ezersiqueira
Pra Começo Está Bom?
Salve salve galera doforum..!!!
Sou novo aki.. e atraves do deed descobri esse forum...
Bom queria uma opião de vcs com relação a minha configuração...
Player DEH 7880mp
Kit 2 vias CS50D
UXP 12"
AMP banda 5.0 (modelo antigo..)
Pezinhos DNSound Selados de 5"
Minha duvida ´´e aseguinte...
Com esse amp eu compro qual modelo de uxp...2x2 ou 2x4?
outra da pra ligar trankilo no banda 5.0 neh...pq tava querendo comprar o audiobank 4100...
e outra tipo tava querendo comprar tudo na net e pagar a instalação...mas o cara aki da instaladora me cobou 1800 com tudo no lugar...detalhe ele vai fazer a caixa dutada tb...e divide tudo em 6x sem jros...
Agora pelo menos os cabos rca to querendo botar de primeira qualidade...dos santo angelo...(é assim que fala e escreve mesmo?) me indiquem um lugar pra compra-los...pela net mesmo.. (ou se alguem souber de algum lugar em vitória -ES...)
Bom acho que pra quem quer iniciar em hi fi esta ate uma configuração razoável neh.....
Bom desde já agradeço a galera!!!
abs!!!
q carro é? se for hatch ou perua, eu ficava com o de 10 polegadas....
isso não é um hi fi mas é um excelente setup.. dá pra inicar legal
trocar o kit d pelo B (se quiser tb pode trocar o tweeter) tb é uma boa, já q vai usar pezinhos.. o mid b se dá melhor q o d
Hehehehe.... caduprado legal tua assinatura : "" Sonhando com MB Quart, Infinity e Wharf Audio... "" ..... e quem não sonha ??
Eu tou insatisfeito com o meu set stérico, a porta do Gol é uma engolidora de médios, o CSD não é grande coisa tb, e sinto alguma falta de pegada por parte do Clean, principalmente nos graves.
Mas o SPX + UXP 10D4 dão um show a parte, com o ajuste de fase, o sub "bate" debaixo do meu banco, [¨] . A caixa ficou certinha, agora que o sub amaciou, tá batendo muito bem, aliás, excursiona muito o falante, valente mesmo, com 300W na veia, olhando pra ele tenho a impressão que vai saltar da caixa. O.O
Acho que vou abir um tópico e fazer algumas considerações sobre alguns equips.
Entaum...meu carro é um celta do modelo novo...
To achando que akele divisorzinho que vem nesses kits naum e muito legal naum...tava querendo pegar um divisor melhor...
Ouytra duvida...o banda 5.0 naum tem crossover interno neh...seria melhor pegar o 4.8 nesse caso?
ajuda ae galera!!!!
ajuda ae galera!!!!
Pega Banda não, compra um AB4100, usa dois canais para o stereo, e faz um brigde para o sub.
4x140WRMS 2ohms
4x100WRMS 4ohms
Brigde 2x220WRMS 4ohms
Crossover High & Low Pass, 12dB/Oitava
Corte de Freqüência Ajustável de 40 ~ 250Hz
Distorção Harmônica: menos que 0,04%
Relação Sinal/Ruído: 96dB
Freqüência de Resposta: 20Hz a 20kHz a + - 3dB
Sensibilidade de Entrada: 750mV a 4V
Fusível de Proteção: 2x25A - Proteção de Curto Circuito
Desligamento Automático: Aquecimento e Sobrecarga
Rca de Entrada e Saída banhada a Ouro
Jumpers e Terminais banhado a Ouro
entra audiobank e jvc 7300 vai de JVC.... o capone tah vendendo... fala com ele...
sao 2 de 50Wrms... mas parecem ser mto mais...
[]s
[]s
Bom, Eddie, só não entendi o porque de vc tocar no 7300, ninguém duvida da qualidade, mas tá longe de atender as necessidades do ezersiqueira, que ao que me parece quer tocar sub e stereo com um ampli somente, não é isso?
