JuKa
Produtos Stp: Smoke Treatment E Oktane Booster
Fala pessoal
to com uma dúvida grande aqui.
Meu carro (Escort Hobby 1.0 CHT) está queimando óleo e fazendo uma fumacinha feia. :(
Na última troca de óleo coloquei Bardhal B12 e até ajudou um pouco. Estou usando óleo Shell 25w60 Alta Km.
Estou pra trocar o óleo do carro essa semana e andando numa loja aqui vi esses 2 produtos da STP e deu até vontade (e curiosidade) de usar pra ver se melhora.
No caso seria só o Smoke Treatment mesmo pq o Oktane Booster é junto com a gasolina, mas se for bom até pegaria tb.
As perguntas então são:
Compensa usar o Smoke Treatment?
No caso de sim, com qual Oleo uso? 25w60 mesmo ou coloco um mais fino?
E o Oktane Booster ajuda mesmo ou é só besteira? se for bom uso com gasolina normal ou em cima da aditivada mesmo?
Brigadão :mac1
ouvi dizer q o Prolong ajuda a parar de fumar....
mas sei la... não acredito mto nesses produtos...
Qual é a viscosidade que o motor pede?
Só apartir daí que tu pode ver se pode coloca um óleo mais grosso ou fino.No caso mais fino vai só faze fuma mais oleo.
Eu colocaria um mais grosso,mas teria que ver o "padrão" de viscosidade do CHT.
Só lembrando que como vai tá co mum oleo mais grosso, logo na primeira batida do motor pela manhã, o óleo vai demorar um pouco mais para atingir a lubrificação ideal , então nada de sair usinando :P.
Eu usaria óleo mais grosso e só.
Ixi boa pergunta.. num sei nada sobre ele direito.
to usando esse oleo por indicação mesmo.
O problema é que mesmo com o Oleo mais grosso ele ainda queima :banghead
por isso que tava pensando em usar o Smoke.. mas sei la se é bom ou se ia deixar o Oleo mais grosso ainda e fundir de vez o motor <_<
Precisa ver a viscosidade.
Esse tratamento pra não fumar, pelo menos pra mim , não passa de um engrossador de óleo.
Quando eu falei usar um mais grosso, é pouca coisa.Claro que se usa um óleo feito graxa.. daí sim vai pro saco o motor de vez.
Quantos KM ele está?
ta com 81 mil km
Uma vez até vc comentou comigo que por eu usar o carro muito pra morro e vir esticando pra ele subir poderia ter causado esse desgaste.
então agora to na dúvida se só continuo colocando esse oleo q uso mesmo ou entao uso um mais fino com algum aditivo.
oq vc recomenda pra esse motor Duke?
PS. uso esse óleo agora
http://www.shell.com/static/br-pt/download...ix_alta_tec.pdf
é essa embalagem:
Se não me engano, o Pilho tava usando o Prolong no carro dele que tb tava fumando, e parece que tinha ajudado um pouco... Mas não tenho certeza...
O óleo, a melhor coisa a fazer é usar o que a fábrica recomenda, já que o motor é testado pra usar determinado óleo, e com determinada viscosidade, mas se bem que usar um óleo um pouco masi grosso que o ideal pro carro não vai alterar em quase nada... Da uma pesquisada com a galera que tem CHT e ve se eels sabem qual o óleo recomendado pra esse motor, ai, a partir dessa recomendação vc ve um óleo um pouco mais grosso (como o Duke falou...)...
O Oktane Booster é um tipo de aditivo para combustível, ele vai aumentar a octanagem do seu combustível, e serve também como aditivo..., acho que se vc já coloca uma gasolina aditivada, nem precisa coloca isso cara, mas se fora a comum, de vez em quando pode colocar, que ajuda um pouco sim, ainda mais em carro 1.000, que qualquer perda/ganho de potencia da pra sentir bem...
