Junior-inf
Troquei O Motor Falta Freio
Opa galéra!
To eu aqui de novo com algumas dúvidas, seguinte:
Troquei o motor do voya, coloquei um 2.0, tá carburado é um 2e, coletor 4x1 escap de 2" com um JK e um turbão no final, cambio original, o grande lance agóra é que não dá para "brincar" com o carro, pois potencia não é nada sem controle...
A suspensão, conjunto ródas e pneus são originais, bem como o freio que é de 1.6.
As dúvidas são as seguintes:
Para colocar o conjunto de freio dianteiro de santana 2000, é necessário substituir o que além de disco, pinça e pastilhas??
E no trazeiro só tambor, patins e lonas ??
Alguém já fez uma troca deste tipo ou tem alguma receita além de freios de santana??
O motor é a gasolina mas tá rodando no alcool, o carbura já é para alcool, e acho que um trato no cabeçote ia bem certo, mas qual a taxa que seria legal para rodar assim, sem ter que trocar os pitões, mexendo apenas no cabeçote??
Agradeço a ajuda
[]s
Junior.
Sistema completo do Santana 2.0.
Hidrovácuo, discos, pinças, cilindro metre.
Usa DOT 4, e use pneus um pouco mais largos
algo tipo 185 r14 já da uma ajudada tb.
Se quiser algo mais "pró", existe umas pastilhas Racing que freiam mais.Único porém é que logo nas primeiras freiadas pela manhã elas não seguram tanto.Mas depois freia super bem.
Guest Blackout
Opa galéra!
Agradeço a ajuda
[]s
Junior.
Quanto aos pneus coloca ventura 195, ja vai ficar muito boa a traçao , freios tem que substituir tudo que o duke falou, mas usaria dot 5 ao invez de dot 4
5 corroi as linhas de freio.O ideal seria o 5.1.Mas o "chato" dele que requer sangrias mais frequentes pois ele "segura" humidade mais facilmente.
Bele Duke, valeu pela resposta...
A dúvida maior é se é necessário trocar no caso da dianteira o cavalete e o telescópio ou se o do meu já serve.
E quanto ao hidrovácuo e cilindro mestre obrigatóriamente tem que ser trocado??
Não dá para fazer tipo aos poucos.
E quanto aos freios trazeiros, um up para dos de santana tb??
Os pneus com certeza vou colocar os 14 estes originais 175/70/13 não róla não.
Vlw
Junior.
Guest Blackout
Botei dot 5 no meu carro ja faz 2 anos e meio ateh agora sem problemas
Que eu lembre/saiba não existe mais dot 5 "puro sangue"
Todos são 5.1 já, mesmo tando escrito na embalagem "dot 5"
Pelo menos da Varga, embalagem dourada, é assim
Opa galéra!
Agradeço a ajuda
[]s
Junior.
Exato! Setup inteiro do santana 2.0 ,pastilhas discos , pinças , cavalete e hidrovacuo! :mac1
