DenisMA
Velocidade do duto
Aproveitando que estavam falando em dutos...
Falaram que acima de mach 0.09 já começa a soprar, mas no winsd ele só dá vermelho acima de 0,15mach.
Primeira pergunta: qual a velocidade que dá problema?????
Segundo:
No projeto da caixa que eu estou fazendo, o melhor seria colocar um duto de 8cm de diametro e 25 cm de profundidade, o que daria 0,10 mach.
é melhor colocar isso ou um duto de 8cm de diametro e 45 de profundidade pra ter mach 0.7?
Segundo:
eu acho q caixas com 2 dutos ficam mt mais estilosas... nao tem como colocar 2 dutos?
qdo eu fizer a minha vai ter 2 dutos.... :P
EDIT: qdo vc aumenta o numero d dutos o mach diminui tb... mas o duto aumenta o comprimento...
Editado por GGG
influencia q seria como se o duto estivesse tentando "assobiar"... sempre q vc tenta passar ar por dentro d um tubo, existe uma velocidade limite q vc pode passar sem q aconteça esse assobio!!
isso depende do diametro do tubo e do comprimento... se a velocidade passar desse limite, o duto sopra mesmo, nao tem jeito...
mais ou menos... esse sopro é uma frequencia q é gerada dentro do duto por causa do turbilhonamento do ar... vai parece mais uma flauta...
Segundo:
Se fizer isso que falou vai alterar a sintonia do projeto ! Mude o diâmetro por um maior !!!
Tá, mas na pratica, qual a diferença que faz se o vendo sai em mach ou na velocidade da luz de dentro da caixa?
Quando sopra quer dizer que tá saindo muito ar pelo duto ou que vc colocou o duto muito proximo de paredes da caixa ou do falante !!!!
Segundo:
primeiramente como eu vejo esse tal mach no WinISD?? alguem me da uma luz??? e enquanto aos canos da TIGRE eles só tem 9,6 de Diametro??
e no caso de usar aqueles joelhos, como que eu meço aquilo.. tipo preciso de um duto de tamanho tal?? e vou colocar um Joelho, como meço, da ponta da borda do meio.. onde
o mach vc v na janela dos drivers... tem uma das abas q é sobre os dutos, se vc estiver usando caixa dutada... la tem o comprimento, diametro, formato e mach.... mas nao é sempre q da pra ver o mach, pq precisa d nao lembro quais parametros... e esses parametros nem sempre sao fornecidos...
mas aqui não aparece só aparece o numero de dutos, formato, diametro, comprimento e um tal de cross area, o que é isso??
o meu é o PRO ALPHA e os seu?
Pra ver o mach, se eu não tou enganado precisa do Vas E do Qes
GGG.. pega o WInISD Pro Alpha... eu acho melhorzinho...
Pra ver a velocidade vc vai naquele menu que tem as opções
- Transfer Function Magnetude
- ........................ Phase
- SPL
blablabla..
Aí vc vai ter
Rear Port - Air Speed (ou Velocity... não lembro e não to com o programa aqui)
Aí ele mostra um grafico com as velocidades de acordo com as frequencias.. :legal:
Quanto a colocar 2 dutos... normalmente vai aumentar BASTANTE o comprimento deles pra chegar a mesma frequencia... tem q ser bem pensado o negócio...
