jnasci1
Bomba Original Guenta Um Radiador De óleo Extra?
:huh: Tô querendo instalar um radiador de óleo no meu fusca 1.6 taxado, mas tô com receio que a bomba original não aguente mardar a pressão necessária para o óleo circular legal, e o motor vá pro espaço.
Alguém sabe a pressão que a bomba original manda ?
Cara, eu tive um Fusca e inventei de colocar um radiador de CB450 (óleo) lá na frente........ gastei na época os "tubos" pelo radiador, e os "trezentos" quilometros de mangueira, além de o carro ter acrescido 1 1/2 litro a mais de óleo........ não melhorou nada, e a bomba funcionou sem problemas.
pelo fato de ter mta mangueira realmente não melhora mesmo... só o tempo q demora pro oleo ir, resfriar e voltar...
Agora no meu corsa, coloquei ele de kra pro vento, até cortei o parachoque pra encaixar ele, a pressão de oleo na lenta subiu de 0.8 pra quase 2bar dependendo do movimento... Mas é só ficar parado um pouco q vai baixando até parar em 1,2bar...
Além de posiciona-lo legal, n pode ter linha mto grande senão perde mta pressão... Só o simples fato de eu reposicionar o meu, ganhei pressão na lenta.
Qto a instalação no fusca, ponha ele logo abaixo do motor... faça um de altura baixa e bem comprido... se n der, se ficar mto baixo, instale ele na parte de tras do carro e faça uma aleta de captação de ar, pegando o ar q passa embaixo do carro.
a ideia do Ewerton eh boa....o problema eh q se o carro for muito baixo, na primera valeta vai arrancar a aleta q capta o ar.....
a nao ser q seja d um material flexivel neh...
É vou tentar ir bomba original, mas com um radiador menor e mangueiras apropiadas, pois o bicho tá esquentando muito. Vou também botar um óleo de melhor qualidade. Ai, vou observar como obicho se comporta. Por enqqunato vou juntar uma grana para partir para uma preparação mais profissional.
Vaalllee :mac1 euuu,
qto as magueiras, use as goodyear aeroquip ou aeroquip metalico mesmo... oleo, os sinteticos bons q eu conheço é o Elf excellium 5w40 e o shell helix ultra 5w40... sendo o elf um pouco mais baratoo
No fusca é "comum" instalar naquelas aletas que ficam abaixo do vidro traseiro, pelo lado de fora.Claro que estéticamente , dependendo do gosto do cara pode acha que fica feio ou então mais "Racer",mas pelo próprio desenho do fusca, a captação do ar ali é perfeita.
