deed
Instalando Meu Som!
Iae!
Comecei a instalar no meu celtinha os equips que eu tinha no meu outro celtinha. :P
A instalação será toda feita por mim, e se o pessoal da autosom-recife quiser ajudar, serão bem vindos! :P
Os equips.:
- Player: Pioneer 860mp
- Amp: MTX Thunder 895
- Kit: Bravox CS60K
- Sub: Kicker CVR 12
- Cabos de força: Condumax 35mm²
- Cabos de áudio: Tiaflex 2x2,5mm²
- Cabos RCA: ? (Dúvida entre RGC, Cat5 e Stinger Hyper)
Carro:
Celta 2006/2007 1.0 Flexpower Vermelho. A/C. Só... :)
Vamos deixar de lenga, lenga, e vamos às fotos do primeiro dia de trabalho:
1) Hoje, passei apenas o remote, e o cabo do positivo...
O carro:
Começando a retirar o banco traseiro:
Retirando o deslizador do cinto de segurança:
Travas da lateral traseira:
Local do cinto de segurança traseiro. Vai ser o ponto de terra. MAS... descobri que o terminal Beyma não cabe ali :( Acho que vou ter que botar por cima da base do cinto, e não espremido entre ele e a lataria. Não tou com grana e com saco de comprar outro cabo 35 pra puxar lá da bateria não!!! :P
Começando a retirar os bancos... Parafusos que precisam ser tirados:
Cada banco possui 2 parafusos Torqx T40. Depois de tirar, é empurrar o banco pra frente e desencaixá-lo. :) Um dos meus parafusos remoeu... Então não vai dar mais pra tirar o banco pra passar os cabos do lado do passageiro! mer**!
Local por onde passei o cabo 35mm².
Furei essas borrachas com canivete. Essa da última foto eu não furei... simplesmente cortei uma fatia da borracha.
Testando o cabo:
Por onde eu passei, dentro do carro:
Já sem banco:
Passando por debaixo do banco, com um conduíte corrugado de 3/4".
Caminho:
Passando o remote, em uma barra de sustentação do painel, por entre uns lacres.
Removendo a tampinha do player:
O carro, mesmo sem preparação de som, dispõe do chicote de alimentação do player! :D
Odeio cabos curtos! Grrr...
Preparando o aterramento:
O negativo ainda não está pronto... Vou ver como fazer direitinho esse ponto de terra. Vou dar uma boa lixada na base do cinto, ou procurar outro ponto mesmo :(
Esqueci de mostrar e tirar fotos... Mas, coloquei silver tape naquele conduíte para ele não ficar pra lá e pra cá... Para ir pra mala, eu passei por dentro da lataria do carro, saindo direto na mala, faltou foto disso também. Acho que faltou algum silver tape, ou lacre, para não ficar sambando. Amanhã vejo se faço isso.
Pronto, por hoje é só pessoal!
Aos poucos atualizo isto aqui. :)
PS.: Trilha sonora do dia: Johnny Cash - Live at Folstom Prision.
Cara tah ficando show a instalação teu topico veio em um boa hora para min hehehhe
Acho q semana q vem começo a passar os cabos pelo golzinho. hehehe.
Tem como tu tira uma foto dali do cabo de 35mm² com o carpete para min ver se ficou saltado e como fico?
Parabens ae.
Dede meu amor! rs rs rs
nao precisa tirar os trilhos do banco para vc remove-los nao... na parte onde tem o puxador (q move ele pra frente e pra tras) tem um parafusinho... soltou aquilo... ele sai do trilho pela parte de tras... hehehehe
+ ta ficando bunito e mto bem feito o serviço....
olhando só as fotos parece q isso tudo foi feito em 10 min...hehehehe
sei q vc perdeu o dia todo só pra fazer isso!!!! heheheheh
Abçs e boa sorte fio!
kkkk rapha bicho! Qto tempo ! :o
Cara, eu vi o catálogo de manutenção do celta.. e na parte de remover banco mandava fazer isso.. mas vou procurar esse parafusinho sim.. Ia ser um puta quebra galho!!! :D
Ce acertou... foi o dia todo! LOL! :D
Bacana hein Deed,muito legal,é muito fácil fazer isso não é,já estou suando em bicas só de acompanhar seu D.I.Y.hehehe.não dava para colocar um cabo força um pouquinho mais grosso,ca*****, 35mm pqpiuiuiuiu
Vlw.
Dede vou la no gol tirar foto do parafuso... e caçar o do polo... junto com o do C3... pera q vou caçar isso... se nao conseguir postar hj... posto fotos amanha dos bancos....
no polo nem no c3 eu nao sei onde fica esse parafusinho nao.... é parafuso 'trava'... q prende aquele bagulhinho de vc levantar pra chegar o banco pra frente e para trás... soltando aquilo... o banco corre no trilho e vc o tira por trás... sem soltar o trilho.... heheheh
Abçs
Abçs
Se for que nem o Palio é preciso sim retirar o trilho, caso contrário vc não consegue levantar o carpete para passar os cabos.
