gui-kstagna
02 Over 18' + Sd = TÁ Melhorando!
Acho que entendi o que o Tarciano está falando...
Mas basta pegar a curva de resposta (que por natureza é ao ar livre) com o sinal que vai ser aplicado, por exemplo 1kW. Duplicando esta potência, tem o acréscimo de teóricos 3dB na intensidade, mas que na prática não chega a isto devido à compressão dinâmica (que é o que o Gustavo vem falando).
Bom pessoal
Gosto é fogo, cada um tem um gosto diferente.
O que fica bom para um pode ficar ruim para outro.
Seguinte todos os Alto-Falantes profissionais Selenium, Eros, Oversound, etc. de 18 polegadas mesmo sendo Woofer's são para Subgrave, quanto mais baixa frequência mais grave eles vão dar.
O Problema é que em um projeto PA, todos os cortes são em 24db/oitava
O falante só reproduz grave com qualidade, você sente no peito.
Já em um projeto Automotivo, todos os cortes são em 12db/oitava...
Já que quase todos os amplificadores automotivos nacionais usam crossover de 12db/oitava.
Pergunta como você consegue subgrave com corte de 12db/oitava? já que não corta a voz.
Eu o Lucindo não gosto de crossover de 12db/oitava.
Como eu falei que gosto cada um tem o seu...
Acredito que um dos principais problemas que todos os Clientes que quer um som com qualidade e subgraves fortes prolongados.
É o o missero crossover dos amplificadores automotivos nacionais.
Me corrijam se eu estiver errado.
Afinal estamos aprendendo.
Quanto ao Oversound, qualquer Cliente que comprar um Oversound comigo ou qualquer produto, não precisa fazer cara feia em reclamar, pode falar mau mesmo, afinal é falando mau que as Empresas nacionais tomam vergonha na cara e melhoram seus produtos.
Se o cliente não ficar satisfito eu devolvo o dinheiro na hora.
E pego a mercadoria de volta...
É como um usuário falou acima o clinete é a pessoa mais importante da história.
Eu não posso falar quem estar errado ou certo... só postei o que eu acho.
Lucindo
Bem... COmo falei ainda não fiz mais nenhum teste... Acredito que semana que vem esteja com a MTL pra realizar mais testes.. Amplificador por enquanto não consegui arranjar nenhum e fora isso estou sem tempo...
Se depois da troca de amplificador e da caixa o sistema permanecer nesse nível, já coloco a disposição do classificados dois Over 18` :(
Se é pra ficar dois duas panelas gigantes no escort pra tocar isso, prefiro comprar dois street de 15 que toca muito parecido....
Obrigado a ajuda de todos e me desculpem a falta de tempo
na prática, dependendo do falante e da temperatura (compressão dinâmica), vc aumentaria 1000W na potencia aplicada e naum haveria nenhum "aumento" no som (ex. WPU 3,9dB@0dB@25ºC), assim naum podemos considerar este aspecto aqui
só queria saber de onde saiu esse -1dB da tal perda de compressão dinâmica ???
cara naum sei porque vc pega tanto no meu pé mas pode acreditar que +- -1db vai ocorrer, naum tenho como fazer um texto imenso por eu naum saber nada de redação, naum ter tempo para isso e principalmente naum ter todas as informações nescessárias para fazer um gráfico com todas as curvas.
E naum esqueça que tem muitos outros fatores que vão ajudar a esse -1db inclusive tensão de alimentação e etc.
vamos mudar um pouco as coisas, já que vc que tá dizendo que eu estou escrevendo mer** e naum deveria nem escrever, prove que naum vai haver esse -1db, da maneira que vc quer que eu te prove que haverá -1db,quero que vc me prove tudo mas tudinho mesmo, como por exemplo qual a temperatura interna da caixa e da bobina com ambas as potência, qual a potência real que vai estar sendo aplicada nas bobinas com as supostas potências, qual a tensão de entrada dos amplificadores qual a densidade do ar dentro da caixa nos dois casos e etc...
