rockclimbing
Quanto De Sub Pra Ficar Equilibrado
oi,
to querendo faze um som que a saida de alto falante tera no total 320 rms apartir de 55hz, agora o sub eu nao sei ainda,, quero botar de 20 a 57hz. a que potencia fica balancedo ? imaginando que tenha a mesma sensiblidade ! soh para dar uma ideia.
600rms ?
valeu
Se for como o Crasher falou o grave vai ficar legal com 600 Wrms, se for sedan, duas de 12" e se for hatch colocaria 1 de 12" em selada ou 2 de 12" mesmo, até 2 de 10" fica show... Se fôr UXP, coloca uma UXP de 12" ou até de 10" que fica show, aplicando 600 Wrms aproveita bem.
Galera, cuidado c/ as respostas...
Não tem nenhuma regra p/ definir a potência a ser destinada para os subs.
Mesmo se for um stereo c/ 160W rms por lado, pode ser que com 100W rms ''de sub'' já fique muito bom.
Os pontos chaves são:
1)Qual o objetivo do projeto?
2)Vc vai usar sub pra que?
3)Vc é chegadinho num SPL?
gosto de um poco de spl, mas quero antes saber quanto fica balanceado pra depois eu me posicionar melhor pra se eu quiser eu aumente.
quero o sub pra sentir ele me empurrando o corpo todo, sem estragar a qualidade sonora, por issu to escolhendo 15hz(se der) ou 20hz a 32hz max
Mas vc já escutou caixas especificas para reproduzir entre 10hz(que seja...) e 30hz?
''Empurrar o corpo'' ñ é bem o adjetivo que eu usaria.
Dá p/ ser forte? Dá.
No meu antigo sistema, com lowpass em 30hz, parecia que ia desmontar o carro. A tampa da mala excursionava absurdos.
E era um sedan grande, com apenas 200W rms para os subs.
Mas é completamente de uma caixa tocando forte 40hz, ou espancando em 50/60hz.
Então pergunto novamente, vc sabe direitinho com é o som de uma caixa dessas?
Vc tem stereo parrudo o suficiente p/ tocar forte já a 40hz?
nao, to me baseando pela teoria, meu conhecimento se limita ateh 60hz. Quero um sub que nao va ficar enjoativo por estar com muto grave. mas quero algo que empurre o ar, trema tudo, mas dentro do carro !
valeu
