eurico
Pezinhos Para Qsd-216
Comprei um QSD-216 e gostaria de saber qual o volume ideal para pezinhos selada e dutado para esse mid.
Caso não consiga o volume ideal em pezinhos vou colocá-los na porta tratado com manta.
Vou fazer as caixinhas em MDF e colocar no carro para testá-las.
Grato,
Eurico
O manual do QSD-216 tem os seguintes dados:
Re 3.3, Fs 49hz, Qms 5.8, Qes 0,48, Qts 0,43, Cms 644, Vas 17l, MMd 16,3gr, SD 137cm2
No forum eu consegui os dados abaixo:
Parâmetros do QWD 216 (mb do QSD 216):
Cone Type: Titanium WPC Polypropylene
Basket Type: Forged Aluminum
Ohms: 4
Freq. Response: 51 - 7.4k
Sensitivity: 88
DC R: 3.35
Fs: 49.21
Qms: 5.81
Qes: 0.46
Qts: 0.43
Vas: 16.97
Xmax: .098
Prms: 90
Alguem poderia me confirmar esses dados?
Alguém já simulou esse pezinhos? quantos litros?
Estou mandando em anexo uma simulaçao de uma caixa dutada de 10 litros sintonizada no FS (35 Hz) do falante, com F3 em 72 Hz. O duto tem 2,5 cm x 11 cm
Abs
Eurico
É isso aí mesmo Eurico, também peguei na época em que a Maxxsonics não tava na jogada
Uma vez eu tinha dado uma olhada e com box de 12L esse mid virava um verdadeiro sub.
Dá uma olhada no carro e veja o volume aproximado do maior pezinho que conseguiria conviver. Ai faz uma caixinha com esse volume e ve como fica. Com 15L dutado fica absurdamente interessante.
Se for partir pra porta, esse mid espanca bonito a porta.
Fabio e Fernando,
Estava pensando em um pezinho de 10 a 12 litros. Acho que até 15 litros é possivel. (Alongando o pezinho até o banco).
Minha grande duvida é quanto ele ser dutado ou selado.
Dou preferencia ao pezinho dutado, mas nao sei qual o volume necessário. :unsure:
Mandei esses outros dados para a pessoa que vai fazer meus pezinhos e ele ficou de simular para mim.
Apos isso posto os graficos aqui.
Abs
Eurico
Uai, rapaz, isso é tranquilo. Faz selado, bota o bicho lá, vê como toca, mede (rta), ... Fura o pé, bota o caninho, idem passos acima e decide :)
Eu abortei de pegar este kit , pq pelo q vi com alguns amigos , o ideal era começar em 12 lts selados a brincadeira , q poderia chegar nos 15 litros selados.........ai desisti.......... peguei um de 5pol mesmo heheeh
Laercio,
Vou esperar a simulação que ele me prometeu, quando decidir a litragem ai passo a pensar se ele vai ser dutado ou selado fazendo o teste com a caixa de mdf.
Penso em pezinhos de 10 a 12 litros.
Vc chegou a simular o mid só pezinho selado ou do dutado tb?
Eurico
Laercio,
Eurico
Opa nem cheguei a simular nem anda , teve umas pessoas q tavam fazendo , mas ai vi q num era viavel , ia ser um pezinho mto grande , e desconfortavel , dai desisti , ate pq as vezes na hora q tiver testando no lugar vc precisa aumentar o volume , e poderia chegar nos 15 lts q ficaria totalmente inviavel..... preferi num arriscar , e peguei um q se tiver q chegar nos 10 lts eh facil.......
