tiago_pimenta
Aspro X Turbo
Galera, to numa duvida cruel .... tenho um gol ap 1.6 original a alcool e gostaria de dar um up no motor ...
Só que vai as duvidas ... aspro x turbo
Os prós e contras que eu vejo:
ASPRO
+Prós
Possibilidade de quebra menor que a do turbo.
Não ser mais um turbo, pois aqui em Barretos virou modinha.
+Contras
Consumo elevado em todas faixar de rpm.
Investimento necessário maior que do turbo.
TURBO
+Pros
Investimento menor do que o aspro.
Maior economia de combustivel, o consumo elevado só vai ser na faixa que a turbina tiver ativa.
+Contras
Possibilidade de quebra maior.
E ser +1 turbo espirrado por aqui :(
Possivel projeto do aspro
Escape 4x1 / Bomba Eletrica / Cabeçote preparado / Carburador 3E / Comando 296º / Disco de freio 239mm / Dosador / Embreagem Ceramica / Junta de aço / Plato do 2.0 para embreagem / Virabrequim 1.8
Seria isso, e o kit turbo seria um kit pulsativa .50 para 1.8
QQ vc's acham ?!?!?
1.6?
Turbo...
Esse carro ficará com pouco torque em baixa, em uma prep aspro mais "respeitável".
Se fosse um 2.0 eu ficaria com o aspro...
Apesar do 2.0 sofrer mais em altos regimes...
Vou mudar ele pra 1.8 ... melhora algo ???
Mantenha TB..........pq com ctz rende mto mais....... custoXbeneficio......... e bem acertado tbm naum kebra...... com um corte , e acertadinho com 1kg eh mto sossegado......
tubo tem de monte sim emqqr lugar.......agora acertadinho tem poucos viu......... com carro aspirado , se vc tiver coragem tbm de acelerar com os turbinhos , e vai pau facil em varios , pq o tem de carro turbo mto mal montado , num eh brincadeira viu............. :mac1
Galera, vou passar ele pra 1.8 ... entao ou é 1.8T ou 1.8A
Se é pra trocar virabrequim e pistões, passa no minimo pra 1.9, tendo preferência pra passar pra 2.0/2.1
Falou tudo agora, turbo bem acertado é dificil de se encontrar mesmo.
Mas com o bloco do 1.6 que acredito que seja o mesmo do 1.8, da para se chegar no maximo a 1.9 correto ???
No seu bloco eu num passaria de 1.9 para manter uma boa relação R/L , e girar legal........ eu num faria mta coisa , mandaria um 1.8 + kitzim + acerto de verdade , e pronto viu...... :mac1
Eu montaria um 1.9T...Turbina lacon S2A 1.0 kg e comando 0.49G
E colocava uma valvula q NAUM espirra....
Se fosse pra monta aspro, mandava bloco de 2.0, ia trabalha bem cabeçote (completo, valvula de admissão e escape, mola, comando...) 2 Solex 40 ou duas Webber 40 e mandava um cambio curto... e sem esquece de um pneu chiclete mesmo
Não, vai até 2.vários, sempre com bielas de 144mm, descontando o maior curso no posicionamento do pino do pistão
O bloco do 1.6/1.8/2.0 é o mesmo, isso se falando de AP "normal" (Gol, Santana, etc etc etc)
intaum da pra por pistao 86mm do monza neh!
Opa fora largura do bloco do 2.0 , q eh mais largo devido ao curso do vira do 2.0 , os jatos de oleo tbm heheeh :legal:
É vero, tem que esmirilhar um canto do bloco pro vira não pegar
Os jatos de óleo são um grande mistério, pelo menos pra mim, tem blocos de 2.0 que não tem (não lembro o código do bloco) já mi 1.8 e 1.6 tem uns que tem, outros não
