kinhodf
NÃo Consegui Rebaixar O Gol G3.....
HOJE FUI A UMA OFICINA REBAIXAR MEU GOL G3 ANO 2000 MAS PRA MINHA SURPRESA O MECÂNICO ME FALOU QUE PRA REBAIXAR O GOL G3 EU TENHO QUE COMPRAR AS MOLAS DIANTEIRAS DO GOL BOLA PORQUE AS DO G3 SE CORTAR NÃO SERVE MAIS ..... ;) .ELE FALOU QUE NÃO DA ENCAICHE SE CORTAR ..... :banghead ISSO É VERDADE?
Isso é verdade sim!!! Tenho um gol bola ano 2000 e ele vem com as mesmas molas do G3 formato conico. Cortei um elo e mesmo soldanco o "grampo" elas escapa alem do carro ficar pulando muito.
Entao vc teria de comprar a do G2 mais antigos, mas nao aconcelho corlar as molas, se procura rebaixar pouco e manter o minimo d conforto, coloca molas esportivas. Falo por experiencia propria, pois na primeira vez q fui baixar cortei as molas e 2 semanas depois tava levantando o carro d novo, pois ele fica horrivel. Ai coloquei as molas esportivas... sem comparação. ;)
SHWARS VALEU PELA DICA MEU CAMARADA EU JÁ ESTAVA NUMA DUVIDA TERRIVEL SE REBAIXAVA OU COLOCAVA O MOLA ESPORTIVA AGORA QUE VC ME DEU ESSE TOQUE VOU AMANHA MESMO COMPRAR A MOLA ESPORTIVA .VLW IRMÃO :legal:
Que bom que pude ajudar :legal:
Vai ficar um pouco mais salgado q cortar as molas, mas no final vc verá q compensa, pois vc vai tirar as originais e colocar as esportivas. Ai quando for vender o carro ou quiser levantar por algum outro motivo é só troca-las novamente. Ou seja, vc nao perde as molas originais como seria no caso de vc corta-las p rebaixar.
Vc pode utilizar os amortecedores originais sem prob, pois as molas sao fabricadas p serem usadas com os mesmos.
Somente aproveite e pessa para o instalador cortar 1 gomo dos batentes dianteiros (ou batedor) como chamam uma peça q parece uma garafa de "yakut".
No meu caso em particular, utilizo molas red-coil, que sao cerca de 5,0 mais baixas q as originais.
Boa sorte e assim q tiver novidades posta ai p saber como ficou. ;)
abç
bom primeiramente... nao precisa usar o caps pra digitar OK!
segundo:
compre as molas esportivas e mande trabalhar os amortecedores e as canelas... vai baixar mais um pouco e manter o mesmo conforto!
