Saitow T16V
Reforma Total De 2 Subwoofers Arlen Arw 12s
Fala, galera!!
Vou me aventurar na reforma total de 2 subwoofers ARW 12S da Arlen, que tenho em casa...
Sei que não são subs de primeira linha em termos de desempenho, mas são os que tenho disponíveis hoje... como a grana tah curta, vou fuçar neles mesmo... hehehehe...
Fora a vontade imensa de desmontar e montar ele todo reformadinho... [¨]
A idéia é desmontá-lo todo, e montá-lo novamente, implementado/experimentado novos ítens ou componentes, de acordo com as sugestões do pessoal do AutoSom.net...
E no processo todo, fazer um passo à passo das andanças da reforma... pode ser útil pra quem quiser fazer uma reforma, ou no mínimo curioso, se não der certo... hehehehe...
Pra começar a desmontar, pergunto:
- aquele acabamento que fica abaixo do cone (acho que o nome é "centragem") é facilmente encontrado pra compra? Acredito que não vai sobreviver ao desmonte... hehehehe...
- compensa desmontar o imã da carcaça? Dá pra melhorar algo naquele local, ou é bobagem?
Bom, é isso... assim que tiver alguma das informações acima, começo a brincadeira, e já vou tirando fotos, pra passar aos amigos as imagens da aventura...
[]'s!!!
bah , esse negocio de implementar e testar nao funciona com falantes , o ideal e voçe conseguir as peças o mais proximo da original possivel tentando manter os parametros (que e impossivel com peças genericas) desmontar o conjunto magnetico e uma aventura visto que ele esta magnetizado vai ser muito dificil voçe centrar ele de novo , e alteraçoes possiveis seria somente voce ventilar o polo central (furar o pino do meio do conjunto) e alargar a peça polar superior para poder colocar bobina de 4 camadas ou dupla(lembrando que voçe deve abrir o minimo possivel 1 a 2 mm a mais que a bobina somente) tirando isso nao tem muito o que mudar os falantes basicamente tem o mesmo principio(todos) o que muda sao materiais e tecnicas empregadas na construcao isso sim difere um do outro :legal:
Falae, brancors!
Bom saber isso que você comentou... quero fazer algo que dê um bom resultado...
Esse "furar" segue algum critério? Diâmetro, localização (bem ao centro)?
O que seria peça polar superior??
Quanto à bobina, utilizo a mesma ou não?
Conhece algum local que fale sobre bobinas, especificamente?
Desculpe as perguntas, mas to cheio de vontade e com pouca bagagem... hehehehe...
[]'s!
opa... tbm tenho esse sub... estou quase levando em algum local para reformalo pela alta sensibilidade dele...
ai eu gostaria de ver se em alguns desses locais ele colocassem bobina dupla e que aguente somando as duas uns 200wrms... será que é possivel? e também melhorar a ventilação.. pois se não melhorar o sub vai ser sub aquecer.. e arrumar os terminais e a calota dele que esta zuada..
Legal, GuiHF...
Pensei ser raro achar destes falantes, pois são muito antigos... os meus, por exemplo, estavam guardados há pelo menos 3 anos, e já tinha comprados eles usados, na época... paguei R$50,00 no par...
Se achar um local bom pra reformar, poste aqui... pelo jeito, não vai rolar mexer eu mesmo nele... :/
[]'s!!
então vou dar uma caçada.. meu tio é meio doidão ele tem um altofalante de 200wrms que foi feito em casa... no caso um sub... é mutio bom :P falando serio é bom mesmo suspensão costurada, bobina ventilada, 4ohms, cone bem reforçado, etc.. vou ver com ele... pois gosto desses subs q eu tenho :D hj eu ainda uso... estão numa bazooka da Regency (não lembro como escreeve) com a bobina pra fora... to colocando 70wrms nele... pelo meus ouvidos chegam a 110dbspl +- pois não sou mto isagerado... acho que chega a isso.... alem dakele grave q vibra tudo q ele faz..
[]'s!
Bom ,
Olhando o conjunto magentico do falante de lado temos 3 partes visiveis, que seriao.
a peça polar inferior o ima e a peça polar superior, dentro so temos o pino central que esta ligado a peça polar inferior.
furar o polo (ventilar para ajudar a resfriar a bobina) ajuda no quesito de desempenho e potencia pois a bobina aqueçe menos o falante aumenta um pouco o desempenho , o tamanho do furo depende do diametro da bobina mas um furo de 8 mm, ja ajuda nao esqueça de escarear bem as bordas do furo para nao ficar asoviando pois ali o ar vai se movimentar a cada oscilação do sub, mas como disse anteriormente e complicado pois o ima esta magnetizado , e tirar limalha de ima e muito dificil se entrar uma no gap (aonde vai a bobina no conjunto magentico) se foi o falante dai so demantando o conjunto. :legal:
