aleanz
Instalação Do Mtx T9512-44
È fodaaaaaaaaaaa!!! Eu ja estava começando a tirar de minha cabeça a ideia de comprar 2 subs MTX - 9515 e comprar + 2 extremes de 15' e ficar com 4 , e ai vem vc com esse tópico e me atiçaaaaa!!!!!
Filé de mais esse sub!!! Comprou na mao de quem?? Saiu por quantos!?? Me manda MP!!
to doido, to doido ,........................................ :blink:
mtx ao lado do famoso "cara preta"...não pude aguentar...
http://img211.imageshack.us/img211/1761/ds...dsc00855jr0.jpg
Animal esse sub!! Vi uma foto em q ele estava ao lado de um street bass hehehehheehheeeeeeeeeeeeeeeee!! Morri de rir! Isso sim que é um sub de verdade!
So tenho medo de dar algum problema e nao ter assistencia tecnica!! esse é o meu medo!!!!!!!!!!!!!!
Mas é lindão!
opa, fala ExTrEmE!!!
comprei zero bala, saiu mais de 1000 dinheiros, mas tenho certeza q vale cada centavo!!!
mp.
flw.
Queimar ele é difícil hein! Não saco nada de contrução de falantes, mas só de ver onde está o GAP e ver esse conjunto motor gigante ... não teria medo de tacar força nele (e não tive hehe). Esse sub aí é outra categoria, só quem já teve pra saber.
Vo nele mesmo!
hehehehe
Vai ser uma dessas configurações:
corsa hatch (4 p) + 2 MTX T-9515-44 + 2 SD2300 (2 ohm) + 2 batera 150A ou
corsa hatch (4 p) + 2 MtX T-9515-04 + 1 SD2300 (4 ohm) + 1 Batera de 150A + 1 de 100A
Vo nele mesmo!
hehehehe
caraio...ficô minúsculo meu projeto agora...kkkkk...dois de 15 pode concretar o corsa...se tiver massa cai tudo...hehehe
vlw.
Vo nele mesmo!
hehehehe
Acredito que o "projeto 2" vai ser mais bão. Só cuide com o SD ... ele deverá ser 2ohms.
Vo nele mesmo!
hehehehe
Isso mesmo! Me empolguei e coloquei errado.
O SD tem q ser de 2ohms (já tenho) para poder ligar as bobinas do mtx em paralelo.
Valeww
ai se inveja matasse viu ... tava caido duro aqui do lado da minha telça do comp. hahahahahaha
um dia compro um bicho desse de 15" ... mais o imbassado é ONDE comprar ... só no paraguai né ???
perguntin ha só pra descontrair ... Alguém já escutou o EDX ??? ele se compara ao MTX ??? pq nacional é o UNICO que conheço nesse porte !
É..... vamos dizer que nada se compara a nada, tudo é unico.... Eu tenho quatro EDX ( dois Gold para dia-a-dia e dois de 2 ohms para competições ), o bicho toca horrores, mas lembre-se, sem alimentação adequada para eles, você não tem nada.... É aquela coisa, MTX/Kicker/DB, é o que há de linha importada. Se você não quer ir ao Paraguas ou US para trazer estes subs, uma boa opção seria o EDX ( foi o unico sub nacional que eu vi com Xmax de 25mm... :rolleyes: se alguem souber de um com algo parecido com este valor ( não vale os Tomanorris, pois cada sub deles varia o valor... ) me fale! [-]:legal: )....
outra perguntinha... um EDX/MTX aguentaria sozinho um SD2300.1? E tocaria de forma satisfatória? Ou teria q ficar tomando 'cuidados' pra não queimar? :legal:
Não sei do MTX, posso te responder com certeza do EDX. A unica coisa que o 2300 vai alimentar MUITO bem o de 4 ohms ( pico de 3000wrms/nominal de 1500 wrms ), o de 2 ohms vai ficar meio "xocho" ( pico de 6000 Wrms/nominal de 3000 Wrms ).
eu quero comprar um desse ai, mas eu não sei onde encontrar.
