nibri
Sera Que Agora Para De Dar Problemas?
tava com uma rd1200
1 par de uxp 12" 4x4ohms
porem meus falantes descolaram a bobina... O.O
ai comprei um par de sony xplod pentagonal 12"
desfiz da rd1200 e colokei uma jbl gtq600.1d
porem novamente um dos subs deu problema.... :banghead
dai hj fiz um negocio ate bom...
to com 1 par de MB QUART 12'bob. dupla RWC304
160 TO 300 WATTS RMS IMPEDANCE 2+4 OHMS DUAL VOICE COIL 18-300 FREQUENCY RESPONCE 2.7 W 90 DB/1M
porem na mesma caixa dos uxp
o estalador disse que o problema dos falantes vem da caixa mal projetada...
esses mb quart sao uma boa pedida???
pra voz estou com 1 par de e2k 6" no local origi das portas dum corsa mod. antigo e 1 par de tweeter selenium 1tw1... e pra voz uma punch 150s...
oq falta no meu sistema pra ficar numa sintonia legal??
os equipamentos sao bons??
so totalmente leigo pois antes tinha so 6x9 e subs... agora kero um som com uma sintonia legal...
obrigado pela atencao de todos!!! :rever1:
Provavelmente vc deve estar ouvindo o som alto pra caramba para ter queimado um UXP. E com certeza é distorção por ganho mal regulado! Procure no fórum e nos artigos sobre isso. Como via de regra, player todo flat e ganho no mínimo.
Põe o projeto da caixa atual e os parâmetros do sub aqui. Quem sabe uma alma caridosa não simula pra você um projeto legal?
vai ai as esp. do sub
espero ter feito uma boa escolha...
Technical Specification
Sensitivity: 86 dB
RMS Power Range : 225 Watts
Peak Power Handling: 300 Watts
Impedance: 4 Ohm
Low Frequency response: 18 Hz
High Frequency Response: 300 Hz
Diameter: 12 Inch
Features
Size: 12" (300mm) <\LI>
Cone Material: Polypropylene<\LI>
Basket: Cast Alloy<\LI>
Surround: Butyl Rubber<\LI>
Voice Coil Former: Aluminum<\LI>
Voice Coil Size: 3"<\LI>
Cooling: Vented Pole<\LI>
SPECIFICATIONS STANDARD METRIC<\LI>
IMPEDANCE: 4-Ohm<\LI>
POWER HANDLING (RMS): 225 watts<\LI>
POWER HANDLING (Peak): 300 watts<\LI>
FREQUENCY RESPONSE: 18-300 Hz<\LI>
SENSITIVITY: 86 dB (1w/1m)<\LI>
RECOMMENDED ENCLOSURE: 1.0 Feet3 (Sealed)<\LI>
Priced per speaker <\UL>
sem os parametros t/s não dá pra simular
mas a caixa recomendada pela MB (essa de 1.0 ft³) seriam 28,5L aproximadamente, selada! com uma dutada de 40L, dependendo da sintonia da caixa vc pode fazer um básico arremesso de cone!
passe os parametros desse sub, pra poder simular uma caixa q te agrade!
Gabriel
