agm2112
[diy] - Troca Do Braco Oscilante
Troca do braço oscilante do Apollo/Verona/Escort, linha Fiat derivada do Uno e outros..
Dificuldade: Moderada
Risco para segurança: muito alto
Ferramentas: Chaves estriadas de 17, 19 e 22mm. Chave para homocinética
Peças substituídas: Braço oscilante, retentores do cubo de roda e buchas da junçao com a barra estabilizadora
A troca do braco oscilante é necessária quando o carro comeca a ficar com o cáster negativo (cambagem), e comeca a devorar a parte de dentro dos pneus. Com o desgaste do braco as rodas ficam "abertas", gastando o "ombro" interno de cada pneu dianteiro. Perdi 2 pneus XT-AS nesta brincadeira, muito mais caros que os braços :(
Não recomendo a quem tem pouca experiência tentar isto em casa. Além de desmontar componentes vitais, como freios e terminais de direção, são necessárias algumas ferramentas difíceis de se conseguir, como a chave para a junta homocinética. Após a troca do braço, o alinhamento do carro ficará ridículo, e em alguns casos será impossível andar com o carro sem antes reduzir a divergência nas rodas. Parafusos de suspensão precisam ser apertados com o torque correto para evitar que quebrem ou se soltem no meio da rua (ex: 12mkgf na homocinética e 8mkgf no amortecedor). Algumas porcas ou parafusos possuem travas que devem ser substituídas a cada desmontagem, como os da barra estabilizadora e a porca da homocinética (que eu reaproveitei neste caso, o que está errado !)
Começe afrouxando a porca da junta homocinética, com a roda ainda no chão:
Remova a roda e levante o carro:
Remova a pinça do freio, evitando deixa-la pendurada pelo mangote. amarre com um arame em algum lugar. Remova o disco de freio. Solte o terminal de direção. Ele provavelmente só sairá com muita porrada. Uma única marretada bem dada irá soltá-lo, e uma mal-dada irá empena-lo ou destruir sua rosca.
Solte a porca e remova o cubo da roda. Solte a porca de 22mm da junção do braço com a barra estabilizadora, removendo a bucha e sua guia. Com o auxilio de uma chave "Torx" e uma chave 17mm, solte o pivô inferior. Remova o parafuso de 19mm que fixa a base do amortecedor.
Com o auxilio de uma alavanca, forçe o braço para baixo, e enquanto isso dê umas batidas proximo a base do amortecedor, com martelo de borracha ou madeira.
Removida a desgraça, aproveite para limpa-la com querosene e escova de aço. Lave também os rolamentos. Sujeira é uma mer**.
Solte a fixação frontal da barra estabilizadora, para facilitar a retirada do braço oscilante
Solte a fixação do braço na longarina. Substitua pelo novo:
Aperte a fixação na longarina, já mantando o braço encaixado com as novas buchas (da Axios, obviamente) na barra estabilizadora. Aperte todos os parafusos da barra estabilizadora (inclusive os da fixação frontal).
Recoloque os rolamentos limpos e secos. Troque os retentores do cubo e entupa tudo de graxa. Graxa azul da Fag é uma boa pedida.
Encaixe a desgraça primeiro no pivô inferior.. posicione a ponta da homocinética. Com a alavanca, forçe a estabilizadora pra baixo, para encaixar o amortecedor.
Um pouco de força bruta pode ser necessaria para encaixar o amortecedor. Eu apoiei o cavalete e desci um pouco o carro. Desta forma é fácil encaixar, com o auxilio do martelo de borracha.
O resto se monta na ordem inversa a desmontagem. Não se esqueca de apertar a porca da homocinética quando a roda estiver no chão.
Montada a suspensão, corra para um alinhamento, pois o carro vai ficar "indirigível".
Simplesmente fantástico o DIY!
:rever1:
Coloquei no Hot Topic.
Como sempre contribuindo com materiais interessantes.
Parabéns e obrigado por postar aqui :legal:
Duke