Na boa, eu acho que vou dar um pulo lá no paraguai.
hehehehehhehehehe
Aí eu vejo dois problemas.
1- ir até o paraguai
2- ir até o paraguai e achar uma loja que vende este produto
aleanz, como é que você conseguiu este sub ???
pagou, exatamente, quanto ???
falou !!!
falou !!!
aqui tem o preço dele onde encomendei, mas essa lista de setembro tá desatualizada e bem, quando chegar produtos eles vão atualizá-la, na verdade não tem mais nenhum mtx dessa série e nem um kicker dos L5 ou L7, só um L7 de 2+2ohms, o resto já era...
http://www.pioneerinter.com/listasetembro.txt ,
vlw!!!
mas e a sonoridade desse edx??? :(
Então não existe um sub q toque sozinho no SD2300.1 e tenha uma boa sonoridade? talvez o MTX ou W7 da JL???
é..... é.... assim é vero.... uma coisa que devemos lembrar, é que se for uma coisa mais "audivel" ( qualidade ) ( pelo menos para mim ) devemos ter um sub com no maximo 10". O restante, como já conhecemos, veremos com as "parametrizações" que o sub nos dá.
Fora isso, sub cavalo como esses, nunca vai teeer aqueeeela qualidade.
( bom como diz o meu amigo Marcello - Audiodesigner, som de carro é o gosto de cada uma, como K-U, cada um tem o seu e ama ele.... []-[] )
magina, esse MTX não dá qualidade nenhuma mesmo, é a pior mer** q já ouvi mesmo, melhor quem sabe um NAR né, pra ouvir peidinhos vindo da mala...tem gosto pra tudo afinal...kkkkkkkkk
ACHO Q AQUI É SPL(ao menos achei q tivesse postado nesse sub-fórum).
E NO MAIS A MAIS...
SE EU GOSTASSE DE PEIDINHO, COMIA CEBOLA COM XUCRUTE MERMÃO!!!!!!!!
EDIT: fonte muito grande...kkkkk
num é bem assim meu brother , CALMA e não fica bravo ... tem sub de SQ que pode deixar vc com estomago virado de tanto que desce e a pressão que tem OK ??? toma cuidado ! hahahaha
mais assim em relação a musicalidade de sub de SPL pra meu GOSTO , não pode ser um sub MUITO picudo (normalmente em 50 até 70 hz) e tem que descer bem , até uns 30 hz tá ótimo ... de résto maravilha pura ...
melhor sub que já escutei de SPL foi o do Celso Jr. Puta quel pariu , MUITO fodão , desce horrores , lá onde vc NUNCA imagina que um sub de 12" sozinho pode descer !
Mais ainda pégo um sub fortão pra deixar no carro , mais tenho primeiro que ARRUMAR meu carro hahaha !
Pow cara, tão precisando de vc no hi-fi!!!
Tá fo** lá.. acho que vc pode ajudar bastante:
http://autoforum.com.br/index.php?showforum=26
Valeu ai peagaah.... :legal:
Uma coisa que eu gosto muito é do SPL, mas como todo ser humano, sem qualidade, pelo menos no estero não dá não.... eu sou aquele cara que curte um SQPL, mais voltado para o PL... Mas, estamos ai.....
Agora, é aquela coisa, como já disse, cada um é cada um, eu posso gostar dos meus EDX, mas tem gente pode odiar, e assim vale para o MTX, Kicker, etc etc...
Uma coisa importante, mesmo para qualquer setup, sub de 10, 12, 15, 60", devemos sempre lembrar da alimentação ( modulos de potencia, ou potencia para alguns ) que vai para o sub. Só para ter uma ideia, estou trazendo dois Subs da DB - serie Premium WD de 15... é cavalo o sub.... Agora quando chegar no Brasil, vou ver se os dois VX 2ND da Banda que eu tenho vai empurrar este bichinho ( tem duas bobinas de 4 ohms - 2500 WRMS nominal e pico de SPL em 10000 WRMS.... :blink: ... cavalo né? ).