Em mais de três anos de forum vc é o unico menbro que tá me ofendendo e naum me acrescentou nada!!!
sds..Gustavo Carmona.
gustavo naum sei onde vc viu ofensa, mas se é o q vc tah sentindo encerrarei esse assunto neste post...
com intuito de demostrar o q to falando (e naum só falar) deixo um gráfico pra mostrar que a compressão dinâmica pode provocar perdas muito superiores a 1dB, dependendo da temperatura, mas se fosse possivel manter as "CNTP" praticamente naum haveria perda por comp. dinamica
créditos ao sr. Homero Sette
SDS :legal:
Este esta sendo o 1 Db mais disputado da historia, rsrsrs. Agora serio, por favor quando tiver uma solução, satisfatoria ou não, poste aqui para vermos no que deu. Não faça como muitos q abrem o topico e não dão fim ao mesmo.
E o projeto do Guilherme? A quantas anda? O meu deve ser finalizado amanhã. Estou ansioso pra ver os Over em ação!
O meu projeto tá a mesma coisa........ :(
O amigo meu que ia me emprestar o 6800D deixou o mesmo na assistência (revisão) e tá fod.a arranjar um Ice emprestado.
Eu ultimamente nem estou utilizando o som e ando só viajando, por isso não estou tão em cima... To ancioso pra receber a MTL que to negociando com o Lucas pra saber como vai ficar...
Já pensei na possibilidade de meu som tá rendendo o que pode e eu que estou pedindo demais, mas acho muito difícil.. Tipo, não tem ninguém que para pra ouvir o som e fala: "ptz que falante forte hein!", sinceramente se ficar desse jeito vou vender e comprar outra coisa (extreme, 4 street)
Mais é isso.. vlw aí pela ajuda pessoal e desculpe minha ausência pasmafaute
O... TEM O CARA DO GOL COM 2 ICE TOCANDO DOIS TORNADO,,
EU SEI QUEM É ELE,E ELE TA DIRETO ALI NO POSTO,,,
FALA COM ELE E PEDE PRA TESTA TEUS SUBS RAPIDINHO... ALEM DE MIM,,O PESSOAL ALI PERTO DE CASA CONHECE ELE,, FALA COM ELE,Ñ CUSTA PELO MENOS TENTA NEH GUILHERME...
PROVAVELMENTE TEUS SUBS TOCAM BEM MAIS,,,
TEVE UM ENCONTRO DE MOTO AQUI EM BLUMENAU,NO MESMO FIM DE SEMANA DO CAMPEONATO EM BRUSKE,, TINHA UMA DAKOTA COM 1 SUB800 E TOCAVA MUITO BEM, TAVA SENDO EMPURRADO POR UM RODSTAR,,AXU Q ERA O 1200D.. EU NÃO VI DIREITO,, MAIS CARA,AKELE SUB SOZINHO TOCAVA BEM MAIS Q OS 2 STREET DA MAREA DO SAIMOM...
BOA SORTE
BOA SORTE
Ae veioo!!
Era de 18??
Quando vem pra cá porr@???? Pra ver meu som e comparar???
O posto tá fo**.. Ultimo domingo policia teve lá e guinchou dois carros e deu algumas dezenas de multa :banghead
E além disso o cara acho que não vai deixar eu testar...
Vlw Mano
Qdo vem pra cá?
Em primeiro lugar quando um porjeto sai errado, o culpado é o falante...
Essa é a pior desculpa para culpar o alto-falante.
Isso tem que acabar, porque o pessoal que monta PA não culpa os Woofers...
Porque montam projetos bem feitos...
Dento do carro tem quase 10 equipamentos diferentes, entre Fios RCA Modulo Bateria, Caixa etc. é o culpado é o Alto-Falante...
É uma pena você não ser de São Paulo, para eu provar para você que esse alto-falante é realmente bom.
Se você tem dúvida pode levar esse alto-falante para o Imetro testar... ou qualquer entidade... para você ver que o Alto-Falante é bom.
Aqui no site autosom tem vários artigos de pessoas que conhecem do assunto, que falam que essa é uma prática usada, quando uma pessoa coloca um falante coloca um falante de 100W RMS dai o som fica muito forte, dai troca para um de 1000W RMS e o som fica mais fraco... o primenor a levar a fama é o FALANTE QUE NÃO PRESTA.
Errado.
O Problema não é o falante que não toca...
Afinal nenhum falante toca sozinho. Ainda mais um de 18 polegadas e 800W RMS.
Reveja seus conceitos e descubra porque você não está conseguindo fazer esse falante dar o que promete.
Lucindo
Errado.
Lucindo
Bom dia Lucindo!
Bem, reli meu post e em nenhum momento estou falando que ESPECIFICAMENTE o alto falante não presta!! Se você ler atentamente verá que o SD está sendo muito mais questionado do que o OVER... Eu somente levantei a questão de que eu nunca ouvi esse falante, então por enquanto não sei qual o seu limite....