Cansei só de ver as fotos, Deed!!! o-o-
Tou acompanhando o tópico por aqui, massa o setup e a preparação!!! Acredito que tenha tomado um dia inteiro mesmo, para mim esta é a parte mais hardcore da instalação - passagem de fiação. O resto (conectorização, adaptadores, racks, etc) pode ser feito com mais calma, no máximo vai até o carro pra checar dimensões e afins, mas passar a fiação "não dá" - começou, o prazo pra terminar normalmente é um dia mesmo... vc vê o carro desmontadão, dá uma certa ansiedade em ver pelo menos o cabeamento passado. Sei lá, pelo menos eu som assim.
Parabéns pelo DIY fotografado, um post destes ajuda demais da conta outras pessoas que têm Celta e querem montar o som. Claro que nem sempre tem jeito (e várias vezes eu msm deixei de fazer isso), mas se todo mundo que arregaçasse as mangas fotografasse o passo-a-passo, imaginou que maravilha pro Forum???
Mtu show o topico, anda faltando isso no forum (e tendo muitas discuçoes por bobagens)
pts eu fiquei imaginando vc com o carro todo desmontado, sem banco e tals se bate uma preguiça de continuar HuahAah
ja aconteceu isso comigo, ai eu parei um pouco e depois continuei o serviço :vts
E aí deed... cadê as novidades???
Calma! Ainda hoje tem! :P
À noite vou à casa do Lucas Mazer testar meus cabos no som residencial dele. E nesse exato momento tou dando uma limpada nos parafusos do amp, eu vou postar aqui! :P
É mesmo quatí! :P
Às vezes penso... o quanto os tutoriais, DIY, artigos, simplificam nossa vida e nos transfere conhecimento!
É por isso que é bom ficar compartilhando... imagina só como ia ser massa ter um banco de dados desse? :D
Ei... dá mto trabalho passar cabo! Puts! hehehe lol
Esses dias, enquanto não mechia no carro, resolvi dar um trato no amp.
Comecei pelos parafusos dos bornes. Estavam enferrujando.
Antes:
Depois:
Ainda hoje, eu desci lá no carro, e finalizei o negativo. Depois eu tiro fotos... a câmera estava descarregada! =\
uso algum produto pra limpa ou foi na força mesmo?!
fico show a limpeza e o trabalho tah legal... parabens ai, to acompanhando o futuro do celtinha!!
hehe eu usei uma combinação de maluquices. :P
Um dia, deixei um dia inteiro mergulhados num produto chamado Brasso (limpador/lustrador de metais). Depois, retirei e tentei esfregar.
Depois, deixei um dia inteiro mergulhados em vinagre. Acho que não ajudou em nada mesmo. :vts
E hoje, tentei de novo o Brasso. Mas, dessa vez, era passando e lustrando. Mergulhava eles no Brasso, depois retirava cada um e passava um pano macio e depois polia/lustrava com um pano seco (tipo uma flanela).
Os que estavam mais estragados (os maiores) melhoraram pouco. Aí não tive paciência e danei lixa neles! E depois, passei Brasso de novo nos 2.
Dia 3:
Hoje, passei a fiação de áudio, e arrumei a o positivo do amp, o qual estava curto no portamalas, passei por outro canto, aumentando o comprimento disponível.
Detalhes do negativo:
E por onde está saindo o positivo (junto com uns cabos do carro e o do remote). Não deu pra esmagar o conduíte :( Então o cortei (já dentro da lateral) apenas para passar o cabo por aquele buraco (muito apertado)
Agora, os cabos de áudio...
Por onde estão saindo...
No interior da lateral
Passando pelo lado do motorista, com alguns lacres para organizar.
Detalhe para a canaleta onde foram os cabos:
Depois de passados eu fechei com silvertape... mas acho que nem era necessário não :P
Ponto onde os 4 cabos se dividem:
Os cabos do lado do motorista, com silvertape em cima.
Cabo do tweeter do passageiro, com silvertape por cima.
Cabo do mid do motorista, com silvertape por cima.
(Não, nenhum pedal pela nele.. :P)
Divisão dos cabos do lado do motorista. O que está indo para cima é o do tweeter, que eu saí pendurando e lacrando em outros cabos e suportes.
Trilha sonora do dia: Chicago Original Soundtrack!
Surgiu um campeonato nesse fds... Vou tentar colocar o sub pra tocar e vamos ver quantos decibéis está gerando. :P
