Bodhi
Coaxial Hi End
É, a Ford não me deixa montar meu som do jeito que eu quero. Um simples par de suporte de plástico para tweeter eles cobram 128 reais!!!
Como não queria colocar um par de triaxiais, vi na internet estes falantes por 250 reais (embora em outros sites ele ultrapasse R$ 500!!!).
Estes falantes, Coaxial HI END CX 50 Carbon Fiber Bravox, substituem kit 2 vias? Dá pra montar na porta ou tem que fazer uma caixinha? Qual a média de preço de um par deste? Comparativamente, quais os prós e os contras de um Coaxial em relação a um Kit 2 vias?
Impedância 4 (ohms ± 10%)
Sensibilidade 88 (± 2dB/m/2,83v)
Freqüência Ressonância 85 (Hz ± 15 %)
Gama de Resposta 70 - 22 (Hz)
Potência Máxima 160 Wmax
Potência Nominal 80 Wrms
Qts 0,49
Qms 3,40
Qes 0,56
Vas 3,2 litros
Re 3,3 ohms
Sd 0.0075 m²
Substituem sim, mas a qualidade não é igual. Gaste um pouco mais, em torno d 400 a 500 e compre um kit.
cara, cuidado onde vc compra na net.. esse preço tá me parecendo um pouco baixo demais.....
dá pra usar coaxiais, sim.... dependendo de como instalar terá um resultado bom....
parece q esse tweeter ainda é destacável, melhorando bem o foco e altura do palco
Ué... eu tenho um fiesta tb... o seu não veio com aquele suporte que fica na maçaneta????
Estranho, o meu tem... achei q todo fiesta tivesse.
Bom, se não tem, vc tem várias opções: A primeira delas é comprar um par delas num ferro velho...
A segunda é furar o forro, na parte onde existe o emborrachado. Depois, qdo vc quiser vender, enfia um le-son no lugar... :vts
A terceira é fixar na coluna, bem na base. Eu usava pregado no painel, bem junto da coluna, e ficava ótimo. Se o tw não for grande demais, fica bem discreto.
Eu não usaria coaxial, pq o lugar dos falantes é péssimo... vejo pela ecosport aqui de casa... coloquei triaxiais (não quis saber de encheção de saco por conta do som dela... deixa os triaxiais que fazem todo mundo feliz) e o do motorista fica praticamente "abafado". É estranho...
Opções não faltam.
Que ano é teu Fiesta? Se for 2002 pra baixo, ele vinha assim:
2003 pra cima é assim (o meu é 2005):
Vou ver se acho essa peça em ferro velho ou no mercado paralelo.
Me diz uma coisa, eu pensei em colocar na base da coluna também, do lado de fora da coluna, junto do painel, mas o tweeter não fica solto não?
Creio eu q vc encontre sim... é difícil achar fiesta em desmanches, mas tem.
Quanto ao tweeter, normalmente vem um copinho que permite fixar sobre o painel. Aí é só usar dupla-face.
O tweeter na base da coluna no canto do painel, como é que fica o palco? Se não matar o palco, é até melhor do que eu procurar esse suporte e furar a porta.
O kit que eu quero é este aqui
Bravox Kit Componente Diamond CS50D 5" 70WRMS
Será que esse danado desse tweeter é pequenininho?
Eu uso estes da Sony no novo Fiesta, fixado por dentro do acabamento do pino de ajuste do retrovisor, eles tem 5 centímetros de diâmetro, com o acabamento.
Se estes da Bravox tiverem menos de 4 cm de diâmetro pra mim tá ideal para colocar na base da coluna.
Eu usava um neopoint ali, meio que direcionado pro vidro pra não ficar muito agressivo. Ficou muito bom, considerando que era um neopoint. De resto, dá pra direcionar numa boa, aquele recuo que o painel faz a ~5cm do vidro permite muita coisa.
o preço desses coaxiais ta certo, na www.somcuritiba.com.br, que é muito bem conceituada, ta 230,00, não sei de onde que tiraram que o preço ta baixo demais.
