Edu*zin
[fotos] Novo Projeto Do Coitado
Eae galera! To com idéias novas para o Coitado (meu manco).
Antigo:
O monzão vai receber duas caixas em fibra nas laterais e um acabamento novo na mala, além de umas outras mudanças que por enquanto é surpresa.
Meu equipamento vai ser o mesmo de antes:
Amplificador AudioBank 4100
Amplificador Banda 9.8
Subwoofers UXP 12"
Kit MB Quart DSC 216 - DoorPod Aberto
Kit Bravox CS50D - Porta-Malas (!?)
Player Alpine 7892
RCAs RGC 59 com conectores Santo Angelo
A caixa da mala deve ser dutada, ou selada, vai depender do volume que eu conseguir... Se eu conseguir mais de 55 litros vai ser dutada, menos, vai ser selada... Espero conseguir dutar. No porta-malas ainda quero fazer racks apra os amplificadores e quero fazer umas caixinhas de 8 litros dutadas para colocar os kits bravox de trio-quality, mas com a mala fechada deve ficar desligado. Os kits MB Quart ficarão nas portas mesmo. Estou estudando a possibilidade de colcoar em DoorPods, mas o volume deve ser absurdo. :P
Um adeus ao meu porta-malas antigo:
Analisando os alvos das caixas novas:
Começando a forrar para aplicar a resina:
Muito cuidado com os aterramentos, tem que evitar que a caixa bata quando o parafuso estiver colocado para aterrar os amplificadores:
Forrando:
Um lado forrado com fita crepe:
Comecei pelo lado esquerdo, pincelei a resina, colei a manta de fibra e pincelei de novo... Já foram 2 litros de resina... :P
Depois de aplicada a fibra, teve partes que estavam fracas e minha resina acabou (já!)... Então apliquei massa plástica:
O Molde ficou pronto, depois de 2 litros de resina, 1 m² de manta de fibra e 1,5 kg de massa plástica:
Amanhã começo o outro lado...
Nossa, que trampo hehee
Vai fundo, ta parecendo show de bola.
Opa... bem legal, boa sorte no seu novo projeto...
O MB Quart tá tocando bem nesse pod aberto? Tá gostando do kit?
PS: Apaga as placas do seu carro aí, cara... Nunca se sabe, né?? Melhor não bobear...
Tu eh maluco ou rasga dinheiro? :)
Tu ta pouco mais de 1 mes com o setup antigo e jah ta mudando? HEhehehe
Esse leva a risca a frase: qdo agente qr agente corre atras!!!! Se na ogostou, MUDE!!!
Rapaz... não consigo acreditar que vc cobriu tudo isto com fita adesiva... na metade disto eu já teria dado um bico no rolo de fita, tracado o carro e ido pra casa... :vts . papel alumínio resolve em 10 minutos... :rolleyes:
Tá... 2 litros de resina? Cara, vc comprou muito pouco. Com 2 camadas de fibra vc não faria sequer um lado desses... as colunas do meu carro, com muito menos área do que vc tem aí, consumiram juntas 3 litros de resina. E olha que tem apenas 3 camadas, contando o tecido. 1 camada de fibra + massa é muito pouco... sério mesmo, é pouco demais. Reforçar com massa agora vai sair mais caro ainda... Te recomendo voltar o fundo pro lugar e fazer pelo menos mais uma camada de fibra nele todo, e depois disto, mais 2 camadas no meio. Pode comprar aí mais 1 pacote de fibra (ou dois... tira por base o que vc gastou agora)e 3 litros de resina. Feito isto, pega a massa plástica, mistura com areia, resina e brita zero, igual o ccunha fez na isobárica. Aí é espalhar esse concreto pela parede toda. Só não faz muito grosso, pq pesa bastante. Em compensação vira uma parede. Creio eu ser o método mais econômico, pois fazer uma caixa pra sub com menos de 4 camadas é meio loucura, a fibra vai trabalhar demais.
Valeu galera... A idéia é reforçar com madeira e resina com areida daqui pra frente... vou udar bastante criatividade... :P
Acho q vou seguir boa parte do que o kleber falou. Amanhã vou mexer um pouco mais nele dentro do porta-malas para pegar o formato certinho...
Até amanhã...
