AMZ
H-buster Hbm2100 Ou Corzus Pwr 1200 ?
Qual desses dois seria melhor pra empurrar o E2k 12D2? Levando em conta que o PWR é 499 reais e o H-Buster 330.
Espcificações do H-Buster:
# Especificações Técnicas: Potência de Saída 4 Ohms: 200WRMS x 2
# Potência de Saída 2 Ohms: 320WRMS x 2
# Potência de Saída 4 Ohms: BTL / 640WRMS (bridge)
# Resposta de frequência: 20Hz - 25KHz
# Sensibilidade de Entrada: 250mV - 6V
# Nível de distorção (THD): < 0.2%
# Relação Sinal/Ruido: > 95dB
# Filtro passa baixa variável: 30 - 180Hz / 12dB / OCT
# Reforço de Graves: 0 / 6 / 12dB
# Dimensões (AxLxP): 50 x 270 x 392mm
Especificações do Corzus:
Característica do produto:
    * Alta tecnologia (SMD)
    * Conectores dourados
    * Bridge: forma de ligação entre o aparelho e os alto-falantes, garantindo maior potência
    * Altura: 70 milímetros
    * Largura: 209 milímetros
    * Comprimento: 317 milímetros
      Especificações técnicas:
    * Potência de saída (2 canais de 100 W) 200 watts (RMS) em 4 Ohms
    * Potência de saída (2 canais de 200 W) 400 watts (RMS) em 2 Ohms
    * Potência de saída (2 canais de 300 W) 600 watts (RMS) em 1 Ohms
    * Potência de saída em bridge (1 canal de 400 watts) (RMS) em 4 Ohms
    * Potência de saída em bridge (1 canal de 600 watts) (RMS) em 2 Ohms
    * Resposta de freqüência de 10 Hz a 20 Khz (+/-3 dB)
    * Corte de freqüência (low pass) de 20 Hz a 90 Hz
    * Corrente de consumo máximo: 60 ampères
    * Mínima impedância de saída por canal: 1 Ohms
    * Mínima impedância de saída em bridge: 2 Ohms
    * Controle de ganho de 0 a 100%
    * Relação sinal/ruído: 120 decibéis
    * Entrada de alta impedância (Rca) de 500 mv a 5 V
    * Dupla ventilação com 24.2 (Cfm) de fluxo de ar
Valeu! :legal:
eu tive um E2k 500 rms , MODELO CINZA ANTIGO , ERA 6+6 OHMS ...
o corzus mesmo não fechando em 2 ohms , fazia estrago ! foi o melhor setup de custo beneficio ! ME ARREPENDO DE VENDER OS DOIS!
vai de 1002 Usado , acha por 300 pila aqui no forum mesmo !
o hbuster não curto muito ... ja vi alguns queimados .
esse 2k é um otimo em subgrave , som interno ! para fora não toca nada ...
Pela configuração das bobinas do subwoofer tem que ser o H-Buster HBM 2100. Agora em se tratando de qualidade o Corzus PWR 1002 tem mais, não vi ainda esses amplificadores HBM tocando na minha frente, mas pelos comentários de membros e pela minha experiência com o PWR, digo o que realmente esse PWR faz! O porém desse amplificador é o forno que é e o consumo de bateria só isso.
Tambem estou com a mesma duvida ,mais pra tocar 8 cornetas ..
mais acho q vou de corzus sei la ,nunca ouvi ninguem fala mal dele tb ...
e vcs qq achão ?
flw abraços
e vcs qq achão ?
flw abraços
Putz tu quer botar um E2k para tocar com cornetas??? Então seria melhor trocar esse subwoofer por um woofer ou dois woofers.
Cara tenho um HBM2100 e ja ouvi o corzus pwr1002 tocando um cruzader de 600rms, de potencia até que tava igual, o meu tava pouco mais forte, só em qualidade de subgrave nem se comparava ao meu, sei que não ajuda muito pois são subs diferentes, mas é só pra vc ter uma idéia..
Ah e uma coisa que eu dei preferencia ao meu HBM é que ele é digital e o Corzus 1002 não, o meu trabalho frio e o dele em 10 minutos tocando com volume alto esquento bastante até, assim não esquento tantoo, mas fico mais que morno enquanto o meu toco bem mais tempo que o dele e tava sempre frio...
e vcs qq achão ?
flw abraços
Não não q issu hauhahaa, deuszulivre vai tocar junto com 2 over de 18 + 2 de 10 ...
flw
e vcs qq achão ?
flw abraços
flw
Ah tá eheheh.
O HBM 2100 é um Classe D??? Onde tem essas informações? Porque no site da H-Buster não tem mais esse modelo em linha de produção.
eu tenho um e na caixa dele fala que ele é DIGITAL.
Unico problema do HBM 2100 é que não acredito nem de longe nos 640wrms que diz ter... no maximo acho que chega a uns 400wrms (NO MAXIMO)
mas é bomzinho
Ta na caixa, no manual e uma etiqueta no próprio módulo dizendo ser Class-D, se não fosse ele esquentava pelo menos um pouquinho, pois nunca vi um Class-AB não esquentar nada...
E quanto a potencia ele da 617rms no bridge sim, ja vi testes que da 680rms no bridge @2Ohms, mas esse eu não posso confiar, mas o bridge ligado @2Ohms da uma boa diferença sim, ja liguei uma bobina só do meu nitro 2+2Ohms e toco mais forte no mesmo volume e o módulo não entro em proteção e tbm não esquento...
Eu achei ele um pouco fraco, comparei com um JBL que não tem 500wrms e tocou beeeeemm mais e melhor
Opa, então eu tenho um HBM 2100 no carro e num tenho mto do que reclamar dele não viu, é uma execelente custo benefico sem duvida, pois pelo preço dele não se encontra nada melhor (paguei 350,00 novo com garantia)
E quanto a potencia me recordo de já ter visto um topico aki no forum dizendo que ele bateu 623 RMS no teste, e eu não duvido mto naum pq ele espanca meu dosi Falconznho e ja coloquei dois Up gRade nele tb e destrói.
To na febre pra colocar 1 papão evolution ou um E2K vamo ver né, qdo colocar posto os resultados aki!
Cara tenho um 2k 12" 700rms com um hbm2200
acho que vale a pena da um pouco mais e pegar o 2200
toca muuuuito, dizem que 2k nao bate pra fora , mas quando eu abro minha mala pra curtim um sonzim num churrasco tem muita batida pra fora.
e com a mala fechada ouvindo techenra nem se fala 2 quarteiroes ja escuta eu chegando!
vale e pena
no teu de 500rms vai tocar bem demais.
=P
Ae, alguém já mediu a potencia desse HBM-2100 ???Sera que ele tem uns 2x 250RMS em 12,6v ?
cara....
ja meti o meu com duas street bass....
ai ficou bridge em 2ohms....
vei....
ficou fo**.muito grave mesmo......e o ganho ava em 70% +/-
cabeamento 21mm + 95ah de bateria
te de ver essas coisas
o meu cabeamento tb eh 21mm......vou usar um nitro....
vou colocar um capacitor....
depois uma bateria mais forte
a minha eh 56ah =\
valeu
