RF Fan =)
Fotos Da Minha Mala - Diy
dj jonnydb
Adorei esse kit, superou e muito minhas expectativas com relação a ele. Desce bem, qualidade muito boa, tweeter agradável (adorei demais o tweeter dele).
Bom, não dutei pois como meu som é voltado pra sqpl achei desnecessário forçar tanto assim os midrange, pois quando o sub está ligado o grave dele tampa completamente o grave dos mid em uma música estilo rap que tem graves...
Por tanto dutá-lo no meu sistema seria meio desnecessário. Talvez num futuro, quando tiver um sub mais âmeno seria uma boa. No momento não.
Estepe do pug é embaixo do carro hehe, mas pra tirar ele precisa desaparafusar um parafuso que tem por dentro, ai vai complicar bastante =/
working man
Realmente esse sub é bem parrudo mesmo, desce muitíssimo bem e com bastante pressão. Excursiona horrores, 19mm OpO
Valeu pelos elogios!
[]'s
Acabei de encarpetar os pézinhos e fiz aquela tabinha na mala p/ não aparecer o banco.
Só não consegui ainda ajeitar os cabos do sub, não achei um espagueti bonito.
Segue ai as fotos de como ficou.
dj jonnydb
Poxa fico mto feliz q vc tenha gostado do kit q te vendi hehehe , como te disse o kit eh mto bom , realmente top...... e ficou mto bonito o seu trampo , tah de PARABENS!!!!!
Soundworks :legal:
dj jonnydb
Soundworks :legal:
Valeu Laércio. Realmente o kit vale a pena, muito bom mesmo.
RF, me tira uma duvida cara, com esse sub vc usa so a bateria de 70A? qto tempo vc fica com o carro desligado batendo? so ela da conta desse sub monstro ae?
Estou perguntando pq estou achando q uma bateria moura int 75A nao vai dar conta do meu sistema q tem um roadstar power one, um 1200D, ligados em 2 pares de 6x9 e 1 extreme 12".
Simplesmente lindoooo!!!
parabéns pela inicitiava....e acabamento em nobuck é show!
Que coleção de RF hein!
RF Fan, help ae :)
RF Fan, help ae :)
Mal ae, não tinha visto mais o post.
Como eu disse, no momento só ta com 1 bateria de 55ah... não deu tempo pra mim pegar a bateria que ta no carro do meu pai (70ah) e nem pra pegar + uma pra por atrás do banco.
Logo logo vo ta com provavelmente 2 de 70a ou uma de 70a + uma de 80a
Cara, vo te manda a real, NUNCA cortou o grave desde quanto instalei o som, meu usando essa bateria de 55ah.
Se bem que não cheguei a escutar + que 1 hora seguida de som (volume alto)
O capacitor ajuda bastante mesmo.
[]'s
Valeu!
Po, então posso ficar super tranquilz qdo por a de 75A no local da orginal. Eu tb não consigo ficar muito tempo com o carro desligado ouvindo.
Somando todos os Wrms do seu carro em uso, vc acha q da qto mais ou menos? so para eu ter uma idéia mais ou menos.
esse sub eh CYBORG!!!!
soh uma coisa... vc usou parafusos bem espaçados na caixa... naum q seja necessario, mas se fosse eu mandava uma a cada 10cm! com a excursão desse sub e com a caixa sem amortecimento interno a pressão eh BEM alta lah dentro!!!
o projeto tah mto legal!
use as cordas para cobrir os fios do Sub... vai em uma agropecuaria q eles geramente tem cordas de varias cores e malhas! compre uma de 3/8 ou ateh mais fina e faça como no site q o Kleber passou!!! acho mais bonito q o espaguete!
Gabriel
nossa kra esse sub eh lindo demais..... prefiro ele com a bobina pra dentro.. a não ser se não tiver nenhum risco no imã.... :legal:
De 5 em 5, para evitar surpresas....como fiz a minha a um tempinho atrás!!!
c eu fizesse um pezinhu desse nu meu carro....ia zua ele em dois dias, de tanto q ia dar bica nele...huahaua
na real, eu nao gostei mto dos pezinhos, mto grande, atrapalha um poko para dirigir....
mas seu porta mala ta show de bola....kraii q borda eh akela do sub, ele eh qse feito do de borda....hahuahua
falowww
eu falei de 10 em 10 pra naum assustar o rapaz ;)
daki uns dias eu vou postar as fotos da confecção das minhas bookshelves ... 20L com um woofer de 6" de 30-40Wrms... foram 120 parafusos nas duas Books (60 na q está pronta, a outra faço nesse fds!) :rolleyes:
tah ai a coisa q naum economizo! paguei 6 reais em 200 parafusos!!! e eh soh colocar um bit de R$1,80 na furadeira e é só alegria ir decendo o parafuso na caixa!!! e da uma diferença absurda na rigidez!
Gabriel
Bom, quanto aos pézinhos posso falar que não atrapalha em nada pra dirigir apesar do tamanho todo. O 206 tem um ótimo espaço.
Quanto aos parafusos tem 1 a cada 10cm + ou - e massa plástica vedando a caixa por dentro e por fora.
To pensando no futuro se mudar a decoração da mala, tipo, refazer a acabamento entupir a caixa de parafusos, botar pelo menos 1 no meio desses ali. Ou seja, a cada 5cm. Mas isso só pra frente agora. No momento to quebrado de grana e preguiça pra refazer todo o acabamento. pasmafaute
tá bom de parafuso..
se for para mecher, faça trava nos paineis maiores e pronto!
se diverti com outra coisa agora rsrs
hehehe
agora começei a me divertir com o suporte pros tweeters...
tive uma idéia muita psicodélica, uma momento de loucura mesmo euhuueahueah
sabe aquelas bolas de isopor que vendem em qualquer papelaria?! to fazendo o suporte com base naquilo, e ta ficando legal, bem fácil de trabalhar... somente estilete... fazendo talhos conforme o vidro e a coluna do carro e um buraco dando suporte pros TW.
Ta ficando legal, direcionamento bom.
Mas ta no começo ainda, quando arranjar uma cam digital posto ai umas fotos de como ta ficando!
[]'s