Minha instalação não é TOP, mas fiz de tudo o possível ($$) pra deixá-la a altura do Over e do SD.
Já é o segundo post que você vem e fala nas "entre linhas" que estou julgando mal o seu produto, como te disse não estou fazendo o mesmo! Para você ter uma noção, até hoje recomendo Over pros outros, pois acredito que eles devam render muito mais.
Estamos entendidos? []-[]
Errado.
Lucindo
Bom dia Lucindo!
Fica frio,
Afinal a Empresa Oversound nem é minha, eu só estou defendendo porque conheço os Oversound, como conheço os Selenium entre outros produtos como os Bandas...
E são todos produtos nossos, Brasileiros.
E eu como patriota defendo os produtos que eu já conheço e sei que são de boa qualidade.
Eu nem vou falar nada... você sabe o porque...
Mais o problema do seu projeto não é dinheiro... você sabe disso... afinal você gastou uma nota que eu sei.
Como vários usuários já falaram, que já vio um falante desses em condições piores e com gastos R$ muito menores, com excelente rendimento.
[]-[] Lucindo
Errado.
Lucindo
Bom dia Lucindo!
Fica frio,
[]-[] Lucindo
To frio, To frio []-[]
Como eu disse.. Vou tentar trocar a caixa, trocar o ampli e testar outros AF
Se nada disso funcionar.. Daí eu não sei.. Vendo tudo.. aHUAHhuAhuAuhaUH :rolleyes:
Mais é fod.a.. Me empenhei até as cuecas pra ver isso tocando bem e tenho esse resultado medíocre perto do que gastei (sei que não foi aquilo tudo, mais pra mim FOI)...
Mas também concordo com você que devemos zelar pelos produtos nacionais!!
Bem, espero que fique tudo em paz! Sem stress!! :legal:
BOA SORTE
Ae veioo!!
Era de 18??
Vlw Mano
Qdo vem pra cá?
eu vo dia 7 cara.. e o que eu vi era um over de 15,,, cara,, só tinha um falante e tocava muito,,,confeço q fikei bem surprezo com a potencia dos over..
propavelmente vo dia 7,,vo sai daki as 8 e xega 1 hora ou 2 da manha...
o... sera q esse seu sd2300 não veio errado, tipo.. veio o de 2 ohms?
nunk se sabe,,possa ter ocorrido algum erro na montagem e ta marcado que é de 4 ohms e na verdade é de 2,, fala com o juliano pra vc conferir isso, provavelmente medindo a resistencia dele quando ele ta desligado vc descubra se é de 2 ou 4 ohms,,,mais isso só u juliano vai ti ajuda,,,
a um detalhe... esse sub de 15 tava numa caixa 45x43x50 medidas esternas.. então livre não tinha mais q 100 litros... só q nele tinha 3 duto de 2,5 ou 3 polegadas...
mais eu escutei bastente tempo esse sub tocando,,rolo reggae,rock,funk,popero,, cara,,, todas as musica ele toca muito bem,, e vamos ser justo,,,bate muito pra fora..pelo fato de ser apenas 1,, não dava akele pancadão no peito,,,mais dava uma pancadinha... e tava alimentado por 1 rs1200D e 2 bateria IMPACT 80A
eu acho que o cara não tava usado o maximo do amplificador,,, pq toco por quase 2 horas,, e ele dexo o carro ligado só uns 5 mim depois da primeira hora ligado.
cara,,,curtindo akele over sozinho,,, e pelo q tu ta dizendo que obteve com os teus 2 de 18",,, eu acho que o problema ta é na ALIMENTAÇÃO do subs.. e não em caixa ou em duto,,
Não sei pq tu ta axando que o cara ñ ia testa teus over,,,ñ só amigo dele,,só falei cum eles umas vezes,,,mais pelo que me pareceu,, o cara era gente boa..
bah não acredito que os policial ta batendo ali no pasto..
pode ve que nem ta tendo mais racha nos 400, é fo**,,, quando pinta um lugarzinho massa pro cara passa os fins de semana ja vem algo e acaba com a alegria do cara,, mais pode ve que vai começa a baxa o movimento nakele posto e o cara vai "paga" os policial tudo de novo pra eles faze vista grossa nakela area..
teh mais velho..boa sorte ai com o teus overzinho
