mesmo que cair na lata e nas borrachas não vai causar nenhum problema,ok!
mais um conselho,da próxima vez que colocar manta tente estar sóbrio :vts
Se tudo isso não resolver taca thinner no vidro, que ele disolve até o insulfilme...heheheehehe :vts
O jeito é jogar querosene e botar fogo.
Use thiner ou algum treco especial pra tirar essas coisas. Existe um produto chamado "Tira Grude" que deve fazer o serviço.
Ou então coloque manta nos outros vidros ... pra melhoria do som tudo é válido!
Simples. Eu tive que remover TODA manta da porta do motorista. Fiquei sem dedos de tanta força pra tirar, mas sai tranquilo com querosene.
é mais fácil desmontar e tirar o vidro não biba?
