bobking
Vibraçãoo
Aeww galera, to precisando duma ajudinha!!!
sempre levei meu carro nos lugares pra fazer as coisas, e agora decidi q eu mesmo vou começar e mexer nele
primeira coisa que quero fazer é tirar a maudita vibração da placa, de trás!!!!!
qd eu ponho uma musica com um muito sub-grave a placa parece uma folha de papel de tanto que mexe, e pra qm ta de fora do carro soh ouve a tremedera e fica horrivel
Alguem tem alguma sugestão????
vlwsssss
abraços
meu carro eh um chevette 92
foto de lado
Olha soh como ela fica longe do carro por isso q vibra tanto
tenta por umas borrachas entre o parafuso/lataria e parafuso placa.
mas a parte de baixo ira vibrar, se nao adiantar tente fazer um suporte pra placa vindo dos parafuso de cima ( entendeu?)
ou faz tipo uma grade atras da placa pra fixala
hmmm .. vou tentar por akelas borrachas q eh tipo fita!!
amanha eu arrumo, pra ver se melhora um poko
caso nao de certo nao entendi mt bem essa ideia de suporte??
q material seria??
vlwss
abraços
pegar uma chapa de ferro
e fixala uma ponta nos parafusos de cima e outra ponta nos parafusos q vao na parte debaixo da placa.
ou entao fazer uma armacao pra placa,
mas acho bem mais complicado.
o mais facil e q ajuda bastante eh borracha... fita isolante nas partes onde a placa vibra na lata e tals
Hmmm vlws kra
amanha vou tentar por a borracha ...
abraços
teh +
Só colar um calço de borracha forçando a placa pra fora. Nem precisa colar na lataria, só na placa mesmo. Um em cada extremidade já deve ser suficiente.
No meu eu soltei a placa coloquei duas fitas de borracha (pedaços de camara de pneu) e coloquei como se fosse uma junta entre a placa e a lata do carro, a placa pelo menos não treme mais, agora tampão, lata de baixo do carro... isso continua
Putss vlw, se nao der certo a fita borracha q to pensando vou usar a camera de bicicleta aehUheaUehAuehuEAH
ahh kra ... a lataria treme inteira, mais pelo menos vai disfarçar pq puts, da mo raiva veio....o som do carro qd vc ta vindo de longe vc ouve o tumm ... tummm, qd xega perto eh soh a tremedera da placa q da pra ouvi HEuEAHueaHu
fodawwww
tomara q deh certo, dps eu penso como tirar a vibração da tampa do porta malas( que como da pra ve na foto nao tem a fechadura,e com isso ela fica ainda menos certinha manja, ela fica meio "abertinha" ai vibra mais)
mais por enqt eh a placa AHEUeahuEAH
abraços
camarada meu no chevete meteu manta asfaltica atraz da placa...nao é q resolveu EhuHEue
mas a placa fica parecendo um peso de papel
Fita dupla faça 3M. Usei isso com meu ultimo set e não soltou nada....então ta aprovado.
Kra onde sera q eu compro manta asfaltica?
eu nunca vi isso, mais ja vi a galera comentando q colocou e talz,
se arrumasse eu keria por, mais pelo lado de dentro do porta malas, pra tentar tirar a vibração da lataria!!
adianta neh??
é muito caro isso?
pra passar ela na placa e prender no carro??
como a placa fica meio longe acho q fita nao vai aguentar ali nao :blink:
caso nao funcione a "fita borracha", nem a camera de bicicleta vou tentar :legal:
vlwss a ajuda galera
abraços
mais facil e eficiente que isso n tem...
vc pode colar um toquinho de borracha com fita dupla face ali na parte q eh longe pra apoiar a placa!
Gabriel
vlwsssss
abraços
Cara...
Olha só... Minha placa também vibra, porém não é a placa, é a targeta da placa, que vibra contra a placa...
Então eu comprei cola quente e vou colar essa po*** na placa... Podes usar silicone também...
Abraço!!
vlwsssss
abraços
Cara...
Abraço!!
Minha dica: silicone de vedação. Acho muito prático, pois vc molda ele de acordo com o espaço. Veda, tampa, ajeita, encobre, preenche... e quando seca fica suficientemente rígido.
Atualmente tirei todas as partes de plástico do porta-malas do meu carro. Passei silicone em todas as extensões que faziam contato com a lata e outras peças de plástico. Resolveu grande parte dos ruídos, se não todos.
Cara tenta um fita dupla face da 3M chamada de VHB cola um encima e outros embaixo
no local dos parafusos.
adianta neh??
é muito caro isso?
Lojas de material de construçao tem...
Geralmente vendem por metro...nao eh MTO barato mas tbm nao eh mto kra nao...to meio sem noçao de preço na metragem e tals...
Pra aplicar ela vc vai precisar no minimo de uma luva de pano e de um soprador termico...pq vc tem q esquentar ela pra aplicar na superficie q vc quer...
ah...tem umas que são auto-adesivas tbm...bem mais facil de aplicar..mas no minimo o dobro..se nao for o triplo do preço...
