trio-man
Woofer De 12'', Acabou Meu Espaço(foto)
olá pessoal...tenho um jipe e tinha resolvido montar um trio com 2 woofer de 18 na traseira ,,desculpem toda esta explçicação mas terei q optar por woofer de 12'' qual será ,,
vi os eros e-412G 450 rms , parecem ser bem fortes
e tb vi os hinhor hpl de 450 rms tb ,,,,
ambas as caixas dos manuais são identicas então a duvida é da qualidade msmo , já q o valor ´é aproximado tb ...
ia fazer trio com woofers de 18 mas não ia dar pq:
o jeep ia ficar pra 2 pessoas apenas , e como saio com meu irmão sempre ele comentou como iamos levar as PITCHULAS passear se só cabem 2 no jeep
sem elas não dá né...
então resolvi por um maldito banco de 2 lugares atras do jeep , ali onde tem uma portinha ,
e o som vai ficar em baixo dele (do banco)
2 woofer de 12 , 4 cornetas 2 stw .. e os 10pw3 , vão ficar presos na portinha q abre pra tras . como a tampoa traseira de uma saveiro ,
ele ficam presos e quando abaixar lá estão meus médios ,,,tcharamm
bom ...
desculpe a biblia ,,,muito
obrigado a todos :legal:
bom cara.. os eros, se bem alimentados, tocam MUITO pra fora! Se bem comparando com os 18' ficam pra trás! Mas se tu quiser, pode usar 2 eros 12' tocando até 1000hz +/-, um par de D405 e um par de tweeter!
Pq com a D405, vc não vai sentir tanta falta de médio! Há quem diga q elas tocam bem apartir de 600hz! Então vc testa nos 600hz.. se gostar, usa os eros até uns 650hz e as D405 os 600hz pra cima!
Então faz assim:
-2 Eros 12' alimentados por um SD 1000.1 (de 20hz até +/- 600hz)
-2 D405 alimentados no horn crazy (de 600hz até 20khz (Não chega a tanto))
-2 TW tb no horn crazy! (com capacitor, pegando de 5khz pra cima)..
Os 2 Eros ficam no SD1000.1 em flat ou com cross +/- 600hz.. e os drive+tw ficam no horn crazy.. sendo um D405 e um TW em cada canal, os TW com capacitores pra tocar de 5khz pra cima!
Bom.. essa ideia q dei é pra usar sem os médio! Se for colocar um médio, coloca um cross ativo tb!
EDIT: Po cara.. to curioso pra ver teu jeep! Quando tiver pronto, posta as fotos aki, ok?
´´e amigo , achu q o eros´412G é mais forte q o hpl né ,,,vou acabar indo de eros msmo ,, quando estiver pronto com certeza posto fotos ,,mais ainda preciso comprar bastante coisa como os médios , os eros e o sd1000d ,,falta nada nada 2.000,00 ,,,mais até o fim do ano eu concluo isso tudo OK ...valwww
Então faz assim:
descupe atrapalhar seu tópico trio-man :legal:
blOom, tem alguma diferença se eu ligar duas D405 em um bridge e no outro eu ligar dois ST ou eu tenho que ligar um diver e um ST em cada bridge?
Não... nao tem problema... eu ate acho melhor usar as cornetas juntas e os 2 TW juntos na ligação... assim dá p/ arrumar os ganhos melhor e os cortes tb!
