Giraia do bass
Soundigital
dificil dizer, se tiver alguma diferença será minima, enquando o SD 2300 tem menor resistencia por ter um numero maior de fets em paralelo, o mesmo deve traballha a uma tensão maior , assim pode ou naum consumir menos liberando a mesma potência que o SD1000.
para sabermos com certeza vai ser se o Juliano aparecer por aqui.
sds... Gustavo Carmona
Blz !
Todo amplificador trabalhando no limite tende a diminuir a eficiencia, portanto um SD2300.1D com 1000W deve consumir menos que um SD1000.1D com os mesmos 1000W.
Abs !
Juliano.
Eu acho que o consumo é diferente!!! mas pergunta por juliano!!
Blz !
Abs !
Juliano.
Pronto! Respondeu o PAI das crianças...
Não tem mais o que discutir []-[]
Aproveitando o tópico :
Qual o consumo de um SD1000.1D ? Na verdade a dúvida seria : com um sistema de baterias / alternador originais o SD1000.1D toca bem ? (Bateria 55ah e alternador de 150 A) ??? Ou esse amplificador é especificamente para sistemas de som com bateria extra, pois 1000 RMS é coisa !!!
Espero que o pai da criança ( Juliano ) possa me ajudar ! :rever1:
Julian na teoria
P = V.I
temos
I = P/V
I = 1000/12,8
I = 78,125 A
na pratica é assim mesmo?
ou deve consumir mais devido a transformação não ser de 100%
abraços...
sd 1000 aceita uma bateria de 650 da impact tocando legal... já o sd2300 seria legal pelo menos alternador de 120a e 2 baterias de 1500
Nussa... Um alternador de 120ah e uma extra de 150ah já da de boa... =D
Claro que duas ficariam melhor... Mas com uma ele já manda super bem
Confeço que fiquei um pouco triste pelo fato de um amigo estar optando por um stetsom vulcan 2k6 ao invés do Sd..
Segundo o mesmo o SD 2300 2Ohms não tem a disposição pois o Juliano estaria esperando alguns componentes.
Procede esta informação Juliano? tem previsão. Tentei convencê-lo a esperar, esta a espera de uma previsão apenas(ele enviou e-mail). Se o tempo não for grande valeria apena a espera.
AI GALERA, o consumo de um SD-1000, contra um SD-2300 TOCANDO APENAS 1000WRMS
É O MESMO DO SD 1000????
oiaa....
quem tanto falou mau dos SD ta querendo saber é????
hummm
será meu Deus que essa criatura resolveu pensar antes de criticar! <_<hand26
TENDO NO CARRO 1 SD 2300 + 1 BATERIA DE 150a + 1 de 65a vc necessariamente teria de teR 1 alternadoR + fortE ???
o alternador original por ex: do meu carro ki tem 65a naum daria conta msm demoranu + pra carregar???
ou eu teria mesmo q comprar 1 + forte???
Amigo acho q vc tem que colocar um alternador de 120 amperes p carregar suas baterias 150+65 exato?? abraços!
Amigos como faço pra regular o filtro subsônico?
Blz Celso !
Ja respondido por telefone.
Manda ele entrar em contato comigo qu eeu passo os revendedores para ele. Esse negócio de que não tem amplificador a disposição deve ser conversa da concorrencia.
Abs !
Juliano.
Essa questão de alternador é meio relativa.
Na saveiro eu tenho 2 baterias de 150A e mais a original de 55A, somando 355A. O alternador é original de 65A.
Se você roda bastante com o carro durante a semana e usa o som só no domigo, não tem problema nenhum porque a carga vai demorar um pouco mais, mas vai carregar. Eu nunca fiquei sem bateria.
Outra coisa é usar um carregador de bateria pequeno para deixar carregando durante a noite, no outro dia as baterias vão estar com toda carga.
O alternador é só para quem anda pouco com o carro e não quer usar um carregador.
Abs !
Juliano.