Bom, pra "SQ de iniciante", pega o Audiobank que ele dá conta do recado.
[]s
Isso mesmo...eu quero um amp que toque o sub e o kit..e de preferencia uma amp que tenha cross interno pra eu poder controlar o sub..e quando quiser tirar o sub e deixar só o kit tocando ou vice versa...
Pois é...acho que vou comprar o AB4100 apesar da facilidade de pagamento no Banda 4.8...posso dividir em 6x..
O AB tenho que pagar a vista...
valeu!!
E AE GALERA...
To precisando decidir sobre o amp....
Banda 4.8 ou AB4100? ou existe outro pra empurra o kit + sub..
Só lembrando: uxp 12" 2x2 + CS50D...
outra coisa...me disseram que os subs de 2 ohms queimam com mais facilidade que os subs de 4 ohms...lenda neh?
Ajuda ae!!!!!
Os cabos RCA to tentando comprar com o Rodizzi...
Valeu!!!
deixa de ser teimoso rpz...pega o UXP 10'' que é mais adeuado para seu amp! o-o-
além de ter conseguido esse sub de 12 num negócio eu queria um sub mais potente...
se o amp naum casa fal um amp pra mim que guente empurrar o de 12..
valeu...
valeu...
Pega o AB 4100 q toca o UXp mais o kit.
Via de regra, o UXP toca bem com menos potência que a nominal, mas se for para tocar todos os 400W dele, não tem jeito, vai ter que comprar um módulo separado. Não conheço nenhum amplificador nessa faixa de preço que ofereça 4 canais, com um bridge de 400w.
Vai ter que ir potência a menos pra ele, então pega logo o Audiobank 4100.
pq? seu player faz todos esse cortes....
e vc não vai precisar abrir o portamalas, mexer no amplificador e voltar pro carro pra testar o resultado
faz tudo isso pelo player
So uma pergunta...
Pq vc nao usaria dois amplificadores???
Eu tbm iria de 10", ja que voce nem iria usar toda a potencia do falante, um de 10" cairia melhor
falow
Pois é cara ... vou usar dois amps... o problema é que a grana ta curta...entaum prefiro comprar logo o uxp de 12 e ir tocando ele com menos potencia e depois comprar um amp só pra ele...ou pros kits...to pensando em deixar esse mesmo o AB4100 pro sub e comprar depois o AB4060 pro kit...
Valeu!!
perai... o AB vai tocar o UXP com 1 BRIDGE e quando voce comprar outro modulo eé vai tocar o UXP com 2 BRIDGES e não vai casar a impedancia...
o melhor mesmo é voce comprar o modulo correto para o SUB e deixar o kit tocando direto no player por enquanto... faz por partes mas nao muda o projeto...
e 1800 de instalação ta carissimo... nao é 180 nao?
EDIT: outra saida é juntar mais dinheiro e colocar um roadstar POWER ONE p/ tocar todo o seu som, definitivo...
fala ae caue, blz?
entaum..vou comprar o uxp 12" 2x4 e o AB4100 de começo tava pensando em ligar só uma bobina..mas pensando melhor e como vc mesmo disse é melhor botar logo ele só pro sub..e depois comprar o AB4060 pro kit...
acho que vai ficar bem cavalo esse modulo pro sub...hehe..
ta bom o preço neh...ou vc tem outra dica ou opção prum amp pro sub...num preço menor do que o do AB?
Valeu...
agora que vi seu EDIT...hehe
esqueci de falar...o instalador cobrou isso por tudo! incluindo o banda 4.8...mais cabos dimensionados .. os rcas que ele naum tinha muito bons (falcon...não conheço mas prefiro fazer os meus..) e divide em 6 x pra mim...
pois é o power one era uma opção....o sinistro é encotra-lo num luigar que ainda divida pra mim.,...hehe
flwss..
