ccunha
Construção De Uma Isobárica Para O Nar Sw3
Bem gente, como peguei emprestado uma câmera digital de um amigo e tinha um tempo para fazer, comecei a pôr em prática uma idéia antiga; construir uma caixa isobárica.
Esta construção teve muito material aproveitado da caixa antiga que eu tinha no carro, por isso deu mais trabalho que o usual.
O volume escolhido foi de 45 litros livres, com isto, o group delay ficou abaixo dos 24 ms sem perder muito no SPL.
Trminado o projeto da caixa faltou decidir onde coloca-la: lateral esquerda do prota malas.
Aplicação de fibra de vidro
Woow! Acompanhando! Tá com cara de animal!
Continuando...
Construção dos aneis que separam os subs
Aneis prontos
Teste de como ficará na caixa
Caixa retirada do carro e pronta para receber mais fibra de vidro
Aumentando a rigidez da parte feita com fibra de vidro: um concretinho básico.
Este concretinho vai, resina de laminação, massa plástica, brita 0 e areia grossa lavada de rio.
Ufa!, mais uma baletada de fotos.
Vista frontal
Parte de fibra comculída
Para facilitar a manutensão eventual, fiz os aneis separadores fixos à uma chapa, que será parafuzada na caixa.
Preparação do forro da caixa
Aplicação de Dacron
Caixa pré-montada
O Tiba tem uma caixa pastel de cabelo, a minha pode-se dizer que seja a caixa máquina de lavar roupas.
Aplicação do carpete
Caixa semi-acabada
Preparação da tela de proteção
Caixa no carro
DIY muito bom...
Explica melhor essas britas que você usou aí... Hehehe... Fiquei curioso...
DIY muito bom...
Não tem segredo é só tomar cuidado na quantidade de catalizador, para não dar a pega logo, heheheehe. (Coisa de engenheiro Civil)
Show de bola heim rapaz!
Isso eu vou querer ouvir!
Mês que vem apareço, não falte no encontro etílico! Fazzzzzzzavor!
Parabéns!
Juro que tentei entender a caixa , mais não consegui hahahahaha
Onde tá os 2 NAR ??? só consegui ver um hahahaha
vc vai colocar depois ??? tá dentro da caixa , sei lá !
Qual o duto que vc colocou??diamentro e comprimento???
Coloquei nun desse em uma caixa de 44 litros...queria comparar os dutos!!!
Abraço!
o que eu entendi é que é uma dutada normal!!!!
Está um na frente do outro!
Já tinha visto projetos teóricos dessa caixa.. mas nunca fotos de uma construída! Nem nunca ouvi..
Ae Cunha.. :o Parabéns! Não só pela iniciativa.. mas também pelo belo trabalho! Muito bem construída!
Esse feltro nas paredes e esse Dacron.. qual a finalidade que você espera?
Como está soando? Posta as configurações! Show de bola! ;)
Digamos que ali um fica encoxando o outro... hauhauhauhau.
Caixa semi-acabada
Bicalho, aqui dá para ver os 2... A frente de um, na bunda do outro!
verdade....mas da uma inpressão de o cone do de dentro vai bater na bunda do da frente......(meio gay isso)!!!!
É mto zéquiço! :vts
Não é meio Gay, não :vts É como na dança do maxixe.
Valeu
eu posso considerar o sub de dentro com o volume da caixa e duto como uma dutada ou não????
Tipo...se tirar o sub da frente ela fica uma dutada???
Abraço!
O duto é de 45 cm por 3 polegada, sintonia perto dos 21 Hz
Exatamente, vira uma dutada normal, mas na configuração isobárica, a câmara formada entre os subs deve ser completamente vedada, para que a caixa entenda que só tem um sub, isto é, a caixa vai achar que os subs têm metade do VAS de um só falante. :legal:
