rodolfoos
Porta Fuse Ou Disjuntor
Pessoal to com essa duvida ai, to pra comprar um desse pra por lá perto da bateria mas to na dúvida :pirou: qual é melhor, eu to com uma queda pro lado do disjuntor mas não tem teoria nisso não, só que eu temo ele não segurar, pois o disjuntor que eu to vendo é de 100A e meus modulos puxam 110A (um roadstar 1200D 80A e um fosgate 4.6x 30A) será que o disjuntor seguraria esses módulos sem ficar desarmando? tá maior tormento achar fuzivel de 100A pra cima.
E então o que vocês acham, qual é melhor usar, tem alguma diferença entre utilizar um ou outro?
Comentem ai hand26
A vantagem do disjuntor é vc poder rearmar quando cair. Já o fusível tem que ser trocado...Porém o disjuntor é bem mais caro... Colocando um disjuntor menor, mesmo que seja só 10A a menos, pode trazer problemas...Em alta potência, mesmo que o consumo não chegue aos 100A, mas chegue próximo, o disjuntor vai começar a aquecer e vai desarmar...
Eu optaria por um fusível tipo faca...
Véio tamem to na duvida... no meu caso o total da 80A os 2 amplificadores vc sabe algum site que venda dessa amperagem... :huh:
Valew
Valew
que site o que rapaz... sai da net, pega teu carro e vai numas loja de eletronica... na santa efigenia tem um monte ae tu compra la
po, nego fala q é bem mais caro... se vai gasta 12 18 reais e nunca vai precisa fica trocando fuse
se precisar trocar um fusível é porque algo está muito errado...
E não é só isso. No momento em que os módulos estão consumindo os teóricos 110A certamente o som está no talo, distorcendo e com possibilidade dos módulos cliparem. Se você não for sem noção no volume um disjuntor de 100A segura a bronca legal.
