fjpsam
Caixa Para Sedan!
Amigos estou com uma dúvida? Existe algum problema eu usar o duto da caixa na parte superior,pois estou pensando em fazer uma caixa mais estreita e usar todo extensão do banco traseiro e neste caso não teria como colocar o duto ali na frente devido ao comprimento de 47 cm(eu uso joelho na dobra) e só ficaria a opção de usar a base manoe da caixa para colocar o duto e neste caso disposto na direção do tampão.
abraços
Fernando []-[]
Sem problemas, o duto vc pode colocar até atrás da caixa,d esde que não fique obstruído.
Só não vale passar o duto pelo tampão... :vts
