aleanz
Mtx: SerÁ Q Guenta?
fala moçada,
comprei à pouco um amp MTX MXA 8001, pra casar com um L7 de 10" da kicker, só q o sub é bobina dupla de 2 ohms, e o amp guenta 4 ou 2 ohms, ou seja, tive q devolver o sub e faz um mês q não entra mercadoria naquele py :( , to com o amp parado aki em cima do guarda roupa...
a única opção q tenho lá, seria o MTX 9512 44, mas esse sub penso qdeve ser grotesco, tenho um L5 de 10" q já tá desmontando o carro, magina um desses oq q faz...
o quero saber de vcs é se esse amp mandaria potência suficiente pra esse sub 9512 na boa, sem ir pro céu dos amps logo, abaixo segue as specs do amp e do sub, nesta ordem:
MTX MXA 8001
Power Output:
400 Watts RMS x 1 channel at 4 Ohms ≤ 1% THD+N
Signal-to-Noise Ratio:
75 dBA (reference: 1 W output)
Additional Power Output:
800 Watts RMS x 1 channel at 2 Ohms ≤ 1% THD+N
THD+N (Distortion):
<0.25% (reference: 1 W output)
Frequency Response:
20 Hz to 200 Hz (-3dB)
Maximum Input Signal:
5V
Maximum Sensitivity:
100mV
Dimensions:
17.57 x 9.72 x 2.5 (446mm x 247mm x 63.5mm)
MTX 9512 44
Model T9512-44
Description 12" Subwoofer
Impedance Dual 4 Ω
Frequency Response 31 - 150Hz
RMS Power (Watts) 1,000
Rec. RMS Amplifier Power (Watts) 500 - 1,000
Voice Coil 4"
Magnet Weight (oz.) 260
Mounting Depth 9-3/4"
Cut Out Diameter 11"
Sealed Enclosure Net Volume 1.0ft3-1.5ft3
Vented Enclosure Net Volume 1.75ft3
Port Dimensions (Slot Port) 12-1/2"H x 2"W x 27-5/16"
Speaker Displacement .19ft3 .19ft3
Port Displacement .39ft3
Tuning Frequency 35Hz
valeu galera!!!
abração.
podecrê Noise, mas será q manda oq o sub precisa? tenho medo de trocar 6 por meia duzia por falta de "comida" pra esse cavalo (eita bixo pesado)...
vlw.
vlw.
Realmente pode vir a ser "pouco" pra ele. Mas vai tocar barbaridade ...
Só não digo algo com mais certeza porque não conheço esse seu amp porém, bem alimentado, deve tocar bem sim.
Se desse pra pegar outro amp, talvez fosse melhor; tipo um 1501D ou o 81000D (tinha um desses no classificados há uns dias atrás).
blz, mas esse 80001 se nao me engano(se for mtx tb) dá os 800rms a 2ohms tb, só q é modelo novo, o fróids é q num tem o L7 no py, custo/benefício comparado com o 9500 é grande, simplesmente o dobro do preço esse 9500, mas fazer oq...vô com ele mesmo, faz mais de mês q to sperando chegar subs e nada, tudo parado na ponte da "amizade"...é pakabá!!!
abç.
abç.
Acho que vale a pena dar uma conversada com o Johny http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=74609
O MTX 81000 é praticamente idêntico ao MTX 1501D.
abç.
O MTX 80001 é praticamente idêntico ao MTX 1501D.
tô ligado, já tinha dado uma olhada nele, mas 15" é polegada pacarai... [""], e usado, por melhor q seja a procedência é sempre usado...se não chegar até sábado o kicker, vô peitá o 9512, e vamo vê q q dá...
abç.
Só cuida né velho... as vezes fazemos as coisas nas preças e se arrependemos depois...
podecrê, meu medo é esse, mas pq c acha posso me arrepender Rafa? o fo** é q dá dó de ver o amp parado mais de mês, olho pra ele, ele olha pra mim como quem não sabe oq tá acontecendo, tá fo**...kkkkkkkkkkk.
abç.
