osmirpvai
Sera Que Devo Usar Crossover?
Bom dia pessoal, primeiramente gostaria de agradecer a resposta que tive de um outro post, e a minha duvida é a seguinte:
Meu som:
2 tomaholk de 15 de 800 rms cada
1 banda ice de 1500
4 selenium d405
1 roadstar 1800N de 4x90rms
Se eu colocar um crossover vai melhor meu som, na parte de grave e de médios etcc...
Se sim qual seria um bom crossover?
Obrigado
Osmir
bom né, pelo visto vc nem sabe o nome da marca que vc comprou ... TOMAHOLK ??? é imitação do TOMAHAWK?
segundo, vc nao usa Super tweeter nao ? e medio grave ? cade o medio/grave do seu som?
mano, seu som deve tar uma delicia de ouvir !!! sem falar que esta cornetado e com MUITOS buracos nas frequencias...
INTÂO... PRA QUE CROSSOVER???
EDIT: compra Super Tweeters e alguns falantes pra dar medio/grave no seu som! ae dps vc pensa em comprar um Crossover !!!
abs
abs
Amigo
Primeiro sobre o nome do alto falante, para um bom entendedor meia palavra basta.
Segundo, eu já comprei os tweeter
Terceiro, se eu estou perguntando é JUSTAMENTE porque eu não sei o que esta de errado POIS SE EU SOUBESSE NAO ESTARIA PERGUNTANDO, pois não sou instalador, sendo assim não tenho obrigaçao em saber.
Quarto, esse eh um forum de idéias e não de criticas, aportar os defeitos é facil o duro a dar o remédio.
Obrigado
Osmir
Tira 2 drivers, coloca 2 tweeters e não precisa de crossover.
cara.. um crossover ativo ia ajudar um bocado! Procura no mercado livre, tem trocentos crossovers ativos na faixa dos 130,0! Coloca 2 d 405, 2 tw e o crossover!
acho que estou falando asneira, mas se vc usar um crossover não vai precisar usar capacitores sendo assim vc prescisara aplicar menos potência para se obter o mesmo resultado.
quem souber explicar melhor, dá uma força aí
Amigo
Obrigado
Osmir
DEVIA ter dito isso antes de começar o topico! assim não teria "intrigas"...
procure no forum que é bem mehor doque vc perguntar aki! vc ja usou a ferramenta PESQUISA do forum? :) forum não é apenas para perguntar e responder, serve para pesquisar tb! assim diminuimos as perguntas repitidas e melhoramos a qualidade do forum!
forum não é apenas de idéias... criticas SEMPRE são bem vindas!!! pois vc aprende dos dois lados ! mesmo sendo insultado!
ou seja, tente aprender com as criticas tb! (criticas construtivas !) (não querendo dizer que a do Pug Lover não foi...)
 a maioria dos amplificadores já tem um crossover imbutido! ou seja, coloque o Sub em LP e o resto em flat !
(pode ser perigoso, mas como seu sistema é 3 vias, terá um buraco na frequencia que as cornetas vão ter que descer bastante e os Subs vão ter q subir bastante! :) )
ou seja, um crossover é sempre bem vindo em qq sistema !
Pq vc nao recomenda o uso de crossover ativo??
tb quero saber pq o FeMeReF não recomendou! Enfim.. vai de cross mesmo!
deixa 2d405 + 2tw e os tomahawk!
No crossover tu bota os tomahawk pra tocar até uns 800hz (futuramente tu coloca 2 woofer pra medio tipo pw3), os 405 pra pegar de +/- 400hz até uns 5khz e os tw de 4khz pra cima!
Tendo tanto os toma quanto os 405 tocando médio graves, vão (de certa forma) 'suprir' a falta do médio, não deixando mto 'buraco' na equalização do som! =)
Blz, valeu maigo, obrigado!!
já estou providenciando dois de 12 para médios e um crossover
T+
Nao acha muito baixo esse corte de 400 Hz pras 405 nao??
a selenium recomenda corte em 1000 Hz para suportar os 100 rms.
recomenda 1khz pros 1000wrms.. mas ela toca de 400hz pra cima! =) (tocar não quer dizer q é completamente satisfatório! lembre da curva de frequencia de resposta!)
Nao digo nem pelo fato do drive reproduzir ate essa frequencia, digo em relacao a protecao do drive.
Se mandar os 100 rms cortando a 400 Hz rapidim o drive vai pro espaço
Se regular tudo direito, não precisa!
Com o crossover ativo vc faz um corte mais brusco... 12 dB/oitava ou mais em relacao ao passivo, além de ser variável e nao ter a perda q o passivo tem, apesar d pouca.
Nao entendi o q vc quis dizer com "regular tudo direito"
Como seria essa regulagem sem crossover ativo?
Regula no módulo e no cd, já p/ drivers é soh usar capacitores específicos.
ah cara.. 2 falantes pra grave, 2 pra médio, 2 drives com corneta e 2 tweeters... tudo isso num crossover e PONTO FINAL! XD
eu achu meio dificil um SUB subir ateh 800hz
ele mal vai conseguir até 300hz :(
isso considerando que é um falante pesado! com sens extremamente baixa ! ou seja, sem médio nenhum!
bloom, vc ta querendo tirar agua de pedra... hehehe
querendo ou não, os buracos vão ficar!!! se vc forçar os drivers, vai 1 reparo por fds ! se forçar os sub, não sei c aguentão mtu nao!
abs
e boas compras :)
amigo, acredito que vai melhorar e muito a adicão de um crossover ativo ao seu sistema, passei por algo parecido e pode comprovar, ano passado comprei um ICE (1500wrms), e liguei para tocar um par de BP 12", fiz as devidas regulagens no radio/amplificador, depois botei para tocar, reultado: foi uma mer**, veio logo o arrependimento pela compra, dai lembrei que tambem tinha um STX-84 (crossover Stetson) guardado para uma futura utilização, logo pensei em dá mais uma chance para aquele pobre ICE, tudo instalado e regulado parti para o teste!!! hehehehe, rapaz ficou coisa de louco, posso garantir meus subs batem muito!!! hehehehe
Conclusão: pode seguir em frente e não ira se arrepender!!! []-[]
Att, :legal:
Claudiomiro
todo mundo reclama do crossover dos Banda! Nunca ouvi um Banda tocar bem só com o crossover interno! Então, coloca o crossover e diz uq achou! XD
